Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 02.04.2017, 18:22   #10181
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Еще раз, там пусто, в дырочку насквозь видно
Я понял, кроме этого корпуса до бензобака нет фильтра?
Старый 02.04.2017, 18:47   #10182
До топливного модуля больше фильтров нет.
Старый 02.04.2017, 19:02   #10183
Онлайн: Scorp 3 на форуме
но мне ближе предположение, что это демпфер для гашения пульсаций давления в топливе.
Что бы эта банка работала демпфером, то в ней необходим объем воздуха.
Старый 02.04.2017, 19:13   #10184
Сергей В.К.
А, что ОД говорят про этот "фильтр-демпфер"?
Может ставить нормальный фильтр, в место него. На всех почти машинах стоят, кроме фильтра в баке.
Старый 02.04.2017, 19:21   #10185
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Серж. Привет! Уже многие ставили. Дело бесполезное. Остается чистым.))
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 02.04.2017, 19:37   #10186
Дык, треть объема там воздух и занимает
Старый 02.04.2017, 23:32   #10187
Дмитрий Л.
Аватар для Дмитрий Л.
Онлайн: Дмитрий Л. вне форума
Был(а): 07 мая 2019 16:31
Автомобиль: Шкода Фобия 4х2 АКПП, Duster 4x4 АКПП ESP
Всем здравствуйте, я новичок заказал Дастер, не могу найти материал касаемо как проверить новый Дастер при покупке, на что обратить внимание... Дайте ссылку пожалуйста! Спасибо!
Старый 03.04.2017, 00:38   #10188
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Можно тут глянуть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F1%F2%E5%F0%E0
Старый 03.04.2017, 00:43   #10189
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Дмитрий Л., и тут не забудьте. А эта больше вам подходит.
А самое главное поиск, работает отлично.
Последний раз редактировалось kmut; 03.04.2017 в 01:32.
Старый 03.04.2017, 00:59   #10190
Дмитрий Л.
Спасибо.
Старый 03.04.2017, 09:05   #10191
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от ambal70 Посмотреть сообщение
Чего то я не видел темы что он остается чистым?
Старый 03.04.2017, 11:04   #10192
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
как работает например глушитель?, он же тоже своего рода демпфер.... а главное зачем? ... наличие упругого элемента с большим запасом хода в демпфере гидросистемы (воздух или поршень с пружиной или эластичная диафрагма...) увеличивает возможную амплитуду гасимых коллебаний но что если амплитуда заранее известна и она ничтожна? зачем усложнять конструкцию если тупо пустой банки достаточно чтобы труба не вибрировала на некоторых оборотах...
... отвечать не нужно, всё равно каждый останется при своём мнении
инь янь хрень
Старый 03.04.2017, 11:39   #10193
archibalddias, А я отвечу. Так, как мы знаем, что в этой банке нет поршня с пружиной а из школьного курса знаем, что жидкость не сжимаема, а сжимаем и упруг воздух (или любой газ), то что бы задемпфировать среду (бензин, жидкость) нужен где-то в этой среде объем воздуха.
По прежней работе стоял датчик по давлению в паропроводе 150 атм., 490*С. От куда в этой точке паропровода вибрация хрен знает, но датчик жил от недели до месяца, дальше рассыпался. Ввели в импульсную трубку бачек на два литра воздуха, который при продувке не мог заполнится конденсатом - как бабка пошептала. Даже какие-то деньги получил за рацпредложение.
Старый 03.04.2017, 12:51   #10194
archibalddias
Scorp 3, ну вот просто молодца! ... вот только у меня жена учитель физики и она иногда дома чуть не плачет - почти все поголовно из школьного курса физики только и помнят что жидкость несжимаема но дело в том что "несжимаемой" её принимают условно для некрторого количества задач где для упрощения пренебрегают физическими и динамическими свойствами жидкостей поскольку гидродинамика это не школьный курс, то есть утверждение о несжимаемости жидкости является распространённым заблуждением. Но хрен с ней с жидкостью и демпферизмом,- назови эту пустышку "резонатором" - полегчало?
Ну и раз флудить - так Флудить! Почему то никто не задаётся вопросом нахрена эта алюминевая хрень на двух гайках которая мешает менять маслянный фильтр?!! а деталь поди дорогая, дороже пластмассовой пустышки - цветмет + сложное литьё+ фрезеровка ... а смысла никакого - как и у "фильтра" без фильтрующего элемента.
...А вот достанется твоя установка кому нить по наследству - вот он голову поломает нахрена эти... прилепили тут этот "апендикс"
инь янь хрень
Старый 03.04.2017, 13:28   #10195
нужен где-то в этой среде объем воздуха..
А что находится в этом боч0нке выше штуцеров???
Старый 03.04.2017, 13:54   #10196
Находился воздух, который с большой радостью растворился в бензине под давлением и унесся в форсунки.
Короче не демпфер это, а пустой корпус вместо фильтра, который по мнению Автофрамоса лишний и уменьшает прибыль.
Старый 03.04.2017, 14:20   #10197
Никогда в Жигули не врезали прозрачные дополнительные фильтры?
Так даже при наклонном их положении там всегда было видно воздух, ну или пары бензина
Старый 03.04.2017, 16:41   #10198
Врезал и видел. Только существенная разница между системой питания Жигулей, которая работает при мизерном, но разряжении и Дастером (у меня фильтр всегда стоял на всасе бензонасоса). Можно просто набрать растворение газов в жидкости зависимость от давления. Я считаю, что прослойка воздуха проживет в этом месте максимум неделю и будет он полным. Спорить нет смысла, потому как для меня вообще не принципиально. Но демпфером эта штука точно не будет.
Старый 03.04.2017, 17:35   #10199
archibalddias
Strusto, Скорп3 прав, воздуха там со временем не будет,- раз другой разгонишься с тапкой в пол и прокачается... да и на самом деле еслиб надо было поставить полноценный демпфер то его поставили бы, но все эти депфера ушли в прошлое с процессором "8088", современные мозги ни в них ни в регуляторах давления по разряжению не нуждаются (правда на моторах W12 стоит второй бензонасос который включается только в разгоне). Упругость стенок самого пластикового (прикиньте площадь) трубопровода вполне может служить ресивером давления в системе на коротких промежутках времени. Но эта же упругость и как следствие изменение геометрии могли и вынудить инженегрофф рено сунуть пустышку в разрыв магистрали дабы сгладить пульсацию давления от расхода через форсунки не в рампе а в самом магистральном трубопроводе и убрать связанные с ними некие резонансные звуковые явления, а может и не звуковые, может клапан в насосе начинал вибрировать и резко снижалась производительность... точную причину мы вряд ли узнаем, да и надо ли оно? Вон сам Скорп привёл классный пример про датчик апендицит и резонанс
инь янь хрень
Старый 03.04.2017, 17:44   #10200
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Около научная демагогия царит в теме
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
