09.01.2017, 10:24
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Решил вынести проблему в отдельную тему, т.к. она довольно серьёзная и я не один такой.
В общем, рестайл, Media NAV Evolution.
За бортом -20. С вечера ставлю запуск по таймеру на 7:55 + прогрев каждые 2 часа. Утром ровно в это время прихожу - машина холодная. Стартер крутит холодный замёрзший движок, т.е. никакого прогрева и в помине не было. И это не первый случай. В прошлый раз я проделывал то же самое при небольшом минусе, утром тоже автомобиль был холодный, но я не придал этому значения. Но второй раз подряд... Это просто жесть.
Что скажете?
АП: Выяснилось, что для запуска в режиме "каждые 2 часа" необходимо выключить печку. Иначе облом. Вот пруф из инструкции к авто: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=21
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2017 в 22:25.
Причина: обновление информации
05.04.2017, 12:03
#41
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
у меня машинка 11.2015, физически провод на BCM приходит, автозапуск с вкл. вентилятором салона есть, имхо и должен быть, иначе как кондей охладит салон? Согласно инструкции (на медианав) : " позволяет запрограммировать дистанционный запуск двигателя в течение ближайших 24ч, чтобы охладить или обогреть салон автомобиля перед началом его использования".
А вот в инструкции на авто: " для <<каждые два часа>> вентиляция должна быть выключена. "
Только не понятно: это предупреждение или требуемое условие? Практически проверить не мог, так как нет логированния запуска каждые два часа, по не четко описываемому алгоритму. Но к заданному времени в таком режиме запуск был.
Согласно инструкции на медианав никаких ограничений на вентиляцию (в режиме 2х часов) - нет.
Только: " Не используйте функцию дистанционного запуска двигателя или программирование запуска двигателя в гараже или закрытом помещении.
Это создает риск отравления или удушения от выхлопных газов." и
" Не используйте функцию дистанционного запуска двигателя или программирования запуска двигателя, когда автомобиль накрыт защитным
чехлом. Опасность возгорания"
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Сообщение от Assa
не критично для кондея (он может обдуваться на ходу и без вентилятора).
не включится кондей (муфта) без вентилятора (режимы 1-4)!
06.04.2017, 04:50
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
quq
Речь идет именно о периодических автозапусках. То что при автозапуске по времени BCM не смотрит на вентилятор - тут уже вроде было проверено на практике в треде по выше. Засада именно с периодическими, так как это критично при холодах и если машинка замерзнет из-за забытого вентилятора, будет обидно.
Это ты проверил на практике? Печально если это так, значит не получится отключить. Только не понятно зачем это сделано, ведь есть машины с кондеями на которых вентилятор печки не контролируется (судя по NT8692).
15.01.2021, 09:47
#43
Время онлайн: 39 мин. 38 сек.
Был(а): 15 фев 2021 19:26
Автомобиль: рено каптур
я так понимаю -25 магнитола отключается и автозапуска не будет
16.01.2021, 06:54
#44
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Сообщение от Olir
Что скажете?
Машину закрываешь штатным ключом или сигналкой?
Если штатным ключом не закроешь, то ни чего работать не будет.
После закрытия машины штатным ключом аварийка подмигивает два раза, если программа запуска установлено, то после этого аварийка еще светится около дух секунд.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Сообщение от groz
Все работает. Автозапуском пользуюсь только при температуре ниже минус 27 градусов.
15.02.2021, 18:34
#45
Пробовал три режима автозапуска:
1. прогрев каждые два часа (программу ставил около 18 часов) + готовность к 07:10 + печка выключена. Расход бензина 0,53 литра за ночь.
2. прогрев каждые два часа (программу ставил около 18 часов) + готовность к 07:10 + печка включена на 3-ю скорость. Расход бензина 0,9 литра за ночь.
3. прогрев каждые два часа ВЫКЛЮЧЕН + готовность к 07:10 + печка включена на 3-ю скорость. Расход 0,3 литра.
Вывод. Режим печки не влияет на прогрев каждые два часа.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
