Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 04.04.2017, 22:06   #2901
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
AndreyNag, Вот как мне показалось,что от бочка штанов очень сильно пышет.
Старый 04.04.2017, 22:07   #2902
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Андрей 73
Это значит, что катализатор перегревается и скоро ему придёт кирдык. Ты даже ехать не сможешь. Так что выбрасывай его как можно быстрее.
Старый 04.04.2017, 22:21   #2903
Андрей 73
AndreyNag, А то,что с гбо у меня стоит обычная тюнингованная прошивка,может,газ сгорает не до конца?И еще появилась маленькая сопливость масла с правой стороны головки,там стоят два каких то круглишка,похожие на заглушки
Старый 04.04.2017, 23:53   #2904
AndreyNag
Какая бы ни была прошивка, она должна обеспечивать максимально полное сгорание смеси. Если выхлопная труба не серая, а черная с сажевыми отложениями, то прямая дорога к настройщикам. А настройщикам без катализатора будет на порядок проще настроиться по составу выхлопа на оптимальную работу.
Сопливость на сгорание не влияет.
Старый 18.04.2017, 09:46   #2905
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Подскажите по температуре газа и температуре редуктора? У кого какая?
Старый 18.04.2017, 10:15   #2906
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Я так понял речь идёт о том на какой температуре переключается на газ? У меня стоит 40градусов. Морозов зимой сильных нет. В -25 при переключении на газ пару раз глохла. Если по теплее то слегка дёргается. выше делать не буду, всё устраивает.
Старый 18.04.2017, 10:27   #2907
Алексей764
Барыга паршывок!
Речь идёт о температуре редуктора и газа в реальном времени в программе...
Старый 26.04.2017, 09:13   #2908
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от AndreyNag
если бы они газоанализатор использовали в работе
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 26.04.2017, 10:29   #2909
AndreyNag
Сообщение от advokat86
Ну неужели в таком большом городе как Тюмень нет ни одного "дяди Васи в гаражике" с газоанализатором?!
Старый 03.05.2017, 08:11   #2910
makar_163
Аватар для makar_163
Онлайн: makar_163 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Ребят,всех приветствую. Скажите кто катает гбо brc на 2л?
Старый 03.05.2017, 09:27   #2911
makar_163
Интересует какой установлен редуктор и форсунки alba или brc
Старый 03.05.2017, 09:34   #2912
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Если брс то и форсунки и редуктор должны быть брс .брс не любит винигред
Старый 03.05.2017, 11:27   #2913
makar_163
Я имею в виду редуктор какой именно GENIUS MB 1200 или 1500?
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Какой из них будет стабильно работать в мороз и не просаживаться под нагрузками? Так же вопрос по форсам из комплектов brc,сейчас комплектуются они и альбой и брс
Старый 04.05.2017, 06:30   #2914
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
makar_163, В личке.
Старый 29.05.2017, 12:11   #2915
Serjikb
Аватар для Serjikb
Онлайн: Serjikb вне форума
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Добрый день. Коллеги, кто подскажет. Стоит ГБО brc. На кнопке горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают. Появилась проблема, огоньки гаснут периодически. То один погаснет, то 2 погаснут, бывает даже 3 погаснут... Через несколько километров опять загорятся. При этом машина ни как не реагирует, провалов мощности нет, переходит на газ без проблем. По идее, если форсунка отключилась газовая, должна же быть потеря мощности? Алгоритм работы кто-нибудь знает, если газовая форсунка отключается, то подключается ли бензиновая отдельно или нет? Бывает, что даже 3 лампочки гаснут, значит 3 форсунки отключились, но двигатель ни как не реагирует на это, работает все отлично )) Сейчас нет возможности в сервис просто проехать. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Заранее, спасибо.
Старый 29.05.2017, 12:15   #2916
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Serjikb
На кнопке, горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают.
А кто сказал, что это форсунки? Может, количество топлива в баллоне.
Старый 29.05.2017, 12:18   #2917
Serjikb
Аватар для Serjikb
[QUOTE=S.Leonidush;943995]А кто сказал, что это форсунки? Может, количество топлива в баллоне.[/QUOTСервисмены при установке говорили. Датчика уровня газа нет.
Старый 29.05.2017, 12:51   #2918
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
по функционалу, эти диоды должны показывать объем баллона и их нужно настраивать, несколько раз опустошая баллон. Может мастера переподсоединили к форсункам. Надо смотреть на расход бензина, тогда будет ясно с форсунками
Старый 29.05.2017, 13:01   #2919
Serjikb
Аватар для Serjikb
Сообщение от toksar Посмотреть сообщение
Расхода бензина вроде нет. В мануале тоже написано, что эти диоды показывают работоспособность форсунок. Я на газу проехал 28 тысяч, за все это время они не гасли никогда (это если их связывать уровнем газа в баллоне).
Старый 29.05.2017, 13:32   #2920
Саша80
Аватар для Саша80
Онлайн: Саша80 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
