04.04.2017, 22:06
#2901
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Re: Бензин плюс газ
AndreyNag, Вот как мне показалось,что от бочка штанов очень сильно пышет.
04.04.2017, 22:07
#2902
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Андрей 73
Это значит, что катализатор перегревается и скоро ему придёт кирдык. Ты даже ехать не сможешь. Так что выбрасывай его как можно быстрее.
04.04.2017, 22:21
#2903
Re: Бензин плюс газ
AndreyNag, А то,что с гбо у меня стоит обычная тюнингованная прошивка,может,газ сгорает не до конца?И еще появилась маленькая сопливость масла с правой стороны головки,там стоят два каких то круглишка,похожие на заглушки
04.04.2017, 23:53
#2904
Re: Бензин плюс газ
Какая бы ни была прошивка, она должна обеспечивать максимально полное сгорание смеси. Если выхлопная труба не серая, а черная с сажевыми отложениями, то прямая дорога к настройщикам. А настройщикам без катализатора будет на порядок проще настроиться по составу выхлопа на оптимальную работу.
Сопливость на сгорание не влияет.
18.04.2017, 09:46
#2905
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Бензин плюс газ
Подскажите по температуре газа и температуре редуктора? У кого какая?
18.04.2017, 10:15
#2906
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Алексей764
Я так понял речь идёт о том на какой температуре переключается на газ? У меня стоит 40градусов. Морозов зимой сильных нет. В -25 при переключении на газ пару раз глохла. Если по теплее то слегка дёргается. выше делать не буду, всё устраивает.
18.04.2017, 10:27
#2907
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Речь идёт о температуре редуктора и газа в реальном времени в программе...
26.04.2017, 09:13
#2908
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
если бы они газоанализатор использовали в работе
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
26.04.2017, 10:29
#2909
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от advokat86
Ну неужели в таком большом городе как Тюмень нет ни одного "дяди Васи в гаражике" с газоанализатором?!
03.05.2017, 08:11
#2910
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Re: Бензин плюс газ
Ребят,всех приветствую. Скажите кто катает гбо brc на 2л?
03.05.2017, 09:27
#2911
Re: Бензин плюс газ
Интересует какой установлен редуктор и форсунки alba или brc
03.05.2017, 09:34
#2912
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Бензин плюс газ
Если брс то и форсунки и редуктор должны быть брс .брс не любит винигред
03.05.2017, 11:27
#2913
Re: Бензин плюс газ
Я имею в виду редуктор какой именно GENIUS MB 1200 или 1500?
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Какой из них будет стабильно работать в мороз и не просаживаться под нагрузками? Так же вопрос по форсам из комплектов brc,сейчас комплектуются они и альбой и брс
04.05.2017, 06:30
#2914
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
makar_163, В личке.
29.05.2017, 12:11
#2915
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Добрый день. Коллеги, кто подскажет. Стоит ГБО brc. На кнопке горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают. Появилась проблема, огоньки гаснут периодически. То один погаснет, то 2 погаснут, бывает даже 3 погаснут... Через несколько километров опять загорятся. При этом машина ни как не реагирует, провалов мощности нет, переходит на газ без проблем. По идее, если форсунка отключилась газовая, должна же быть потеря мощности? Алгоритм работы кто-нибудь знает, если газовая форсунка отключается, то подключается ли бензиновая отдельно или нет? Бывает, что даже 3 лампочки гаснут, значит 3 форсунки отключились, но двигатель ни как не реагирует на это, работает все отлично  )) Сейчас нет возможности в сервис просто проехать. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Заранее, спасибо.
29.05.2017, 12:15
#2916
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
На кнопке, горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают.
А кто сказал, что это форсунки? Может, количество топлива в баллоне.
29.05.2017, 12:18
#2917
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=S.Leonidush;943995]А кто сказал, что это форсунки? Может, количество топлива в баллоне.[/QUOTСервисмены при установке говорили. Датчика уровня газа нет.
29.05.2017, 12:51
#2918
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
по функционалу, эти диоды должны показывать объем баллона и их нужно настраивать, несколько раз опустошая баллон. Может мастера переподсоединили к форсункам. Надо смотреть на расход бензина, тогда будет ясно с форсунками
29.05.2017, 13:01
#2919
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
Расхода бензина вроде нет. В мануале тоже написано, что эти диоды показывают работоспособность форсунок. Я на газу проехал 28 тысяч, за все это время они не гасли никогда (это если их связывать уровнем газа в баллоне).
29.05.2017, 13:32
#2920
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Бензин плюс газ
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
