16.12.2014, 22:13
#41
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 23 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Re: Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
Подскажите как подтянуть крепеж антенны к кузову а то у меня разболталсь
18.12.2014, 11:19
#42
Автомобиль: duster
Я так понимаю он находится точно под микрафоном как его снять чтоб не поломать обивку
08.01.2016, 11:36
#43
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Сообщение от Alex_1953
Антенна мешала при выезде из гаража. Я взял шнур для рыбалки(можно леску) и натянул между рейлингами , предварительно заведя антенну под шнур. Минута делов, и антенна зафиксирована по высоте рейлингов. Ухудшение приема вроде не почувствовал.
Это полный колхоз
05.01.2017, 22:24
#44
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Сообщение от Опричник
Вот именно. Заезжал сегодня в гараж -сложил антенну. А выехал и стал её поднимать - осталась она у меня в руках вместе с основанием.
Такая же ерунда , 31 декабря выломал , при попытке поднять , опускал залив жидким ключом . Заклеил отверстия скотчем , после выходных куплю новое основание и заменю . При необходимости уменьшить высоту авто за счёт антенны , лучше оную выкрутить из основания .
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от reiser07
Снять плафон освещения салона, утопить вниз микрофон и головкой на 8 подтянуть гайку . Но без фанатизма , ибо есть шанс выжать шпильку из пластикового корпуса.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
24.04.2017, 14:36
#45
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
А существует ли в природе заглушка вместо антенны? Думаю её вообще убрать.
24.04.2017, 16:50
#46
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
а чё просто не откусить под корень тогда?
24.04.2017, 19:25
#47
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Если что, был бы благодарен.
25.04.2017, 21:53
#48
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Люди что с вами???????
Читаю и реально в шоке.
Наклон руками регулируется элементарно, если туго то расслабить винт каторый под колпачком. Какие бляин лески? Нахрена её поднимать??? Голубей на ходу сбивать чтоли??? Нагнули по самое 15см от крыши и забыли про эту антену как про страшный сон.
Вы ещё цепной привод для велосипеда придумайте.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
25.04.2017, 22:08
#49
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Firerus
Дык и не парьсо!!!!!!!!!!
Здесь где-то чел есть- адронный кАлаййедр из своего лачетти строит... но исключительно весной и осенью.... А сейчас как раз весна!!!!!!!!!!!!!
А антенну я и сам укоротил: ну реально дохрена вовремя ремонта надо было на багажнике возить.... ну и эта антеннка радиоуправляемой машинки- то норовила к грузу на крыше прицепиться.... то барабанила по крыше- по прихоти вихрей между грузом и крышей....
Подвернулась по случаю антенна- от лагуны... но в процессе колхоза оказалось что резьба на ней- М5... а на дастэре- М6.... покряхтел вечерок с дрелью и куском латуньки... и приколхозил минипереходник... который обмазал поверху герметиком чёрным... и вот уже 2 года мечтаюоптянуть термоусадкой- для эстэтики....
По нерезиновой- ловит такой обрубыш нормально (в лажуне- там усилок на активной антенне а в дустэре его не приколхозеть)...
За 50 км от нерезиновой появляются пробелы в связи... а за 100... уже ловит другие города...
З.Ы. на эстэтику мне плевать- меня устраивает функционал...
28.04.2017, 00:30
#50
Сообщение от тягачъ
Друже, за колхоз всегда зелени!
Меня удивляет не рукоприкладство а наобород, то что её нагнуть не могут, а про лачеттти не напоминай...... я спать собрался.
19.07.2017, 10:17
#51
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 11 фев 2020 14:20
Антенна не зря выбрана длиной 80 см. Это кратно длине волны FM-диапазона. Проще всего решить проблему обрезав штырь до 35-40 сантиметров. Кратность практически не нарушается. Внутри стеклопластикового штыря идет медная жила, так что резать у основания, высверливать и ставить на поксипол - мартышкин труд, ибо штырь без контакта медяшки с основанием будет не более, чем дизайнерской фишкой. Вчера оформил машину и первое, что сделал - отрезал лишнее, чтобы не мешало в гараж закатывать. Касательно тех, кто поднимает антенну торчком - мода пошла от СиБишников. Это формирование правильного лепестка направленности антенны на передачу. Но на приеме радио это тоже практически бесполезно. И да, для того, чтобы железо не играло при изменении угла штыря рекомендую под крепеж основания со стороны кузова подложить мощную кузовную шайбу или просто кусок толстого металла. Я таки м образом ставил антенны под 2 метра высотой, а парусность у такой антенны маманегорюй.
19.07.2017, 22:07
#52
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Oleg78Rus
Резать совсем не обязательно,можно подобрать готовый штырь.
Положение антенны вертикально на прием FM хорошо влияет на прием,проверьте.
Другое дело эргономика кузова.
Не знаю о какой парусности вы говорите у нас,крепеж тупо закисает после года,регулировка наклона не возможна.
20.07.2017, 07:30
#53
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 15 ч. 6 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:40
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
регулировка прекрасно работает и после трех лет эксплуатации
20.07.2017, 22:55
#54
Сообщение от instal01
я говорю о той парусности при которой сибишные антенны на магнитном основании длиной полметра улетают на скорости более 130 кмч, а двухметровые запросто делают замин в крыше если под крепеж не подложить квадрат толстого металла. Касательно подбора - зачем морочиться, если можно купить в строительном длинную шпильку М5, обрезать, обтянуть термоусадкой и поставить вместо родного штыря. Есть еще вполне годный вариант - накрутить на диэлектрик тонкий МГТФ-проводник 80 см длиной, обтянуть термоусадкой, законтачить с основой и поставить на поксипол. Помнится на Зафире, когда у меня сперли штатную антенну, эти 80 см поместились на штырек сантиметров 10 всего. Ловило за городом на уровне штатной.
20.07.2017, 23:33
#55
Здесь на сиби мало кто сидит по тому и инфа по парусности лишняя.
Зачем изобретать если можно купить готовый штырь.
21.07.2017, 20:54
#56
Встречный вопрос. Зачем что-то покупать, если можно обрезать имеющийся? Касательно парусности - речь шла про устранение игривости крыши в месте крепления антенны.
11.08.2020, 18:22
#57
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем добрый день скажите если обрезать антену как радио ловит ? За городом у меня и так радио почти не лови .
11.08.2020, 20:11
#58
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Rus18
Зависит от удалённости от вышки с передающей антенной и от рельефа. У меня в городе большинство станций прекрасно принимаются вообще без антенны
11.08.2020, 20:16
#59
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Обрежь под корень, будет счастье
11.08.2020, 21:44
#60
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 15 мин.
Был(а): 25 июн 2025 06:22
Сообщение от Rus18
какая проблема заменить на короткую с али типа такой https://aliexpress.ru/item/400027029...4-755a7b2e76ae
радио работает чуть похуже, но как говорили выше это больше от удаления радиовышки зависит и плотности застройки, а на трассе я с флешки музон гоняю, ну и при желании обратно хлыст поставить не велика проблема
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
