28.04.2017, 22:32
#1481
Время онлайн: 20 ч. 49 мин. 24 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 17:16
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от osip86
Клубни, подскажите!
Пробег авто 7000 км (даже масло еще не менял). При открытии маслозаливной горловины, на заведенном двигателе, появляется гул (или вой со свистом). Такая же ситуация и при вытягивании щупа. Позвонил на сервис, сказали так и должно быть. Я говорю быть не может. Они: приезжайте, заведем такую же и убедитесь (но ехать далеко 100км).
Так у всех? Или ОД разводит? У кого есть возможность, попробуйте у себя - буду очень благодарен!
Жаль нельзя скинуть сюда цитаты всех отвечавших "специалистов" в духе: "картерные газы вам что-то говорит", "зачем заглядывать", "можно форточку открыть". Так вот уважаемые, очень частый гарантийный случай.
https://www.drive2.ru/l/470048918529376669/
Особый "привет" "диагносту с большим стажем"!
29.04.2017, 08:32
#1482
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Сейчас вытаскивал щуп. Так же "поет" как и на видео. Пробег 31000.
Машинка едет. Масло не гонит. Причин для беспокойства не вижу.
29.04.2017, 11:23
#1483
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от osip86
"Все смешалось. Люди. Кони."
29.04.2017, 11:37
#1484
Был(а): 19 авг 2024 09:24
osip86,настолько частый что только про него услышали....?
29.04.2017, 12:09
#1485
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Сообщение от osip86
Был отказ Москвы после отсылки видео через ОД, не признали гарантийным. Дело было в феврале.
29.04.2017, 12:27
#1486
Сообщение от Scorp 3
Когда этот клапан начинает гудеть уже на холостом, сам по себе, без вытаскивания щупов и всякое такое, его меняют. Было несколько таких, после запуска второй фазы. Сейчас уже нет, наверно что-то улучшили.
29.04.2017, 12:39
#1487
Morze701, Дастер первого выпуска Ф2 - 15.09.15. Помимо всего прочего упомянул гудение клапана. Завели - не гудит. Говорит, как загудит, запиши. Отошел инженер по гарантии, я у них в цеху завожу и вот оно. Записываю и скидываю ему на комп. Ответ я уже озвучил.
05.06.2017, 06:15
#1488
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Ермыч
Проблему с фазорегулятором решить можно только убрав его совсем.
Кто-нибудь делал? Это возможно?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
05.06.2017, 06:47
#1489
После посещения последний раз ОД опять отдал записанное в феврале видео. Сказал, что если будет отказ, дальше вопросы буду я задавать, т.к. это периодическое хрюканье достало. Позвонили, сказали ждут клапан. Подозреваю первый раз никуда ничего не отсылали.
13.07.2017, 19:54
#1490
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Натолкнулся на данное видео:
У кого большие пробеги, сталкивались с таким?
13.07.2017, 20:04
#1491
Прям спец......и именно от 120 до 150 тысяч.....и не важно какое масло применяли, в каких условиях эксплуатировали, как ездили....120 тысяч капец - приговор......Какой-то прям конструктор автодвигателей...
Нечто подобное смотрел недавно про КИА Спортедж....
Гуру
13.07.2017, 20:44
#1492
Был(а): 01 мар 2021 23:06
со степенью сжатия он там не начудил случаем?
13.07.2017, 21:03
#1493
У меня, вообще то, вызывает сомнения утверждение данного товарища. Неизвестны условия эксплуатации данных автомобилей, у которых умерли двигатели. Может масла никогда по жизни не менялись, судя по нагару и т. д. Вот и спрашиваю, у кого пробеги соизмеримые, как чувствует себя F4R?
13.07.2017, 21:13
#1494
96тыс, двигатель мурлычет
14.07.2017, 08:14
#1495
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
После 100 тысяч стал жрать масло...на 123х продал..
14.07.2017, 09:25
#1496
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от neman
сколько стал жрать? на что поменял?
14.07.2017, 10:12
#1497
литр на 1000 км где-то , поменял опять на дастер...все остальное дорого слишком((
14.07.2017, 10:23
#1498
Сообщение от neman
да литр на 1000, это много. Значит есть все-таки проблема с F4R.
Каждые 100 тыс. движок менять или машину, конечно так себе перспектива  .
У меня 107, но съедает от замены до замены грамм 200-300, от мах до середины между делениями.
14.07.2017, 10:27
#1499
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
У меня форсированный F4R, если крутить его постоянно до отсечки(8500), ужор масла на 8тык составляет около литра.
На обычных F4R не помню, чтобы уровень падал.
25.07.2017, 22:05
#1500
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Сообщение от Hiporama
А что не так? Один из способов увеличить объем камеры сгорания.
Масло не жрет. Но я редко кручу больше 3 тыщ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
