22.04.2017, 20:18
#901
Был(а): 26 мар 2022 22:11
принцип в том, что после крестовины на 20,0 ( пробег до следующего разваливания кардана )можно поставить 20,02( если отверстие прослабло).
Ищу работу.
Не пыльную.
22.04.2017, 21:50
#902
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
2 сотки это погрешность.
22.04.2017, 22:13
#903
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Илья468, Две сотки на диаметре 20 мм в производстве подшипников - это очень даже немало, может и натяг получиться с ответной деталью и зазор. Погрешность изготовления подшипника крестовины по пятому квалитету будет 0,009 мм.
22.04.2017, 22:59
#904
Сообщение от Hudozhnik
Натяг у нас нормальный. На заводском кардане отверстия под крестовину 18,9 мм, а крестовина ровно 19.0мм. А вы о сотках. Смещение крестовины относительно центра оси 0,1 мм.
Какая там точность? Крестовины сделаны точно я согласен. Толщина вилок отличается на 1,0 мм (это толщина самой вилки где садится крестовина) Литье кошмар и обработка. На сколько посадить крестовину даже и замерить то не от чего. Так как все разное. Максимум до миллиметра, а не до десятки.
23.04.2017, 08:21
#905
Сообщение от Илья468
если бы было именно так, то вы просто не смогли бы запрессовать подшипник без нагрева вилки.
24.04.2017, 16:42
#906
Все пресуется. Вилка пружинит. Развернул вилку в размер 20.4 и ставил крестовину 20.5. Сегодня поставил кардан вибрации нет. Вдруг кому интересно.
Можете не верить. Писал здесь сообщения для информации.
27.04.2017, 16:46
#907
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Поставили сегодня переделанный кардан. Крестовины стоят под стопорными кольцами 23,8*61,3 ниссановские, размер жигулевский, но менять рекомендовали на что-то импортное всё-таки.
По центру тавотница, при установке кардана мужики одну скрутили, залили дыру герметиком, неприятно, но что делать.
Проехался 120км/ч, вибрации не ощутил.
Надеюсь хотя бы 50тыс пробегут, хотя и замена теперь не дорогая.
На всю переделку ушло 150дол
27.04.2017, 17:41
#908
Классно сделали!
Я так понимаю что вилки переваривали
или в родных сделали канавки под стопоры?
27.04.2017, 18:00
#909
Сообщение от kval300
вилки переваривали
однозначно - видно сразу
27.04.2017, 18:28
#910
Комплект вилок - заготовки турецкие, 100дол с работой. Крутил их в руках, изначально они крупнее, выступ на фланцах выточен под родной размер, вилка выточена из цельного куска металла. Сделали действительно хорошо, контора занимается карданами и турбинами.
В родные 23,8мм ну ни как
Последний раз редактировалось Snake2004; 27.04.2017 в 20:10.
27.04.2017, 21:14
#911
Сообщение от Snake2004
100дол с работой
а в гривнах сколько? или она у вас уже не ходит?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
значит, фланец любой точится? под любое авто?
27.04.2017, 21:29
#912
Ходит, но в Одессе 50/50.
За комплект вилок с работой мне так и озвучили 100дол.
Крестовины что-то около 15дол за шт, не запомнил.
За всё про всё 4000грн.
Да, точится как угодно. Заготовка с плоским фланцем толщиной около 15мм (на глаз), на фото видно что по периметру выбрали около 5мм и высверлили отверствия (говорят подставили старый фланец и через него сверлили). Я еще в начале переживал чтобы длины болтов хватило родных.
27.04.2017, 21:48
#913
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Snake2004, Если не трудно скинь их телефончик
02.05.2017, 20:06
#914
Одно наблюдение о езде без кардана в режиме 2WD
3 раза приходилось ездить по неделе в таком режиме без кардана, не получается плавно трогаться, рывки и дерганья, на 1 и задней особенно, на 2 тоже есть, заметно, реально езда не в удовольствие, только ставлю кардан и перехожу в авто так всё плавно и идеально.
02.05.2017, 20:52
#915
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Думаю всё дело в освободившейся лишней энергии, которую отбирал кардан.
В конце того года ездил без кардана (приговор крестовинам) и сейчас,начиная с февраля (без кардана и задней муфты полностью), снова моноприводный. На газ давлю как обычно, а колёса срываются шлифовать асфальт...
.. и гоняю я на работу и домой, каждый день, 50км...
02.05.2017, 20:58
#916
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
А как это без задней муфты? Привода куда дели?
02.05.2017, 21:02
#917
Как, как... легко...
Привода выбил из внешнего шруса, одел обратно пыльники...на кончик пробку соса-солы..
И при таком варианте можно спокойно снимать муфту, и даже ездить, правда с пилой на панели...
02.05.2017, 21:29
#918
Genok, накат наверно стал как у обычной переднеприводной машины и динамика намного улучшилась? С муфтой и карданом дастер тормозит сам если ехать на нейтралке с горки не жать на тормоз.
02.05.2017, 21:35
#919
абсолютно. И хочу заметить, долго гоняя на полном приводе, в феврале было жутко неприятно скользить со светофора как седаны...
02.05.2017, 22:24
#920
Сообщение от Genok
у меня не колеса пробуксовывают, а что-то в работе сцепления меняется, как будто не до конца отпускаю сцепления, похоже что часть энергии передается на зад, а его нет, но мозги этого не знают.
Прошивку муфты обновляли у дилера в 2014г
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
