26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
19.03.2017, 12:14
#3061
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от АлексТак519
Ссылка битая, не найдено пишет, ты ссылку дай на товар, а не на скриншот своего заказа.
22.03.2017, 20:25
#3063
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Доброго времени суток. Luxe Privilege 2.0 4×4 MT (143 л.с.) 2016 г.в. Установил светодиодные лампы в габариты+ДХО от AliExpress (ссылка https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32660526746), всё замечательно, горят и габариты и ДХО. Но при включении зажигания в положении перед пуском,появился довольно таки сильный "писк" под капотом, возможно в районе ЭБУ. аналогично при заведённом двигателе. С родными лампами накаливания такого нет. Просьба откликнуться, в чём дело?
А точно с родными ДХО писка нет? Я честно говоря, не обращал на это внимание до замены на LED-ДХО. Но сейчас у меня с LED-ДХО тоже есть писк под капотом при включенном зажигании или заведенном двигателе.
22.03.2017, 21:39
#3064
Время онлайн: 7 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 06 фев 2019 21:05
Автомобиль: Дастер
С родными есть "писк", но очень тихий. С LED сильнее примерно в 3 раза. Езжу 3 дня, никаких проблем нет.
03.04.2017, 14:06
#3065
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Здравствуйте!Кто-нибудь ставил такие: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...8.0.125.JtYSke или что-то подобное в поворотники. Как впечатления, срок службы?
03.04.2017, 14:16
#3066
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от павел7577
Ищите, есть о подобном в теме. Просто сами лампы поставишь но не будет питания на дхо. Переделывать нужно. Резистор ставить, патрон менять или родной переделывать (родной лучше оставить про запас).Снял лампы, установил родные в свой патрон.
Вот моя тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614 Есть другие, тут или по сети. Гугл в помощь.
06.04.2017, 20:18
#3067
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Собрал отладил и установил на рестайл блок управления ДХО. Включаются после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети авто 13,5v.
Хочу добавить функцию, чтобы они не горели при поднятом ручнике. Для этого нужно взять управляющее напряжение с сигнальной лампы ручника на приборной панели. Докопаться до лампы сняв приборную панель и отследить провод- не очень то получается. Схемы на авто нет. Устанавливать дополнительно кнопку на ручник не хочу.
Подскажите, у кого схема есть, откуда запитывается сигнальная лампа ручника? (подозреваю блок комфорта)
Фишка устройства в том, что не требуется переделка в авто.
По завершении работ выложу фотоотчет.
06.04.2017, 20:57
#3068
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Виктор64
С крышки тормозного бачка возьми сигнал.
06.04.2017, 21:53
#3069
Сообщение от aca300
Там сигнал не появляется. Проверял каждый провод относительно земли и между собой. Для "классики" это бы сгодилось. На "Дастере" не катит.
07.04.2017, 18:37
#3070
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:50
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, вот решил переделать у себя дхо, писал уже в посте 2966, поставил вот такие на двух стороннем скотче держатся крепко, не чего не сверлил и не дырявил бампер, это был принцип,
подключены к штатной проводке припаялся и поставлены две реле оригинал, когда включаешь габариты то дхо тухнет. Из далека если смотреть довольно-таки ярко.
07.04.2017, 20:15
#3071
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
У меня дорейстал 2014 года, А контроллер ДХО РХО-22-5.
Вход 5 (универсальный вход) подключил к цепи H1 («Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза» (код156) и «Датчик минимального уровня тормозной жидкости» (код 207). При подъеме ручника цепь замыкается на массу. Припаял на клемму 2 кабельного разъема датчика тормозной жидкости в моторном отсеке (т.к. долго добираться до концевика ручника).
Возможно, на рейстале «Датчик минимального уровня тормозной жидкости» идет отдельно.
07.04.2017, 21:43
#3072
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
А от дорестайла сильно отличается? http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1054
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
07.04.2017, 21:53
#3073
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 36 мин. 46 сек.
Был(а): 02 Янв 2019 02:23
Подскажите, хочу сделать чтоб на рестайле можно было отключать ДХО (хочу поставить выключатель), так же хочу чтоб при включенных ДХО еже горели задние габариты. Кто-то делал подобное?
07.04.2017, 22:03
#3074
По этой ссылке описана хорошая идея с релюшкой. Только вместо нее скорее всего буду использовать оптопару. По завершении работ отпишусь.
16.04.2017, 13:53
#3075
Был(а): 28 апр 2025 12:42
 Такие себе прикупил!! Потеплеет поставлю!!!
17.04.2017, 15:06
#3076
ДХО, блок управления на рестайлинг. Обещанный фотоотчет. Для тех, кто умеет держать паяльник.
Детали взяты из старого блока питания компьютера и ненужного телевизора 3УСЦТ.
Переделка в схеме авто не требуется.
Как это работает?
Зажигание включено, двигатель не работает- ДХО не горят
Завели мотор с поднятым ручником- не горят
опустили ручник -ДХО загорелись и не погаснут до выключения зажигания, не зависимо от положения ручника.
Пороговое устройство на микросхеме ТЛ431 отслеживает напряжение бортовой сети авто. Не заведен мотор- напряжение около 12,5в, завели- напряжение более 14в. Схема настраивается на срабатывание 13,5 от отдельного регулируемого блока питания.
Я настраивал так. К аккумулятору авто последовательно подключил батарейку 1,5 В, получилось около 14в, к полученному напряжению прицепил схему и вращением регулятора R1 добился срабатывания реле. На этом настройка закончена.
Реле взято от ВАЗовского регулятора паузы дворников. Поскольку релюшку гоняет тирристор, для которого максимальный ток 0,3А, то сопротивление обмотки реле должно быть порядка 400 ом. Это важно. Вместо конденсатора С2 100n можно впаять резистор 1к.
Вилка для подключения- из сгоревшего предохранителя.
точки подключения понятны из снимков.
Оранжевый провод от кнопки ручника проходит по тоннелю под ковром за воздуховодом. Самая труднодоступная точка подключения.
28.11.2017, 10:48
#3078
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от 074
по-моему цена завышена раз этак в 10
28.11.2017, 10:50
#3079
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от 074
Чета только ценник конский за китайскую поделку
28.11.2017, 11:05
#3080
А вы попробуйте карт тюнингу подбросить это,спросите сколько они загнут?Я думаю не меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
