Старый 09.04.2017, 13:24   #1561
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Как же это уже достало...
После получаса езды шум пропадает, после стоянки 40 мин. снова появляется.
При включении кондиционера шум не пропадает, при выключении сцепления тоже
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.04.2017 в 13:45.
Старый 09.04.2017, 14:00   #1562
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
У меня тоже шумит, правда вроде не так, "ушами" слушали - опять подшипник генератора, на следующей неделе буду менять с роликами навесного.
Старый 09.04.2017, 15:07   #1563
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 03:42
, А Грм вроде ты недавно тоже менял?
Старый 09.04.2017, 15:35   #1564
еще не менял, по регламенту только через 2000 км
Старый 10.04.2017, 17:56   #1565
Денис1982
Аватар для Денис1982
Онлайн: Денис1982 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 15:00
У меня такой же звук был. На 57к не выдержал и заменил ремни и ролики. Теперь тишина).
Старый 10.04.2017, 18:17   #1566
Сообщение от Денис1982 Посмотреть сообщение
прямо точно такой же и после прогрева тоже пропадал?
Старый 11.04.2017, 17:27   #1567
Денис1982
Точно такой же. После прогрева затихал.
Старый 11.04.2017, 18:29   #1568
Hudozhnik
А в подшипники роликов лучше добавить специальной смазки.
Старый 11.04.2017, 19:45   #1569
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
такая смазка пойдет https://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402
Старый 12.04.2017, 16:32   #1570
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Вылечилось детской присыпкой на ремень генератора. Так же помогает силиконовая или спецсмазка для приводных ремней.
Старый 27.04.2017, 17:23   #1571
Аватар для Sane
Двигатель 2л. Народ,если есть шум изначально от ремней, то,обратите внимание на работу натяжного ролика ГРМ. Сегодня я ездил менять ремень ГРМ. Так вот, ролик у меня изначально был выставлен четко по меткам, но, он почему то у меня не работал так, как на видео, (видео взято для примера). Механики ослабили натяжной ролик на 2мм. от метки, и ролик начал работать- шум от роликов сразу ушёл, который присутствовал с самого сначала приобретения авто.
Вердикт от механиков-перетяжка ремня из-за натяжного ролика, хотя он и был выставлен по меткам. А когда я только заехал в бокс, и ещё толком не успел спросить насчет шума из под капота, то мне сразу было сказано, что у меня перетянут ремень-отсюда и шум, что в дальнейшем и подтвердилось-сейчас полная тишина, тьфу три раза. Заодно сняли железные пыльники с паразитного ролика, и был поставлен новый ремень ГРМ. старому ремню 5лет.
Старый 16.06.2017, 17:37   #1572
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
После замены ремня и роликов ГРМ, ремня и роликов доп. оборудования на 60 000 км, примерно через 3 000 км появился стук в районе генератора. Перечитав все на что только не грешил, и на гидрокомпенсаторы и на фазорегуляторы. Потом ослабив ремень доп. оборудования, отхжав ролик натяжителя ключем услышал, что звук пропадает. Стал искать, что может так стучать в оборудовании. Приехал в сервис, мне сняли ремень и показали (он весь в трещинах и местами вырваны куски). Поставили новый ремень корейский Dongil Superstar, сказали на Хундаи идет. Сейчас 72 000 км полет нормальный. При замене ремней на 60 000 км брал все оригинал. Фото не умею выкладывать, а то показал бы ремень. Может кому поможет.
Старый 19.06.2017, 08:22   #1573
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от Alexey171 Посмотреть сообщение
Видимо, агрегатный ремень перетянули, вот он и не выдержал.
Старый 19.06.2017, 09:07   #1574
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от gozha
Как это? Там самонатяжной ролик, натягивает ровно столько, сколько требуется.
Старый 19.06.2017, 09:11   #1575
Alexey171
Все верно, там ничего не натягиваешь вручную, ролик сам все делает.
Старый 19.06.2017, 09:20   #1576
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
u313, Alexey171, п.1571 видео посмотрите.....Ролик можно перетянуть и свой функционал он перестает выполнять.
Гуру
Старый 19.06.2017, 09:22   #1577
gozha
Аватар для gozha
Натяжной ролик стоит на ремне ГРМ, а на агрегатном тоже что ли такой есть?
В принципе, если руки не тем концом вставлены, то натяжной ролик можно перетянуть и он перестанет регулировать натяг ремня.
А могли и вовсе ремень на мето не посадить.
Старый 19.06.2017, 09:48   #1578
Alexey171
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
На агрегатном самонатяжной ролик, и как его можно перетянуть не понимаю. Его меняют вместе с планкой натяжителя, и ничего не регулируют. Все делали при мне, все выставляли как положено. Я бы мог подумать, что ремень старый воткнули, такое его было состояние. Хотя старый при снятии сам смотрел, он был намного лучше, чем прошедший 2-3 тыс. новый. Когда сняли ремень, проверили люфт подшипников и шкивов у генератора, ГУР, кондиционера. Люфтов и стуков не было. Ничего не остабляли, только поставили новый ремень.
Старый 19.06.2017, 10:13   #1579
gozha
Аватар для gozha
На Дастере сам ничего не менял, а вот когда денег не было и я ездил на двенашке, часто приходилось самому всё делать. Там тоже натяжитель есть, но перетянуть ремень там можно было без проблем. Если гул от перетянутого ремня не услышал, то через пару сотен км. ремень рвался и загибал клапана.
Думаю и на Дастере можно ремень перетянуть.
Мне когда меняли ролики и ремень пару месяцев назад, один из роликов имел небольшой люфт. Ремни были в хорошем состоянии, можно было и не менять. Впрочем, привычный шум никуда не делся, он по-прежнему присутствует, но я уже на него не обращаю внимания.
Было бы что-то серьёзное, давно бы вылезло наружу.
Это, кстати, касается и трещин на водостоках. Никакого криминала кроме внешнего вида нет, а потому тоже не обращаю на это внимания.
Старый 12.09.2017, 13:02   #1580
alexB
Аватар для alexB
Онлайн: alexB вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Кто следит за темой, можете сказать, выяснена ли природа шума, о котором шла речь в начале? В последних постах, как вижу, разговор уже ушёл в сторону. Меня до поры проблема не волновала особо, поскольку с пробегом шум постепенно уменьшался. Но с заменой ГРМ, что случилось приблизительно к 80ти тысячам, всё началось заново и с ещё большей силой!!! Лет сто назад, когда я посещал последний раз тему, воз с места не тронулся. Сейчас (боюсь тратить время впустую, на перечитку пятидесяти новых страниц) нашли ли средство или кто?))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
