30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.01.2017, 10:36
#1441
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от ed70
тема про коробку
согласен. но было бы странно, если бы я процитировал сообщение здесь и задал бы вопрос в теме о двигателе. и заметьте уважаемый ed70, я цитировал высказывание сергея159, а отвечаете Вы. странно
26.01.2017, 11:15
#1442
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Re: Масло в коробке
Эти эксперты так же и про моторное масло Эльф говорят.
Я отчасти согласен. Но, масла с вязкостью W80 делают далеко не все производители. Меня это сильно настораживает! Поэтому если доступен Эльф 75-W80 и цена на него не превышает Кастрол или Аджип, учитывая то что трансмиссионку, в отличие от моторки не подделывают я здесь предпочту не искать на свою коробку приключений, а моторное, да наверное перейду на Лукойл Дженезис.
21.03.2017, 23:32
#1443
Время онлайн: 19 ч. 52 мин.
Был(а): 13 ноя 2019 22:31
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4"Privilege"
Re: Масло в коробке
Подскажите пожалуйста. Может из за недостаточного уровня масла в мкпп появиться свистящий гул на определенных скоростях?
21.03.2017, 23:54
#1444
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rawil
Сергей159, Vladslav68 вам масло в редуктор/задний мост указал эльф 80w90 и его параметры. Вам же, как я понял, в КПП надо
в КПП идет
ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Плотность при 15 градусах - 884
Вязкость при 40 - 47
Вязкость при 100 - 8,5
Тз -40
Посмотрите на
RAVENOL MTF-2 75W-80
Вязкость при 40 - 39,6
Вязкость при 100 - 7,42
Тз -52
Плохо, что при 100 оно ЗАМЕТНО менее вязкое
22.03.2017, 08:23
#1445
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Melkiy
Вряд ли. Гул в коробке появляется если она неисправна. Обычно он не свистящий, а такой монотонный.
Я бы ещё посмотрел масло в раздатке. Бывает что "рвётся" сальник стоящий между коробкой и раздаткой, в этом случае внешне подтёков не видно, но масло может перетечь.
Гул, кстати, может быть слышен из-за особенности строения передних стоек ветрового стекла. При определённых скоростях или при боковом ветре этот гул довольно громкий.
22.03.2017, 08:28
#1446
Re: Масло в коробке
а еще если шины амтел, то они при износе начинают тоже гудеть - появляется троллейбусный гул при разгоне выше 80км/ч
22.03.2017, 10:32
#1447
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в коробке
Сообщение от Melkiy
Свистящий, это скорее-аэродинамика, после того, как наклеил дополнительный уплотнитель, свистов стало слышно меньше
22.03.2017, 22:02
#1448
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Масло в коробке
Сообщение от Melkiy
а кто мешает уровень проверить ?
23.03.2017, 01:08
#1449
Re: Масло в коробке
Хочу сказать всем спасибо за советы, но все это уже проверено. Аэродинамический свист я знаю. Был такой на старом Дастере при скорости от 140 и при встречном ветре. Резина на новом Дастере Continental - не шумит. Я больше склоняюсь на уровень масла. Ведь многие пишут на форуме, что на заводе не доливают или нальют хрен пойми чего.
По поводу проверки уровня масла.
После покупки авто я сразу приметил этот звук, но думал, обкатается, притрется. После обкатки звук на пропал. Я решил съездить на 0ТО с проверкой уровня масла в трансмиссии. Приехал, подняли, опустили, свободен. Спрашиваю про уровень масла. Ответ:"Чаго там смотреть-то. Машина новая. Все в норме." Я немного был ошарашен. Ругаться с ними в тот день у меня не было желания и времени. После чего заплатил за бесплатное 0ТО 600руб. и поехал домой. В итоге проехал 8000, а звук так и остался.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Немного о самом звуке.
Если кто-то летал на вертолете или слышал звук его двигателя изнутри, то тогда можете представить этот звук, только немного тише.
Звучит он на всех передачах. Самый громкий на 4-й передаче при скорости 50-55. На 5-й - при скорости 80-85. На 6-й - 120-125.
23.03.2017, 07:05
#1450
Re: Масло в коробке
У меня появились разные звуки из коробки и раздатки , где то после 7000км.
Терпел, смотрел, а они все увеличивались.
На 52000км, поменял все масла по трансмиссии.
Звуки стали меняться и уходить. Сейчас как бы и нет совсем.
23.03.2017, 07:30
#1451
Re: Масло в коробке
А у меня с завода коробка гудит. На любой передаче если крутануть до 3000-4000 об/мин и отпустить газ, то при падении оборотов и торможении двигателем слышен гул/вой коробки. Чем ниже передача, тем гул громче. Когда машина была на гарантии, то офицалы посылали на три буквы, якобы это особенность этих коробок. Менял масло на Кастрол, гул не пропал, потом обратно залил ELF NFJ 75W-80 и тоже ничего не поменялось. Может стоит попытаться еще раз поменять масло и залить выше маслозаливного отверстия? Хотя тогда при серьезном переливе можно попасть на замену сальников, как минимум сальников приводов, а то и вообще коробку снимать придется для замены сальника первичного вала.
23.03.2017, 07:35
#1452
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Масло в коробке
Да, не стоит уровнем играться.
23.03.2017, 07:44
#1453
Re: Масло в коробке
Сообщение от andimorgan
На 52000км, поменял все масла по трансмиссии..
Какое масло залил в коробку?
Пасиб
23.03.2017, 08:43
#1454
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Масло в коробке
пробег 33 т.,так-же звуки при сбросе газа присутствуют,а при резком нажатии газа хрюкает,масло долил недавно до уровня-стала меньше выть на некоторых режимах.
23.03.2017, 09:56
#1455
Re: Масло в коробке
Может тоже поменять все масла в трансмиссии?
23.03.2017, 22:05
#1456
Re: Масло в коробке
Сообщение от Melkiy
у меня точно такой же свист...тонюсенький такой...с новья...масло менял...пофиг..сейчас куплено SRS 75W90 ...будем посмотреть...
25.04.2017, 23:36
#1457
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: Масло в коробке
Вчера услышал тоже этот гул-свист, до этого не слышал. Сильнее слышно на скоростях 85-95 км/ч. Записался к ОД по этому поводу, буду инженера по гарантии катать. За проверку уровня масла просят 1200 руб. Если не найдут причину, придется менять масло.
26.04.2017, 02:59
#1458
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Сергей В.К.
Я на каком-то ТО, придирчиво следя за дейсвиями этого-как его, сервисмЭна, попросил проверить уровень масла во всех агрегатах (коробка, угловой, зад), он отвёртывал пробки, сувал палец, показывал мне и говорил "всё ок".. Так и было и денег за энто не брали.
26.04.2017, 15:06
#1459
Re: Масло в коробке
Ну тут как преподнесут. Защиту снимать,вроде как платно,потому как однажды мне заявили,что если будем снимать,то это вроде как навязывание услуг,а народ на это жалуется. Вот и думайте,вроде и проверить бы уровень при ТО,или самому потом бесплатно.
26.04.2017, 16:33
#1460
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
На дастере защита является заводским штатным оборудованием, не допом, поэтому в заказе-наряде строки "с-у защиты картера" нет и быть не может, но принципиально это дела не меняет, т.к. эта работа включена в общую стоимость ТО завуалированно... Я так понимаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
