Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 09.02.2017, 12:45   #241
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
По умолчанию Re: У кого какая баня
Сообщение от SASKRZ Посмотреть сообщение
печка бак нагревает пока паришься град до 60-70!
А бак-то у Вас где? В моечной или таки в парилке?
Старый 09.02.2017, 12:45   #242
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от SASKRZ
у мня баня
и молчал (((
Старый 09.02.2017, 12:51   #243
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
бак в моечной а через стенку печка в парилке.
и молчал (((
я говорил! раньше еще! читать внимательно ветку московского региона!
Старый 09.02.2017, 12:54   #244
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от stasapl
чтобы схема была рабочей, нужно иметь в змеевике воды как минимум не меньше, чем в баке, быстро ее нагревать плюс обеспечивать подачу этой воды в бак
но это высказывание противоречит этому:
Сообщение от SASKRZ
у мня так сделано, в печку установлен цилиндр из нержи диаметром см10 и длиной сантимов 30
stasapl, наверное вы не в курсе, что при нагреве воды она расширяется и самотеком циркулирует в бак
Старый 09.02.2017, 13:02   #245
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
вот вот! теплая вода всегда стремится верх тем самым опуская холодную вниз! а так как нижняя точка как раз в змеевике или в моем случае в цилиндре! через час протопки бак с ледяной из колодца водой нагревается до 40-50 град, как раз к моменту помытьсяя после всего процесса вода град 60-70!
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
друг себе сделал тоже самое, тока у него печка на отработке стоит под баней! к ней контур отопления всей постройки(2х этажный сруб) и контур нагрева воды, так как бак большой он еще поставил насос циркуляционный(бак далеко от печки), по времени конечно побольше занимает, но площади обогрева не маленткие!
Старый 09.02.2017, 13:27   #246
stasapl
Аватар для stasapl
Мы ж не знаем условий - пока не ясно, где бак установлен.
Не, не в курсе. Я в курсе, что вода - капельная жидкость и при нагревании/охлаждении практически не расширяется/не сжимается. Еще я в курсе, что при нагревании капельных жидкостей в каналах (в т.ч. типа труб) из-за разницы температур между стенкой канала и, собственно, жидкости возникает конвективное течение. Интенсивность конвекции зависит от разницы температур, формы и расположения канала. О циркуляции я не в курсе.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:26 ----------
Старый 09.02.2017, 16:37   #247
Не, не в курсе.
как то так:
Опытные печники считают, что используя водяное отопление от банной печи, наиболее эффективным будет нагрев воды, если общая протяженность соединительных труб между теплообменником и нагревательным прибором не превысит трех метров. Это в случае естественной циркуляции, подразумевающей, что холодная вода и горячая стекает самотеком. Для этого необходимо, чтобы прямой и обратный трубопроводы были размещены под углом в 2-5 градусов. Подсоединение насоса в эту систему на много скорректирует эту длину водопровода.
Старый 24.04.2017, 14:33   #248
Вот, колдую
Змеевик из нерж. трубы 40х40.
И много-много будет камней)))
ID:	108639   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2017, 17:15   #249
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А каких, если не секрет?
Старый 24.04.2017, 17:24   #250
С реки Инзер,- каждый уважающий себя владелец бани в Башкирии - едет на Инзер и набивает битком багажник, салон ...
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 24.04.2017 в 18:17.
Старый 24.04.2017, 17:26   #251
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
А в ТК он не отправляет потом каждому уважающему владельцев бани из Башкирии?
Старый 24.04.2017, 17:29   #252
Сообщение от atom1982
каждому - нет, но тебе можно попробовать, тока они ж полудрагоценные получатся)))
Старый 24.04.2017, 21:30   #253
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Хочу внести свои пять копеек: Лет 50 назад отец друга,сантехник без специального образования,не мудрствуя лукаво,в каменную банную печь замуровал 4 или 5 секций чугунной батареи отопления.Вывел от неё трубы (помню на разном уровне и с противоположных сторон печи) в бак,из чёрного металла.Топили не более 2 часов,от жара уши сворачивались и вода в баке кипела.Водичка свежестью конечно не отличалась,но мыться было можно.В то время бани на дачах иметь запрещалось,поэтому изяществом она не блистала и была замаскирована под сарай. Но важен сам процесс!Отдельных деталей не помню,но батарея запомнилась!
Старый 25.04.2017, 14:35   #254
stasapl
Аватар для stasapl
Вот, колдую
При наличии листовой нержавейки - зря.
Старый 25.04.2017, 19:37   #255
как то неясный посыл - расшифруй
Старый 26.04.2017, 10:35   #256
stasapl
Аватар для stasapl
В тех же габаритах бОльший литраж воды в топке.
Старый 26.04.2017, 12:37   #257
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
а надо? ей еще камни греть...
Старый 26.04.2017, 12:49   #258
stasapl
Аватар для stasapl
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Мурат, вроде, хочет теплообменник внутрь топки сунуть. Температура горения дров градусов 500 (это минимум, тополь, что ли). Воду, сколько не грей, выше 100 не поднять. Логично же иметь бОльший объем, нагретый до 100? И на камни останется.
Старый 26.04.2017, 13:07   #259
кругляш
Аватар для кругляш
stasapl, больший объем логично иметь за пределами топливника, ибо вода, даже нагретая до 100гр, нефигово охлаждает топливник, сбивая нормальную температуру горения(сажа в трубе, недожег дров в топке и т.д.), так что чем меньше объем "холодного ядра" в топке, тем выше в ней температура и лучше греются камни, что для бани приоритетно(ИМХО)...
Сорри, что влез в чужой диалог.
Старый 26.04.2017, 13:12   #260
Общаясхема же с ВЫНОСНЫМ баком, как здесь:
а в моей конструкции это так:
У кого где Дача или Домик в Деревне. karasek7777 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 213 08.12.2024 11:57
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
Какая вязкость масла ELF и какой антифриз заливать? Wereshagin Моторные масла 26 28.04.2017 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
