Старый 15.02.2017, 21:20   #101
Мария1013
Аватар для Мария1013
Онлайн: Мария1013 вне форума
Был(а): 15 фев 2017 21:56
По умолчанию Re: датчик кислорода
все понятно! спасибо Вам огромное за консультацию. ещё маленький вопросик: этим надо срочно заняться или терпит?
Старый 16.02.2017, 07:15   #102
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Не критично.
Старый 16.02.2017, 12:51   #103
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
jimmik, Все правильно, это разные датчики. Кстате этот ДК2 прожил не долго, через пару недель опять выскочила ошибка Р0135 и начал расти расход топлива. Замерил сигнальный провод(черный) 0,42в постоянное напряжение. Поэтому списал номер с ДК1 и заказал. Но поступил по другому. Оригинальный датчик на рено стоит 4рубля. Но этот датчик ставится на многие машины и отличие только в длине провода и фишке(разъеме). Поэтому заказал от Ваза(БОШ
0258006537) и перепаял фишку. Цена 1,5тр Получается переплачиваем только за фишку не малые деньги)))
Мария1013, Оригинальный датчик кислорода(ДК1) у нас стоит
БОШ 0258010062 По крайней мере на моем 1,6(дорестал) с завода стоит такой датчик!
Старый 25.03.2017, 16:34   #104
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
4 года одна проблема с этим датчиком (вторым, диагностическим). Как по мокрой дороге погоняю, так "джекичан" загорается. Как просохнет, так через несколько запусков тухнет. Разъем его в нижней точке проводки находится и никак от брызг не защищен. Поломал голову,как его гидроизолировать?
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 26.03.2017, 22:30   #105
na4med, чипани на Е2 и забудь про него))
Старый 31.03.2017, 06:38   #106
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
И меня не миновала чаша сия, поездил по лужам, вылез чек с ошибкой P0138. С гарантии слазить не хочу, поэтому замена прошивки не подходит, нужно сушить и герметизировать разъем ДК2. Может кто уже решил проблему?
Старый 31.03.2017, 08:18   #107
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Ну если уж "гарантия" - я бы сделал так. Поднять машину, осмотреть провод от разъема к ДК2 и, если нет повреждений провода, - записаться к дилеру на гарантийный ремонт. Остальное - их проблема. Если повреждения есть - по-тихому заменить датчик на оригинал(гарантия же) и спокойно ездить.
Старый 31.03.2017, 08:35   #108
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Так и собираюсь поступить, отпишусь по результату.
Старый 31.03.2017, 10:49   #109
vova34
Аватар для vova34
Онлайн: vova34 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Если просто поездил по лужам - ничего делать не надо. Высохнет и датчик погаснет.
А вот если что-то зацепили и потянуло провод - то датчик не погаснет и тогда, либо забить, либо менять (и вариантов ремонта там нет). Удовольствие это не дешевое - не менее 6 тыс. Так, что если поедете к дилеру - предварительно посмотрите на провода и целостность их оплетки - если есть намеки на потянутость - дилер скажет это ваша вина.
Старый 01.04.2017, 12:14   #110
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
День добрый , и меня постигла чаша сия , посему прошу совета. дастер мой рестайлиновый 1.6 4вд , пробег 33 000. стоит ГБО. Несколько дней назад начал загораться чек , а мультитроникс человеческим голосом сообщать "ошибка системы 135 , неисправность подогревателя ДК1" Клинически в поведении машины отмечаются кратковременные (сек 15-20) нестабильные холостые при запуске холодного двигателя , ощущение такое ,что пытается заглохнуть, потом выравниваются обороты и все нормально. Более ничего. Тем же мультитрониксом ошибку сбрасываю и еду - она не появляется во время езды и при кратковременных остановках с глушением двигателя. Вылазит с утра почти обязательно , ну и далее как прийдется если остынет. Местный неофициальный сервис сказал что датчика на мою машину нет ,и далеко не всегда подходят универсальные, и вообще при моем пробеге вероятность выхода из строя датчика практически нулевая, посему необходимо записаться к ним на диагностику , а лучше задавать вопросы настройщикам ГБО. Настройщики же естественно божатся что это не имеет отношения к ним, хотя дней десять назад менялись газовые форсунки по причине появляющейся ошибки - пропуски зажигания и направильный состав смеси.....
Может чего посоветуете , как искать крайнего?
Старый 02.04.2017, 11:37   #111
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Доброго времени суток.
Побывал сегодня у ОД- датчик под замену по гарантии. В наличии их нет, хотя всю зиму были. Странная позиция у Рено, вместо доработки узла- менять бесконечно по гарантии.
Старый 02.04.2017, 12:06   #112
Sassa
Аватар для Sassa
После установки датчика рекомендую защиту дк2 поставить. Во избежание, так сказать.
Старый 03.04.2017, 14:36   #113
Anton76yar
Аватар для Anton76yar
Онлайн: Anton76yar вне форума
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Сообщение от rex112 Посмотреть сообщение
Поездите на бензине какое то время. Если ошибка уйдет то хорошо. Если нет, то копайте дальше.
Старый 11.04.2017, 12:55   #114
rex112
Аватар для rex112
Поездил, километров 250. Не спасло. Загорается чек несколько раз за день. екзист в запросе по винкоду выдал следующий номер датчика - 226A41772R . Стоит он там оригинальный 2800 - ну не так собственно и дорого и предлагают заменитель - какой то стартвольт за 1700. Подскажите плиз что рациональней - пытаться имплантировать на датчик от десятки разьем от родного (чет мне в магазинах дешевле 2тр не предлагали ) или уже заказать оригинал. А то может со стартвольтом поиграться? Надо же знать сопротивление нагревательного элемента чтоб подобрать подходящий бош для жигуля. А как его узнаешь если подогрев датцчика умер.....
Старый 11.04.2017, 13:10   #115
Anton76yar
Мне кажется разницы нет, лишь бы был рабочий и подходил по разъемам.
Почитай, может пригодится https://www.drive2.ru/l/6074850/
Старый 21.04.2017, 10:52   #116
phaggi
Аватар для phaggi
Онлайн: phaggi вне форума
Был(а): 28 фев 2021 20:19
Автомобиль: Duster 2012 2.0 АКПП
Сколько искал, не нашел полноценного руководства - что за чем снимать на Дастере, чтобы добраться до верхнего датчика. Всё Меганы какие-то, оно вроде похоже, да не то. Боюсь напортачить.
Может кто-нибудь помочь в этом вопросе?
Старый 21.04.2017, 11:39   #117
Anton76yar
Сообщение от phaggi Посмотреть сообщение
На первых Дастерах снимается воздушный фильтр и все. Чтобы открутить датчик, нужна головка с "вырезом", чтобы можно было ее одеть на сам датчик. Головка 300 р. стоит в автомагазинах. Без головки может не получится, т.к. места мало и не удобно.
Старый 23.04.2017, 12:30   #118
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:41
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет, поменял нижний датчик, но чек всё равно продолжает гореть. Надо ошибку скидывать или через некоторое время сам погаснет?
Старый 23.04.2017, 12:34   #119
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от gogres Посмотреть сообщение
Вроде само должно через некоторое количество удачных запусков. Ну или клемму с аккумулятора скиньте минут на 10.
Старый 24.04.2017, 09:38   #120
Anton76yar
Купите такую штуку https://goo.gl/VgwkB5 и будете сами скидывать ошибки. Клеммы снимать не придется и сам приборчик будет кочевать из машины в машину.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
