Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 07.04.2017, 15:43   #621
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Слишком длинные болты могут запросто погнуть либо сломать механизмы автоподвода колодок. Стоят эти штуковины около 3000 рублей за пару.
А почему именно при торможении может задевать? Да потому что когда тормозные поршни давят на колодки, то вся эта конструкция начинает двигаться, причем не слабо, там даже задний защитный щиток изгибать начинает. Сам не так давно перебирал задние тормоза и всю конструкцию полностью изучил.
Старый 07.04.2017, 16:10   #622
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 на форуме
Понял.
Если я что-то испортил, как проявляется (ощущается) неисправность этого механизма?
Вопрос еще. Ручник нужно отпускать, чтобы тормозной барабан снять?
Есть ли какие-то заморочки, связанные с его снятием?
Старый 07.04.2017, 16:35   #623
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Rain77, В шапке темы расписано,проверьте колличество заворачиваемых оборотов,и сделайте выводы.
Старый 07.04.2017, 16:44   #624
Rain77
Аватар для Rain77
Вместе с шапкой уже почти всю тему прочитал. И с оборотами мне все ясно. Уже и болты чуть укоротил.
Но мой вопрос о последствиях задевания для тормозного механизма!
Старый 07.04.2017, 17:03   #625
Михалыч35
Rain77, Ну либо вскрывать и констатировать изменения,либо забить пока,раз вроде все хорошо.
Старый 07.04.2017, 17:03   #626
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Вылет болта из диска должен быть 19-22мм. и будет вам то самое "ОНО".
Название: SAM_5292 - копия.JPG
Старый 07.04.2017, 17:35   #627
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Rain77
Если бы у тебя была существенная избыточная длина болта, то у тебя бы не чиркало при торможении, а сломалось бы всё нахрен при первом трогании, и, думаю, сопровождалось бы таким звуком, что ты бы не пропустил. А если чиркало при торможении, значт там внутре просто следы чиркания, не более... Я б забил...
Старый 07.04.2017, 22:04   #628
Rain77
Аватар для Rain77
Все четко и логично. Спасибо, успокоил!
Колечко задевающее могло еще погнуться без последствий, наверное.
Старый 09.04.2017, 20:04   #629
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет.
Че то прочитал несколько страниц и так и не понял, какие же болты нужны для полноприводного дастера на оригинальное литье? В логан-шопе есть M12x1.5x26-28 и M12x1.5x22-24.
Ездил сегодня переобуваться, так эти шиномонтажники потеряли один болт. Поставили похожий, с другой головкой, теперь хочу купить нормальный.
Старый 09.04.2017, 20:23   #630
Михалыч35
Xteam, Вот это наверное вам поможет.
Старый 09.04.2017, 20:25   #631
Тот который средний - самый офигенный, если найдете.
Старый 09.04.2017, 20:53   #632
Михалыч35
Он самый оригинальный,который шёл изначально.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Xteam, Лучше всего выкрутить один болт и сравнивая с ним,покупать похожий.
Старый 09.04.2017, 20:56   #633
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Прикрутил литье на заводские болты и не парюсь, а вот к баллоннику из ЗИПа заводского приварил хорошую советскую головку на 17, потому как заводским только теплые какашки прикручивать можно . В дальнюю дорогу брать его не рекомендуется.))))
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 09.04.2017, 20:58   #634
Михалыч35
Monaxan, Головку тож нашёл,теперь ищу сварщика,чтоб сделать такое же усовершенствование.
Старый 09.04.2017, 21:06   #635
Аватар для Sane
Дык, оригинал дорого брать, если только аналог.
Старый 09.04.2017, 22:29   #636
Xteam
Аватар для Xteam
Дорого это сколько? Хочу 5 шт. взять, чтоб по весу одинаковые были. Я видел по 50 р.
Старый 09.04.2017, 23:06   #637
Аватар для Sane
Сообщение от Xteam Посмотреть сообщение
250р. за шт.оригинал и аналог по 135р.шт. это болты с "юбкой" для литья (фото), а то что по 50р.-это обыкновенные конусные.
Старый 09.04.2017, 23:40   #638
Дорогие. потому планирую по разборкам пошарить: мне еще 5 штук надо. Зато под любые диски, не закусываются, легко закручиваются, всегда откручиваются.
Старый 12.04.2017, 17:26   #639
Xteam
Аватар для Xteam
Сегодня выкрутил болт, который шел изначально на моем литье. Если смотреть картинку, которая выше, то у меня тот, который слева. А там указано, что такие на штамповку. Измерил длину резьбы - 24 мм. Значит все же родные без юбки и резьба 24 мм. Или я чего то не догоняю...
Зашел в магазин запчастей и купил такой же, только желто-медного оттенка. А родные светлые. Даже взвесил: родной 67 гр., а который купил 59 гр. Незнаю, критично это...?
Старый 12.04.2017, 17:35   #640
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не критично. И те и те на литье подходят. У меня были с юбкой на родном литье, кому-то сэкономили, поставили без юбки.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
