Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 17.04.2017, 19:00   #2961
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
Попробую выйти на контакт с продавцом и попросить мануал на БК...
Не пошел продавец на контакт... Пришлось разжиться CL-590.
Надеюсь к выходным поставлю его в машину.
Старый 18.04.2017, 08:00   #2962
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Все инструкции есть в электронном виде на сайте. Причем, они более актуальны, т.к. все изменения и дополнения попадают туда раньше.
Старый 20.04.2017, 20:49   #2963
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сообщение от multitronics Посмотреть сообщение
Инструкции - это хорошо. Жаль только, не могу системник в машину притащить. И в телефоне ОС нет... Буду по старинке: книжица + очки.
Подключил пока по минимальному варианту, на днях питание подам - замок сделаю с прикуривателя, все равно филиал прикуривателя под панелью будет.
Осталось несколько вопросов:
1. как затащить термодатчик в моторный отсек. Уж больно сверлить не хочется...
2. По сигналу с форсунки: что порекомендуете в качестве клеммы, и какая ножка (глядя на БК с тыльной стороны и считать с левого края разъема)? На 6 странице на фотографии видна некая фишка, вставленная в разъем на задней стороне БК. Вроде как левая ножка...
Я, конечно пороюсь в старых мамках. Может стоит приглядеться к старым разъемам на БП ПК: разъем для АТ распотрошить?
3. Вопрос к изготовителю: на 6 странице самого актуального руководства Вы себе противоречите. Вверху страницы, раздел 4.2, про провод на форсунку все понятно. В следующем разделе, 4.3, на картинке сказано - провод к форсунке не используется. Между тем на форуме сломано немало копий по точности определения расхода при подключении к форсунке... Или научились по OBD получать?
4. Кто эксплуатирует такой БК (590): сильно актуально подключение к габаритам - яркость уменьшается ночью?
Старый 21.04.2017, 04:26   #2964
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не научились. Не научились даже ошибки по доп системам привязать к Дастеру. Зачем?
Меняется и яркость настраивается. Если собрались брать "замок" (там кстати АСС, а не замок) с прикуривателя, почему от туда и не взять габариты? Ночью действительно своей яркостью может мешать, если не подключать габариты.
Старый 21.04.2017, 06:40   #2965
Олег_112
Аватар для Олег_112
по п.1 - наверняка в полу найдется дырка с заглушкой, в крайнем случае выведу термодатчик под машину.
по п.2 я нашел ответ - пакетик с фишкой прилип внутри коробки. А так подошел проводок от материнки на переднюю панель корпуса, в моем случае - шлейф на индикацию питания.
по п.3 буду писать изготовителю.
по п.4 ответ от Scorp 3 удовлетворил - разумно протянуть 3 провода сразу (земля до кучи - для филиала прикуривателя)
Старый 21.04.2017, 07:50   #2966
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Не включай их термодатчик и не ищи дырку. У тебя есть внешняя температура в штатном БК.
Тебе мульт нужен только для температуры ОЖ и остатка бака в литрах, а не в палках (правда, до тех пор, пока палки, а вслед за ними и литры не "залипнут"). С остальными параметрами поиграешься и забудешь навсегда.
P.S. не забудь сделать фото или видеоотчёт о выдирании дефлектора. Разберись в каком месте и по какому принципу он там держится, чтобы твои последователи "отжимали" в определённом месте, а не "как всегда".
Старый 21.04.2017, 10:40   #2967
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
Я вообще свернул в рулончик провод с датчиком и закинул за ковер у правой ноги пассажира. После ночи предупреждает о гололеде, не напрягает.
Старый 21.04.2017, 11:40   #2968
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Вот станет сухо, поборю наконец лень, и приляпаю его к корпусу муфты.
Знаю! нет там прямого теплового контакта с дисковой обоймой, но хоть что-то будет (для анализа).
Старый 21.04.2017, 12:04   #2969
Олег_112
Аватар для Олег_112
Получил ответ от службы техподдержки MULTITRONICS.
Дословно: Подключать к форсунке не нужно.
p.s. прошу не считать этот пост вбросом ... на вентилятор, но самому стало интересно...
p.p.s. я указывал, что рестайл.
p.p.p.s. похоже, что научились по OBD получать инфу о работе форсунок...
Старый 21.04.2017, 12:19   #2970
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Датчик в пластмассовом корпусе, довольно толстом. Там такая инерция будет... А его еще надо чем-то за изолировать от атмосферы. Затраты труда не соизмеримы с результатом. ИМХО
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Еще не подключились добровольцы (в том числе и я) для тестирования времени впрыска по просьбе Мультитроникса. А так да, показывает. + - километр, через расчетный метод. Но не прямые данные с CAN.
Старый 21.04.2017, 12:42   #2971
Критик
Аватар для Критик
Если я правильно понимаю, то в муфте стоит датчик её перегрева и он, вероятно, среагирует быстрее, чем внешний датчик+ты.
Если есть большое желание задействовать датчик, то пусть уж лучше температуру в салоне меряет, а сам ты будешь "автоматикой климат-контроля" (в этом смысле мы сильно обездоленные)
Старый 21.04.2017, 12:44   #2972
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Нет там датчика. ECU определяет "перегрев" муфты по косвенным данным.
Старый 21.04.2017, 12:57   #2973
Критик
Аватар для Критик
Прикольно про косвенные данные. Назови физический принцип, думаю, это всем интересно.
Старый 21.04.2017, 13:16   #2974
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
это всем интересно.
Эх Критик, все уже знают.
Старый 21.04.2017, 16:44   #2975
разность угловых скоростей колес и время
Старый 21.04.2017, 17:33   #2976
Критик
Аватар для Критик
Спасибо. Значит снова математическая обработка, снова шляпа, как и с математической обработкой с датчика топлива.
Старый 23.04.2017, 13:40   #2977
Олег_112
Аватар для Олег_112
Вчера в саду прикрепил БК по обходной технологии (шлейф наружу). По пути домой был ошарашен звуковой сигнализацией - двигатель прогрет (70 градусов). Что конструктора хотят этим сказать?
Про снятие сопла вентиляции. телефон отказался фотографировать процесс - дома увидел файлы нулевой длины, поэтому словами. Терминология руководства пользователя на БК.
1. Поставил жабры вертикально, левой рукой сделал преднатяг, правой рукой с помощью лопатки аккуратно поддел внешнее кольцо сверху и легко снял. Потом вытащил жабры из защелок.
2. Внутренне кольцо снимал не как в мануале. Увидел 2 дуги на кольце (в мануале они строго сверху и снизу кольца, фото к шагу 2) той же лопаткой поддел это кольцо сверху и потянул на себя до сдвига, потом снизу аналогично. Колечко с зубьями оказалось в руках. Вставил туда жабры и одел внешнее кольцо сверху.
3. Корпус сопла сама сложная деталь. Разбирал двумя лопатками, сначала низ. Лопатки надо вставлять сверху вниз с боков фиксаторов и аккуратно поднимать фиксаторы (увидев торец фиксатора, становится понятно - почему именно так). Увидев оба нижних фиксатора, потянул сопло на себя и вывел нижние фиксаторы из игры. Теперь лопаткой зацепляем верхний фиксатор строго по оси автомобиля и выводим его из зацепления.
Временно проложил шлейф через дверь бардачка (захлопнулась нормально) и вставил БК с перекосом в дырку на панели. По дороге пришлось выдергивать на ходу - теплый воздух из сопла... Дальше БК ехал в нише около прикуривателя.
Подивился фантазии конструкторов - сколько бессмысленных, на неискушенный взгляд, параметров. Настройка еще впереди, но, если окажется, что не смогу найти такой дисплей, где все нужные мне параметры уместятся в одном дисплее, то я зря потратил деньги.
Кстати, идея для конструкторов - выпустить утилиту для ПК, позволяющую создавать в БК дисплей с пользовательским набором параметров. Если таковой, конечно, еще нет...
Старый 23.04.2017, 14:13   #2978
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Олег_112, Такое впечатление, что Вы ни одну инструкцию не читали, опыт вставивших и выложивших в сеть не видели. Просто купили и вставили. Сопло надо закрывать, программа есть, настраивать ей удобно. Другая для прошивки на расширенные настройки.
-Можно тапку в пол, все нормально.
Старый 23.04.2017, 16:01   #2979
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Всё там настраивается и до 9 параметров на экране и температура прогрева (хотя действительно зачем именно прогрева если она постоянно перед глазами?!) и озвучка (для БК с голосовым модулем) или вывод сообщения на экран, и цвет фона-текста и пр., но вот марки БК вы не назвали. А параметров сотни - выбирай только, у меня 9 самых нужных всегда перед глазами.
Старый 23.04.2017, 16:15   #2980
Олег_112
Аватар для Олег_112
Олег_112, Такое впечатление, что Вы ни одну инструкцию не читали, опыт вставивших и выложивших в сеть не видели. Просто купили и вставили. Сопло надо закрывать, программа есть, настраивать ей удобно. Другая для прошивки на расширенные настройки.-Можно тапку в пол, все нормально.
Про тапку в пол - нормально. Я боялся услышать, что нельзя трогаться с места, пока не прозвучит эта команда....
С инструкцией сложнее - в очках не вижу, новые очки пока не по карману.
Смотрю мануал на экране и решаю конкретную задачу. А теперь подумал - а не распечатать ли мне мануал под свои глаза? Ибо настройкой, как правило, занимаюсь в саду, во время отдыха от более важного труда...
Видео по разборке меня не впечатлили, тут Вы правы. То, что сопло надо закрывать - знаю. Но закрывать грязными рабочими перчатками - моветон. Использовал губку для мытья посуды - на следующий день.
Программы попробую найти.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:06 ----------
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Про марку вроде писал: CL-590. Специально без озвучки выбирал.
Обилие вариантов настроек и множество непонятных параметров откровенно сбивают с толку. Без инструкции не настроишь - сужу по выбору протокола: пока не поставил CAN, БК верещал как недорогая китайская звуковая игрушка...
А впереди еще настройка... Пока в растерянности, как настраивать бак буду - кататься вокруг заправки? Пока додумался до канистры на 5 л. в багажнике...
Здесь присутствуют: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
