21.03.2017, 19:33
#1441
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 42 мин. 33 сек.
Был(а): 02 окт 2021 20:05
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 МКПП
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
А что теперь придумать, чтобы снова не затекла вода под катушку? Как она туда вообще затекла? И как это теперь можно предотвратить? Это может произойти на каждом авто?
21.03.2017, 19:39
#1442
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 29 мин. 24 сек.
Был(а): 27 фев 2025 12:22
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Проследил: машина стояла - шел дождь, открываю капот и вижу предполагаемое: водичка по каплям из по жиклера по "тропинке" на шланге как раз в прекцию колодца капает, точнее чуть выше и стекает. Вывод: надо посадить жиклер на герметик. Самый бюджетный вариант!
21.03.2017, 19:42
#1443
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
У меня на Clio такая же фигня. Последний раз полбаллона герметика вылил, посмотрим.
21.03.2017, 19:43
#1444
Сообщение от Regul
Вода берется от протекающей форсунки омывателя, которую нужно герметизировать.
Еще можно двигатель прикрыть
Но в сильную жару, имхо, так ездить не стоит для лучшего охлаждения.
21.03.2017, 19:52
#1445
У меня жиклер не треснутый. Машина стояла. Шел дождь. Вода по капоту между жиклером и капотом протекает т.к. под жиклером нет даже резиновой прокладки (
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Вот еще почитайте.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8557&page=6
22.03.2017, 11:11
#1446
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Сообщение от docbob
А теперь отчитываюсь: в колодце 2 цилиндра была вода ( ее происхождение скорее из под жиклера омывателя) в результате катушка давала сбои в работе ( утечка тока) воду выдули воздухом катушку протерли просушили -заработала. Проехал 900 км-без проблем.
катушке все равно какой бензин , она либо работает либо нет, а в вашем случае на 95 почему то работала , а на 92 нет
22.03.2017, 13:45
#1447
На 95м катушка легче воспламеняла топливо. Катущка была в воде и похоже утечка тока была не вся,слабый ток мог воспламенять 95, а 92 с трудом (ИМХО),причем когда я плавно давил на педаль акселератора она вроде не троила, а если резко-то с провалами (92 бенз)
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
Более того- воду удалили, катуху просушили, воткнули и она тут же заработала без перебоеа воспламенения на том же 92
30.03.2017, 14:07
#1448
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 14 окт 2021 10:53
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП6, Люкс Привеледж
У меня тоже жиклер протекал, в итоге посадил на герметик и теперь проблем нет. Вода попадала в свечной колодец и начались пропуски зажигания, а именно, еду в гору и ДжекиЧан загорелся, двигатель задергался и тяга пропала после 2500 оборотов.
03.04.2017, 01:03
#1449
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Кто знает, почему на нашем моторе старого выпуска указано 135 л.с, а на новых уже 143 л.с.? Откуда эта разница и можно ли прибавить 8 лошадок?
03.04.2017, 08:19
#1450
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Достоверно - только динамические характеристики. А они практически не изменились у рестайла. Потому мощность реально имхо не изменилась. Сейчас приводят мощность при 5750 об/мин, а у дорестайла вроде при 5500 об/мин. Вот и "подняли")))
04.04.2017, 20:48
#1451
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Сообщение от Upgrader
На выпускной распредвал установили фазорегулятор. Теперь на моторе их два.
https://auto.mail.ru/article/55906-t...osadit_na_kol/
ЦИТАТА: К тому же именно шестиступенчатой МКПП оснащён самый динамичный Duster с полным приводом и двухлитровым бензиновым мотором. На оба его распредвала поставили фазовращатели, добившись прибавки 8 сил (до 143 л.с.) и более выгодной характеристики крутящего момента.
04.04.2017, 22:19
#1452
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Это бред. Даже в журнале За рулем ошиблись. Они вообще написали, что фазика на 1м дастере не было, а на 2м появился.
Это пишут незнающие люди.
04.04.2017, 23:46
#1453
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Установлен фазорегулятор на выпускном распредвалу. Раньше был только на впускном. Вам, до установить не получится. Но можно сделать чип тюнинг, говорят машинка становится порезвей.
05.04.2017, 00:08
#1454
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Виктор64
Сообщение от Илья468
Это бред.
Сообщение от Olejek
Вот у мну был и первый дустер и второй, никада не заморачивался вопросом фазорегулятора и тем более, почему во втором на 8лысов больше... Теперь у мну вопрос: где находятся клапана положения распредвалов и сколько их на первом и втором? Я знаю где они на астре и сколько их (потому как пришлось менять фазорегулятор), а на дастерАХ (ни на первом ни на втором) не знаю где они и сколько их (потому как пох, рано пока думать о ремонте фазорегулятора на моём пробеге), потому и спрашиваю... Предполагаю, что по их количеству можно определить, какой конструкции фазорегулятор... Если два, значт на обоих валах, если один, значт один...
А спорить можно до уср@чки...
Последний раз редактировалось bubba; 05.04.2017 в 00:22.
05.04.2017, 05:34
#1455
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Нет на рестайле никакого второго фазика на разпредвалу! Уже выкладывал фото. Но отличие от дорестайла есть - подняли степень сжатия до 11.1.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2017 в 03:58.
05.04.2017, 06:35
#1456
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
По этому фото ничего не понятно, может это дорестайл.
05.04.2017, 06:59
#1457
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Пришлось провести небольшое расследование.
Нашел на сайте одного ОД Рено автомобиль в наличии. Там указан VIN-код автомобиля.
Расшифровал VIN-код на сайте carinfo kiev
Далее заполнил таблицу в программе Dialogys данными, полученными с этого сайта и открыл каталог запчастей.
Вывод: у рестайла фазорегулятор только на впуске.
Но отличие от дорестайла есть - подняли степень сжатия до 11.05.
Это на дорестайле было 11.05, сейчас у рестайла 11.1
Имхо разница только в прошивке. Хотя впускной коллектор, дроссельный узел и корпус воздушного фильтра другие стоят, а так же выпуск более прямоточный за счет повернутой вдоль задней банки, возможно это тоже повлияло.
05.04.2017, 06:59
#1458
Сообщение от иванн
Это мой рестайл. F4R410. Поиск ОД потеющего сальника.
Надо брать конкретный индекс F4R на дорестайле и смотреть степень сжатия. PDF такой видел. По факту - дорестайл на 92 ездит и радуется, в свой залил по требованию ОД и услышал "пальцы" по снегу. Услышал и бросил эти эксперименты. 11,05 как бы говорит, что нельзя лить 92, а по факту в дорестайл можно.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.04.2017 в 07:21.
05.04.2017, 07:47
#1459
Тысячу раз писали про эту мощность на рейсталенге. Во первых ее там нет 143 л.с. На стенде он ее не показывает. А добавится она могла из-за другого впуска. И выпуска. Впуск совершенно другой с другим фильтром и более длинным коллектором. Если вы видели рейстал, то там впускной "трубопровод" заметно выше катушек зажигания, а фазе1 был ниже. И сам коллектор шире. А в остальном двигатель один в один и работает спокойно с нашим блоком управления от ф1.
Т.к. уже писал я не раз и он сам здесь писал, что клубовец Джимик менял двигатель. Двигатель ставил от рейстала.
И ЕЩЕ РАЗ НЕТ ТАМ ВТОРОГО ФАЗИКА. НЕТ ТАМ ЕГО.
Еще был вопрос про клапан фазорегулятора, он один и стоит сверху на головке блока рядом с 4м цилиндром и крепится одним болтом с катушкой зажигания.
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее написано было в 07:42 ----------
92-й лить нельзя не в один Дастер. А то, что рекомендовали это просто маркетинговый ход. Степень сжатия промеряли в дорестайле в ССВ Моторспорт. И степень получалась даже выше 11,1.
---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
А самое интересное, что тысячу раз писали про все это, но лень народу читать. Лучше заново написать вопрос. Тогда может всю тему удалить и заново ее начать? Какая разница? Все равно читают последние 2 поста.
05.04.2017, 08:06
#1460
Значит изменили таблицу настройки опережения зажигания. Товарищ на дорестайле льет только 92 и зимой и летом. Я же не могу его использовать зимой, не то, что летом.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
