Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.12.2010, 22:27   #2
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Кто-нибудь пытался подключить к штатной магнитоле через AUX МП3-плеер? Какой кабель нужен и как работает? Заряжается ли плеер?
как думаете, кроме как решение с трансмиттером, можно ли к существующей магнитоле подключать с флешки музыку?
Старый 09.12.2010, 22:43   #3
dale
Аватар для dale
Онлайн: dale вне форума
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
Штатную магнитолу заменил в силу её полной несостоятельности, как устройства для воспроизведения музыки А на счёт трансмиттера - они сами по себе устройства достаточно сомнительные, а в комбинации со штатной магнитолой получится настоящий "яд" ИМХО конечно
Старый 10.12.2010, 07:25   #4
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от dale Посмотреть сообщение
а чем заменил, если не секрет? и как ? (подходит ли любая 1Din по разъемам)
Старый 10.12.2010, 08:00   #5
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Он ещё об этом писал на соседнем сайте!Кстати вы там тоже присутствуете и общаетесь,вот ссылка того форума:http://www.forum.renault-duster.com....7&t=3&start=10
Заменил он на Alpine CDA-105,размерность у данной магнитолы,вроде 1Din,если я не ошибаюсь!
Старый 10.12.2010, 08:09   #6
dale
Аватар для dale
Заменил по причине, вышеописанной выше Любая магнитола с типоразмером 1 Din станет. Всё, что идёт с евроразъёмом - пойдёт, если не идёт, то можно перепаять С подрулевым повозиться надо будет чуть больше, но тоже вполне решаемо.
Последний раз редактировалось dale; 10.12.2010 в 08:22.
Старый 10.12.2010, 15:58   #7
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
я просто новичек в автомобилях, а особенно в общении с СТО.
Но твой ответ сразу родил вопрос - как же паять, если авто новая на гарантии? или на это не распространяется? или перепаивать у официалов
Старый 10.12.2010, 16:02   #8
dale
Аватар для dale
Волков бояться - в лес не ходить У официалов не ставил вообще ничего.
Старый 10.12.2010, 20:00   #9
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Так не в страхе же речь, а в неопытности!
Старый 10.12.2010, 22:31   #10
dale
Аватар для dale
Я думаю, что в знакомых всегда найдётся человек с соответствующими знаниями Если нужна будет консультация - свисти Расскажем, картинки покажем
Старый 10.12.2010, 23:06   #11
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Так сообщество не советует иметь дело с официалами? а как же гарантия на авто? если что-то не так будет ? или какое-то время должно пройти?
Старый 10.12.2010, 23:10   #12
dale
Аватар для dale
Не знаю, как сообщество, но я предпочитаю иметь дело с людьми, которые делают работу быстро, качественно и за вменяемые деньги. А что с гарантией не так ?
Старый 11.12.2010, 08:54   #13
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
напривем, если ставить "самому" парктроник, то обещанная гарантия на кузов теряется.
Старый 11.12.2010, 12:14   #14
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
А причем тут гарантия на кузов? В бампере сверлятся дырки, провода выводятся через технологические заглушки или там где провода выводятся для подсветки и т.п. это развод салонов, железо при установке не трогается.А если трогается - бежать из такого салона..
Последний раз редактировалось Олег; 11.12.2010 в 13:25.
Старый 11.12.2010, 12:26   #15
dale
Аватар для dale
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Однозначно. К кузову это никакого отношение не имеет. И не забывайте свои права потребителя То, что рассказывают в салонах про гарантию - выдача желаемого за действительное и не более того
Старый 11.12.2010, 17:38   #16
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Если так, как вы говорите, то они действительно такие ..., что от них нужно бежать ))
а гарантийные условия и прохождение ТО как-то связаны или не имеют ничего общего?
Старый 11.12.2010, 18:58   #17
biokad
Аватар для biokad
dale,а какую ещё магнитолу ты бы посоветовал,кроме Alpine CDA-105,которая была бы не очень дорогой,но и,в то же время,качественной?
Последний раз редактировалось biokad; 11.12.2010 в 20:08.
Старый 11.12.2010, 21:13   #18
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Напрямую связаны друг с другом.
Старый 11.12.2010, 21:44   #19
dale
Аватар для dale
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Всё зависит от того, что ты хочешь получить. Если качественный звук, то я бы выбирал между Алпайном и Кларионом. Хотя больше склоняюсь в сторону Алпайнов. А по цене - тут уж пределу нету совершенства, главное вовремя остановиться
Старый 16.12.2010, 16:37   #20
biokad
Аватар для biokad
Что скажешь по поводу этой магнитолы?
http://www.avtomelody.ru/product/548/
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
