22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
07.04.2017, 15:43
#621
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Re: Болты для колёсных дисков
Слишком длинные болты могут запросто погнуть либо сломать механизмы автоподвода колодок. Стоят эти штуковины около 3000 рублей за пару.
А почему именно при торможении может задевать? Да потому что когда тормозные поршни давят на колодки, то вся эта конструкция начинает двигаться, причем не слабо, там даже задний защитный щиток изгибать начинает. Сам не так давно перебирал задние тормоза и всю конструкцию полностью изучил.
07.04.2017, 16:10
#622
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Понял.
Если я что-то испортил, как проявляется (ощущается) неисправность этого механизма?
Вопрос еще. Ручник нужно отпускать, чтобы тормозной барабан снять?
Есть ли какие-то заморочки, связанные с его снятием?
07.04.2017, 16:35
#623
Rain77, В шапке темы расписано,проверьте колличество заворачиваемых оборотов,и сделайте выводы.
07.04.2017, 16:44
#624
Вместе с шапкой уже почти всю тему прочитал. И с оборотами мне все ясно. Уже и болты чуть укоротил.
Но мой вопрос о последствиях задевания для тормозного механизма!
Сообщение от Михалыч35
07.04.2017, 17:03
#625
Rain77, Ну либо вскрывать и констатировать изменения,либо забить пока,раз вроде все хорошо.
07.04.2017, 17:35
#627
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Rain77
Если бы у тебя была существенная избыточная длина болта, то у тебя бы не чиркало при торможении, а сломалось бы всё нахрен при первом трогании, и, думаю, сопровождалось бы таким звуком, что ты бы не пропустил. А если чиркало при торможении, значт там внутре просто следы чиркания, не более... Я б забил...
07.04.2017, 22:04
#628
Сообщение от bubba
Все четко и логично. Спасибо, успокоил!
Колечко задевающее могло еще погнуться без последствий, наверное.
09.04.2017, 20:04
#629
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет.
Че то прочитал несколько страниц и так и не понял, какие же болты нужны для полноприводного дастера на оригинальное литье? В логан-шопе есть M12x1.5x26-28 и M12x1.5x22-24.
Ездил сегодня переобуваться, так эти шиномонтажники потеряли один болт. Поставили похожий, с другой головкой, теперь хочу купить нормальный.
09.04.2017, 20:23
#630
Xteam, Вот это наверное вам поможет.
09.04.2017, 20:25
#631
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Тот который средний - самый офигенный, если найдете.
09.04.2017, 20:53
#632
Он самый оригинальный,который шёл изначально.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Xteam, Лучше всего выкрутить один болт и сравнивая с ним,покупать похожий.
09.04.2017, 20:56
#633
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Прикрутил литье на заводские болты и не парюсь, а вот к баллоннику из ЗИПа заводского приварил хорошую советскую головку на 17, потому как заводским только теплые какашки прикручивать можно . В дальнюю дорогу брать его не рекомендуется.))))
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
09.04.2017, 20:58
#634
Monaxan, Головку тож нашёл,теперь ищу сварщика,чтоб сделать такое же усовершенствование.
09.04.2017, 21:06
#635
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Дык, оригинал дорого брать, если только аналог.
09.04.2017, 22:29
#636
Дорого это сколько? Хочу 5 шт. взять, чтоб по весу одинаковые были. Я видел по 50 р.
09.04.2017, 23:06
#637
Сообщение от Xteam
250р. за шт.оригинал и аналог по 135р.шт. это болты с "юбкой" для литья (фото), а то что по 50р.-это обыкновенные конусные.
09.04.2017, 23:40
#638
Сообщение от Sane
Дорогие. потому планирую по разборкам пошарить: мне еще 5 штук надо. Зато под любые диски, не закусываются, легко закручиваются, всегда откручиваются.
12.04.2017, 17:26
#639
Сегодня выкрутил болт, который шел изначально на моем литье. Если смотреть картинку, которая выше, то у меня тот, который слева. А там указано, что такие на штамповку. Измерил длину резьбы - 24 мм. Значит все же родные без юбки и резьба 24 мм. Или я чего то не догоняю...
Зашел в магазин запчастей и купил такой же, только желто-медного оттенка. А родные светлые. Даже взвесил: родной 67 гр., а который купил 59 гр. Незнаю, критично это...?
12.04.2017, 17:35
#640
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не критично. И те и те на литье подходят. У меня были с юбкой на родном литье, кому-то сэкономили, поставили без юбки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
