Старый 21.03.2017, 19:33   #1441
Regul
Аватар для Regul
Онлайн: Regul вне форума
Был(а): 02 окт 2021 20:05
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
А что теперь придумать, чтобы снова не затекла вода под катушку? Как она туда вообще затекла? И как это теперь можно предотвратить? Это может произойти на каждом авто?
Старый 21.03.2017, 19:39   #1442
docbob
Аватар для docbob
Онлайн: docbob вне форума
Был(а): 27 фев 2025 12:22
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Проследил: машина стояла - шел дождь, открываю капот и вижу предполагаемое: водичка по каплям из по жиклера по "тропинке" на шланге как раз в прекцию колодца капает, точнее чуть выше и стекает. Вывод: надо посадить жиклер на герметик. Самый бюджетный вариант!
Старый 21.03.2017, 19:42   #1443
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
У меня на Clio такая же фигня. Последний раз полбаллона герметика вылил, посмотрим.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 21.03.2017, 19:43   #1444
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Regul Посмотреть сообщение
Вода берется от протекающей форсунки омывателя, которую нужно герметизировать.
Еще можно двигатель прикрыть
Но в сильную жару, имхо, так ездить не стоит для лучшего охлаждения.
Старый 21.03.2017, 19:52   #1445
docbob
Аватар для docbob
У меня жиклер не треснутый. Машина стояла. Шел дождь. Вода по капоту между жиклером и капотом протекает т.к. под жиклером нет даже резиновой прокладки (
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Вот еще почитайте.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8557&page=6
Старый 22.03.2017, 11:11   #1446
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
А теперь отчитываюсь: в колодце 2 цилиндра была вода ( ее происхождение скорее из под жиклера омывателя) в результате катушка давала сбои в работе ( утечка тока) воду выдули воздухом катушку протерли просушили -заработала. Проехал 900 км-без проблем.
катушке все равно какой бензин , она либо работает либо нет, а в вашем случае на 95 почему то работала , а на 92 нет
Старый 22.03.2017, 13:45   #1447
docbob
Аватар для docbob
На 95м катушка легче воспламеняла топливо. Катущка была в воде и похоже утечка тока была не вся,слабый ток мог воспламенять 95, а 92 с трудом (ИМХО),причем когда я плавно давил на педаль акселератора она вроде не троила, а если резко-то с провалами (92 бенз)
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
Более того- воду удалили, катуху просушили, воткнули и она тут же заработала без перебоеа воспламенения на том же 92
Старый 30.03.2017, 14:07   #1448
Сергей Курск
Аватар для Сергей Курск
Онлайн: Сергей Курск вне форума
Был(а): 14 окт 2021 10:53
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП6, Люкс Привеледж
У меня тоже жиклер протекал, в итоге посадил на герметик и теперь проблем нет. Вода попадала в свечной колодец и начались пропуски зажигания, а именно, еду в гору и ДжекиЧан загорелся, двигатель задергался и тяга пропала после 2500 оборотов.
раскрутка сайтов
Старый 03.04.2017, 01:03   #1449
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Кто знает, почему на нашем моторе старого выпуска указано 135 л.с, а на новых уже 143 л.с.? Откуда эта разница и можно ли прибавить 8 лошадок?
Старый 03.04.2017, 08:19   #1450
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Достоверно - только динамические характеристики. А они практически не изменились у рестайла. Потому мощность реально имхо не изменилась. Сейчас приводят мощность при 5750 об/мин, а у дорестайла вроде при 5500 об/мин. Вот и "подняли")))
Старый 04.04.2017, 20:48   #1451
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Upgrader
На выпускной распредвал установили фазорегулятор. Теперь на моторе их два.
https://auto.mail.ru/article/55906-t...osadit_na_kol/
ЦИТАТА: К тому же именно шестиступенчатой МКПП оснащён самый динамичный Duster с полным приводом и двухлитровым бензиновым мотором. На оба его распредвала поставили фазовращатели, добившись прибавки 8 сил (до 143 л.с.) и более выгодной характеристики крутящего момента.
Старый 04.04.2017, 22:19   #1452
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Виктор64
Это бред. Даже в журнале За рулем ошиблись. Они вообще написали, что фазика на 1м дастере не было, а на 2м появился.
Это пишут незнающие люди.
Старый 04.04.2017, 23:46   #1453
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Установлен фазорегулятор на выпускном распредвалу. Раньше был только на впускном. Вам, до установить не получится. Но можно сделать чип тюнинг, говорят машинка становится порезвей.
Старый 05.04.2017, 00:08   #1454
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Илья468
Это бред.
Сообщение от Olejek
Вот у мну был и первый дустер и второй, никада не заморачивался вопросом фазорегулятора и тем более, почему во втором на 8лысов больше... Теперь у мну вопрос: где находятся клапана положения распредвалов и сколько их на первом и втором? Я знаю где они на астре и сколько их (потому как пришлось менять фазорегулятор), а на дастерАХ (ни на первом ни на втором) не знаю где они и сколько их (потому как пох, рано пока думать о ремонте фазорегулятора на моём пробеге), потому и спрашиваю... Предполагаю, что по их количеству можно определить, какой конструкции фазорегулятор... Если два, значт на обоих валах, если один, значт один...
А спорить можно до уср@чки...
Последний раз редактировалось bubba; 05.04.2017 в 00:22.
Старый 05.04.2017, 05:34   #1455
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Нет на рестайле никакого второго фазика на разпредвалу! Уже выкладывал фото. Но отличие от дорестайла есть - подняли степень сжатия до 11.1.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2017 в 03:58.
Старый 05.04.2017, 06:35   #1456
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 23 июн 2025 05:49
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
По этому фото ничего не понятно, может это дорестайл.
Старый 05.04.2017, 06:59   #1457
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Пришлось провести небольшое расследование.
Нашел на сайте одного ОД Рено автомобиль в наличии. Там указан VIN-код автомобиля.
Расшифровал VIN-код на сайте carinfo kiev
Далее заполнил таблицу в программе Dialogys данными, полученными с этого сайта и открыл каталог запчастей.
Вывод: у рестайла фазорегулятор только на впуске.
Но отличие от дорестайла есть - подняли степень сжатия до 11.05.
Это на дорестайле было 11.05, сейчас у рестайла 11.1
Имхо разница только в прошивке. Хотя впускной коллектор, дроссельный узел и корпус воздушного фильтра другие стоят, а так же выпуск более прямоточный за счет повернутой вдоль задней банки, возможно это тоже повлияло.
ID:	107888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107889   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2017, 06:59   #1458
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от иванн
Это мой рестайл. F4R410. Поиск ОД потеющего сальника.
Надо брать конкретный индекс F4R на дорестайле и смотреть степень сжатия. PDF такой видел. По факту - дорестайл на 92 ездит и радуется, в свой залил по требованию ОД и услышал "пальцы" по снегу. Услышал и бросил эти эксперименты. 11,05 как бы говорит, что нельзя лить 92, а по факту в дорестайл можно.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.04.2017 в 07:21.
Старый 05.04.2017, 07:47   #1459
Илья468
Аватар для Илья468
Тысячу раз писали про эту мощность на рейсталенге. Во первых ее там нет 143 л.с. На стенде он ее не показывает. А добавится она могла из-за другого впуска. И выпуска. Впуск совершенно другой с другим фильтром и более длинным коллектором. Если вы видели рейстал, то там впускной "трубопровод" заметно выше катушек зажигания, а фазе1 был ниже. И сам коллектор шире. А в остальном двигатель один в один и работает спокойно с нашим блоком управления от ф1.
Т.к. уже писал я не раз и он сам здесь писал, что клубовец Джимик менял двигатель. Двигатель ставил от рейстала.
И ЕЩЕ РАЗ НЕТ ТАМ ВТОРОГО ФАЗИКА. НЕТ ТАМ ЕГО.
Еще был вопрос про клапан фазорегулятора, он один и стоит сверху на головке блока рядом с 4м цилиндром и крепится одним болтом с катушкой зажигания.
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее написано было в 07:42 ----------
92-й лить нельзя не в один Дастер. А то, что рекомендовали это просто маркетинговый ход. Степень сжатия промеряли в дорестайле в ССВ Моторспорт. И степень получалась даже выше 11,1.
---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
А самое интересное, что тысячу раз писали про все это, но лень народу читать. Лучше заново написать вопрос. Тогда может всю тему удалить и заново ее начать? Какая разница? Все равно читают последние 2 поста.
Старый 05.04.2017, 08:06   #1460
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Значит изменили таблицу настройки опережения зажигания. Товарищ на дорестайле льет только 92 и зимой и летом. Я же не могу его использовать зимой, не то, что летом.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
