30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
26.04.2017, 16:47
#1461
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
bubba, Я не знаю,что слышал выложил.
26.04.2017, 20:30
#1462
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: Масло в коробке
Посетил я сегодня ОД, послушали "вой", проверили уровень в коробке и раздатке, не снимая защиты поддона. На подъемнике дотянуться рукой до пробок вполне возможно. Уровень говорят в норме, и гул тоже. Буду наблюдать дальше.
Другой вопрос возник, на рулевом валу в самом низу похоже должен быть некий уплотнитель? Кажется звуки из моторного отсека больше стали проникать в салон, вот и слышно "вой" коробки, и работу редуктора (шестерней) слышно.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 26.04.2017 в 23:35.
28.05.2017, 11:44
#1463
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 27 Янв 2018 10:20
Автомобиль: Дастер Фаза-2 (рестайлинг) 2016г. 1.6 4х4
Re: Масло в коробке
Решил поменять масло в коробке, взял ELF Tranself NFJ 75W80. Открутил заливную пробку, а от туда масло не льется, слил и начал заливать, залилось 2,150 л. и начинает литься с заливного отверстия. Что не так , прошу совета у бывалых.
28.05.2017, 13:30
#1464
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: Масло в коробке
Я также залил, пока не стало вытекать из заливного отверстия. Еще поддомкратил машину на максимум домкрата, чтобы больше вошло масла. Где то в этой ветке фотки даже делал. За 8 месяцев пробега никаких проблем. Коробка работает, подтеков нигде нет. Не гудит, не свистит, зимой все работало четко. Езжу каждый день.
28.05.2017, 13:32
#1465
Re: Масло в коробке
Я побоялся домкратить, подождал немного и завернул заливную пробку. Просто думаю не мало ли. Ведь надо 2.7 литра.
28.05.2017, 13:36
#1466
Re: Масло в коробке
Сливается не весь объем масла из кпп
28.05.2017, 13:37
#1467
Re: Масло в коробке
А где оно тогда остается???????
Ждал долго, почти уже не капало.
28.05.2017, 13:47
#1468
Re: Масло в коробке
Кроме того у меня другие данные по заливочному объему КПП
28.05.2017, 13:49
#1469
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Ни чего не понял в англ. профан.
28.05.2017, 13:50
#1470
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Re: Масло в коробке
женя1927, ёмкость масла в коробке TL8 - 2.2 литра.
28.05.2017, 13:51
#1471
Re: Масло в коробке
Большое спасибо.
28.05.2017, 13:52
#1472
Re: Масло в коробке
Oil Capacity (liter) TL8 4WD 2.2 - Заливочный объем полноприводной коробки 2.2л
01.06.2017, 14:22
#1473
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масло в коробке
В марте ОД Петровский (Мытищи) делал жестянку, снимали движок.
Спросил, когда забирал авто, меняли ли они какие-то жидкости. Сказали нет.
Соврали, коробка стала выть как самолет, видимо сливали и эльф налили. У меня кастрол был залит.
Сейчас заказал BP Energear SGX 75W-90 у автодока.
01.06.2017, 15:07
#1474
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stashod
Соврали, коробка стала выть как самолет...
А есть уверенность, что коробка изначальная теперь стоит?
01.06.2017, 16:18
#1475
Re: Масло в коробке
Сообщение от bubba
Нет, после того, как они заменив капот петли на нем не покрасили, уверенности нет.
Туда больше не поеду.
01.06.2017, 17:45
#1476
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Масло в коробке
Ну я сам менял масло в КПП,заливал ELF,никакого гула нет. Мож они тупо вообще туда ничего не залили,не мешало бы проверить. А то докаешься.
02.06.2017, 08:31
#1477
Re: Масло в коробке
Сообщение от RomeoBGR
Проверил, пытался долить, выливается.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
Видимо такая коробка досталась. С первого дня тугие переключения (дело не в тягах).
На Мотюле было хорошо, но он мерзнет быстро, только для лета.
14.07.2017, 16:09
#1478
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Re: Масло в коробке
Здравствуйте,недавно стал обладателем Дастера.Полез масла проверить,в "раздатке"-норм,а в коробку долил грамм 300.Самое главное,что на стыке кпп с "раздаткой" сопливит,буду очень благодарен если подскажете размеры и номер правого сальника кпп
14.07.2017, 17:06
#1479
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Руся
Если Дастер новый, то однозначно лучше к ОД по гарантии...
Гуру
15.07.2017, 16:46
#1480
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
В июне гарантия кончилась,сам бы сделал,если бы знал какой сальник ставить
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
