Старый 09.01.2017, 11:14   #301
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
привет всем.. вот такая фигня у меня... на улице -36.. пошел заводить, с кнопки на ключе открыть не смог.. думал акум умер... открыл вручную, включил зажигание, приборка затрещала но движок завелся как часы... че за фигня??
Старый 19.03.2017, 17:49   #302
arxiped
Аватар для arxiped
Онлайн: arxiped вне форума
Был(а): 26 окт 2024 15:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0L 4x4 МКПП
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся я вот с чем: после того, как машина простояла 2-а месяца без аккумулятора вообще ( стояла в теплом сухом гараже ) возникла следующая ситуация: на авто был установлен исправный и заряженный аккумулятор. При повороте ключа, когда загораются контрольные лампы, дополнительно почему-то загорелись лампы неисправности электронных систем двигателя ( пила или кардиограмма - кто как называет ) и лампа неисправности ESP. При повороте ключа зажигания в положение пуск раздается щелчок тягового реле и все - нет даже попытки провернуть вал стартером и включить подачу топлива.
На машине установлена также сигналка Starline A61 - её я пробовал включать/отключать в различных комбинациях - не произвело никакого эффекта вообще, машина даже не пытается завестись. Машина до снятия аккумулятора пришла в гараж своим ходом в технически исправном состоянии, никакой тревожной индикации не горело, все было в порядке.
Машина следующая: 2013 г.в 2.0 L 4x4, бензин, комплектация " Priviledge", есть система ESP.
Может быть кто подскажет, куда рыть? Просто очень странно все это: с машины всего лишь сняли а потом поставили аккумулятор, а она так чудит.
С уважением, arxiped.
Старый 19.03.2017, 18:06   #303
arxiped, если дело не в сигналке, то я бы проверил клеммы на предмет окислов и затяжки, коль реле стартера щелкает.
Старый 19.03.2017, 18:15   #304
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
arxiped, батарейку замените на свежую, в ключе. Имхо
Старый 19.03.2017, 18:24   #305
Сообщение от alex_175
В ключе батарейка нужна исключительно что бы отпирать ЦЗ.
Во втором ключе ее вообще нет, принципиально, потому как он без кнопок.
Сообщение от arxiped
Как это проверялось? Нагрузочной вилкой в течении 10 сек пробовали?
Он может показывать нормальный вольтаж, но совсем не держать нагрузку, что очень похоже на ваш случай.
Старый 19.03.2017, 20:15   #306
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от arxiped Посмотреть сообщение
Снять клеммы и мелкой шкуркой пройти их изнутри, а штыри АКБ - снаружи. ИМХО просто окисл контактов.
Старый 19.03.2017, 20:42   #307
arxiped
Аватар для arxiped
Уважаемые, а кто знает, где находится предохранитель F2 в монтажном блоке предохранителей в салоне? Дело в том, что он, судя по описанию, отвечает за питание эл. цепей ЭБУ. В книжке есть фото монтажного блока, но там почему-то не обозначен этот самый F2.
P.S. Аккумулятор - с зачищенными клеммами, включал одновременно ближний и дальний свет - аккумулятор не проседает.
Подключил OBD - программа пишет, что соединение с OBD адаптером есть, но адаптер не может соединиться с ЭБУ.
Последний раз редактировалось arxiped; 19.03.2017 в 21:04.
Старый 19.03.2017, 21:34   #308
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Зажигание включено?
Старый 19.03.2017, 21:39   #309
arxiped
Аватар для arxiped
АГА
Старый 19.03.2017, 22:03   #310
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
я думаю, где-то между F1 и F4
Старый 20.03.2017, 04:35   #311
Белый86
Аватар для Белый86
Онлайн: Белый86 вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 09:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD express
F02 находится под F01 красненький 5А.
Старый 10.04.2017, 11:16   #312
Максим Александрович
Аватар для Максим Александрович
Онлайн: Максим Александрович вне форума
Был(а): 12 апр 2017 11:14
Уважаемые форумчане! подскажите, может была у кого такая проблема - на скорости 60-80 стрелка спидометра падает на 0, через какое то время стрелка вновь работает... при этом тахометр работает, обороты двигателя не падают... при этом иногда еще выскакивает "неисправность электронных систем" (пила + спираль)... рено дастер 2.0, 4х2, АКПП, 2013 ГОД
Старый 10.04.2017, 12:04   #313
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Нужно по пробовать считать ошибку, для начала.
Старый 10.04.2017, 12:07   #314
при самодиагностике и диагностике у ОД ошибки не выявлены
Старый 10.04.2017, 14:11   #315
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
ломитесь к ним либо в альтернативный сервис пока горит пила и не глушите на всякий случай пока ошибки не прочтут. А вообще у вас два варианта в зависимости от модели и комплектации может стоять датчик скорости на коробке (очень редкое явление) или комбинация получает инфу о скорости из abs, во втором случае поиск неисправности то ещё развлечение и могут влиять различные допы вплоть до зарядки вставленной в прикуриватель
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
АГА
а мозг всё ещё под капотом? или уже унесли? масса не отгнила?
инь янь хрень
Старый 10.04.2017, 14:13   #316
дело еще в том, что данная ошибка если и загорается, то горит незначительное время... пока до сервиса соберешься, ее и след простыл
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
масса уж точно на месте
Старый 10.04.2017, 14:17   #317
archibalddias
Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
наиболее тяжёлый случай проявления плавающей неисправности - практически не лечится пока совсем не сдохнет, попробуйте прикупить "контактспрей" и пролить контакты разъёма abs
инь янь хрень
Старый 23.06.2017, 14:23   #318
Андрей78
Аватар для Андрей78
Онлайн: Андрей78 вне форума
Был(а): 01 июл 2024 08:20
Вопрос Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Уважаемые форумчане! подскажите, может была у кого такая проблема:
Duster 2012 год, 4ВД, механика; при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов, не работают дворники, стеклоподъемники, поворотники; то есть то что без зажигания не работает. Также не слышно работы бензонасоса.
При этом стартер крутит, аварийка моргает, сигнал, габариты, фары работают. Установлена сигнализация Пандора. Все функции вроде работают, устанавливалась у нормальных установщиков, нареканий по работе сигнализации нет.
Проверил все предохранители - целые. Где можно поискать?
Буду очень признателен за совет.
Оказалось сгорел предохранитель сигнализации на цепи зажигания. Был установлен на 20А, вместо 30А.
Последний раз редактировалось Андрей78; 16.07.2017 в 17:15. Причина: Дополнение
Старый 24.06.2017, 10:02   #319
archibalddias
Сообщение от Андрей78 Посмотреть сообщение
Советов по подобным случаям не бывает - берёшь схему, контрольку и вперёд... Но попробуй начать с контактов замка зажигания и с точек подключения сигналки
инь янь хрень
Старый 15.07.2017, 16:14   #320
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Подскажите, может у кого было, что подобное. Сегодня днем вышел к машине, завел, завелась как-то тяжко и потом начали постоянно прыгать обороты на ХХ, при том достаточно сильно, сначала до 1 500, потом газанул немного, и вообще начали прыгать примерно до 3 000, при этом на панели "горела" пила...Несколько раз заглушил, завел не помогло, все так же, при этом глохла машина тоже как-то тяжко...
Потом спустя примерно минут 30 вернулся к машине, завел и все норм, обороты не прыгают, пила минут 10 "горела", потом тоже погасла.
Доехал до ближайшего СТО, подключили OBD сканер, ошибок нет
Сам тоже наконец разорился на Bluetooth OBD, посмотрел несколькими программами, ошибок нет.
Было у кого-нибудь что-то подобное?
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
