Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 05.03.2017, 12:18   #841
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Лифт подвески
Какой максимальный лифт допустим для ШРУСов ?
(про +35 мм уже знаем)
Старый 05.03.2017, 12:35   #842
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Макс +60 мм.
Старый 05.03.2017, 14:10   #843
Volk
Аватар для Volk
Макс +60 мм.
Это в теории или кто нибудь уже так ездил ?
Старый 05.03.2017, 14:12   #844
Panzerschreck
Сообщение от Volk
я ездил. Еще поищите инфу про амортизаторы бильштайн по заказу румынской компании мадстер.
Старый 22.03.2017, 18:16   #845
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Panzerschreck, тогда к Вам вопрос, как к специалисту(ибо я вообще в первый раз полез в подвеску): верх резьбы на стойке при затянутой верхней гайке позволяет, в общем-то, вкорячить проставку 10-12мм между опорником и верхней чашкой стойки без удлиннения штока аммо, резьбы на штоке хватит. чем такой вариант чреват в дальнейшем?
Старый 22.03.2017, 18:40   #846
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
А для чего такое извращение?
Это временно может и даст прирост в клиренсе, но так же и уменьшит ход подвески. Но это уже тема про проставки. А не амортизаторы с пружинами
Старый 23.03.2017, 14:33   #847
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Изменений в работе подвески не будет. Будет лифт кузова на 15 мм. У меня на Логане стоит такая.
Чертёж проставки с допусками от bob292 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=661&start=225
Работа по установке от monstr_62 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...12479&start=15
Старый 23.03.2017, 14:50   #848
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Логан рамный и на мостах?
Любое вмешательство "с лифтом проставками" в стойки типа "макферсон", сразу изменяет работу подвески.
Старый 23.03.2017, 14:56   #849
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от atom1982
на мостах?
На трёх!
Нет. Данный вариант ни чего не изменяет. Аналогичен "матрешкам" с удлинителями штоков, только для проставки 15 мм удлинитель не нужен. Длины штока, с заменой штатной гайки на низкую гайку, хватает.
Старый 23.03.2017, 15:03   #850
atom1982
Аватар для atom1982
AEN, не соглашусь
Изменения есть, но они незначительны.
Поднимая верхнюю часть кузова, увеличивается "угол" в месте крепления рычага к подрамнику. Увеличивать этот угол нельзя до бесконечности, всему есть предел.
Именно изменение этого угла скажем так и есть - ход подвески.
Т.е. в состоянии "покоя" кузов приподнимется, изменив угол в бОльшую сторону, а вот при вывешивании колеса, ход подвески уже будет меньше (из-за того, что он - угол, уже больше, чем был с завода), относительно состояния того же "покоя" подвески.
Старый 23.03.2017, 15:20   #851
AEN
Аватар для AEN
Согласен. Изменения имеются. Даже развал измениться может.
Хм. А разве ход подвески - это не ход штока в амортизаторе (стойке)? Амортизатор будет работать независимо от угла рычаг/подрамник. Этот угол не ограничивает, рычаг ни во что не упирается. На отбой ограничивает поршень внутри аммо, на пробой органичивает буфер над трубой аммо. Но эти ходы не изменяются.
Старый 23.03.2017, 16:19   #852
atom1982
Аватар для atom1982
Именно так и есть, ход штока, и "пределы" хода рычага.
Это хорошо, если есть ещё куда рычагу двигаться.
В подрамнике есть упоры для рычага, если колесо вывесить (с проставками), то рычаг упрётся.
Так что главное в любом случае - не перестараться с проставками.
Старый 24.03.2017, 07:37   #853
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
И еще углы работы ШРУСов, при увеличении которых падает КПД (увеличивая расход бенз.) и увеличиваются нагрузки (уменьшая время наработки на отказ).
Старый 07.04.2017, 15:58   #854
Nikotin
Аватар для Nikotin
Онлайн: Nikotin вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 09:43
Подскажите конструкция из шапки темы от Михась, на переднюю и заднюю ось одинакова?
Старый 07.04.2017, 18:30   #855
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Доброго дня!
Я езжу на таком комплекте.
Сильного увеличения расхода бензина не заметил, но меньше точно не стал)))
Проехал на комплекте около 12000 км... Пока всё меня устраивает.
Два минуса есть до сих пор:
1. Небольшой пробой на больших кочках.
2. Небольшая вибрация передка при разгоне.
К этим минусам привык, поэтому разгоняюсь плавно и в большие ямы стараюсь не влетать))
Меня просили фото замеров от кромки крыла до ступицы... Точных замеров сделать не смогу, т.к. стоят расширители арок и резина была 215/70 R16.
Поэтому вот так получается:
Переднее:
Заднее:
Название: Переднее колесо.jpg
ID:	108015   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заднее колесо.jpg
Последний раз редактировалось DozorVLG; 07.04.2017 в 19:08.
Старый 07.04.2017, 18:55   #856
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Как раз размер резины и не имеет значения.так как замер идет от центра ступицы
Старый 08.04.2017, 00:38   #857
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сергей привет.
ты про это имеешь в виду?
это хороший вариант ты считаешь?
http://www.mudstershop.com/en/bilste...mplete-set-5cm
Старый 08.04.2017, 13:21   #858
Panzerschreck
Сообщение от stas74
Сергей привет.
Ага, это. Думаю, хороший, только дорогой...
Старый 09.04.2017, 00:26   #859
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от DozorVLG
Точно пробой?
Старый 09.04.2017, 18:14   #860
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Точно пробой?
Описался... Отстрел.
Похоже этот эффект как и у многих Бильштайнов..
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
