Старый 04.05.2017, 07:23   #21
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от grigarash
Стоит ли раскошелиться на фобосы?
Задние точно бери, неделю почти на них катаю, только положительные ощущения, как будто сзади мост вкорячили, ровно идет (аморты новые оригинал).
Старый 04.05.2017, 09:46   #22
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Для всех интересующихся Фобос 11804 новые, апрельские, серийные
Длину мерил 2 способами- от начала к концу 409 мм , и вдоль оси 390 мм
Всё таки подрезали...
Старый 04.05.2017, 10:24   #23
klokovmp
Аватар для klokovmp
Онлайн: klokovmp вне форума
Был(а): 28 дек 2020 16:17
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКПП
Думаю, оно того стоит. На задних Фобосах с февраля катаюсь. Амморты Монро, только опоры не менял. После замены пробежал порядка 6000. По ощущениям посадка за это время не изменилась, от ступицы сейчас 47,5. Учитывая резину 215/70 от земли до арки 79 см. Но. Пока на перёд тоже Фобосы не поставишь - возможно будет ощущаться раскачка задка..
Последний раз редактировалось HID; 04.05.2017 в 12:23. Причина: поправил цитату
Старый 04.05.2017, 11:57   #24
dmi9215
Аватар для dmi9215
Хм, как так то, сегодня привез 5 мешков цемента, до разгрузки от оси до крыла было 40,5 см, после разгрузки 44,5, немного прокатился размер так и остался. Померял перед - 45,5 и это на родных пружинах. Почему у всех с фобосом 47-48 см, а у меня наборот в минус ушло?
Старый 04.05.2017, 12:21   #25
Сообщение от dmi9215
у меня сзади с фобосами сейчас 46,5 см. Пробег чуть больше 15 тык.
Старый 04.05.2017, 12:26   #26
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от HID
но ведь не 44,5, правда я опоры не менял, но там максимум 1см. Расстроился я
Старый 04.05.2017, 12:46   #27
klokovmp
Аватар для klokovmp
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Насколько понял, пружины родные? Так ведь вот и ответ... У меня за три года и 110 тыс (до замены задних) - 43 см было... Да и вообще родные быстро просели.
Старый 04.05.2017, 12:52   #28
По умолчанию Re: Беседы про подвеску (дорестайл и рестайл)
Сообщение от klokovmp
фобосы у человека стоят.
Старый 04.05.2017, 12:56   #29
klokovmp
Аватар для klokovmp
Печалька
Старый 04.05.2017, 12:59   #30
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от HID
причет новые, неделю еще не проездил
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
при установке заметил, что они короче штатных, или возможно аморты немного разные, хотя ставил оригинал. теперь надо думать о лифте задних амортов(((
Старый 04.05.2017, 13:06   #31
у меня вроде как одинаковые были...
Старый 04.05.2017, 13:08   #32
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
я вот этими проставками вкруг лифтанул http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html для передней подвески +30 мм
Старый 04.05.2017, 13:10   #33
klokovmp
Аватар для klokovmp
[QUOTE=dmi9215;939095]причет новые, неделю еще не проездил[COLOR="Silver"]
А до цемента не замерял?
Старый 04.05.2017, 13:14   #34
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Про подвеску дорестала 4х2:
неубиваема, как и у логана фаза-1, только более грузоподъёмна (опробирована ремонтом "под чистовую)))- ибо, задняя "Н"-образная скручиваемая балка однотипна задней тележке Ларгуса ( Dacia Logan MCV). Приходится постоянно ловить шиномонтажников зА руку: пытаются накачать колёса на 2.2. Нормально-двушка, как на дверях наклеено- тогда порожняком, на стоковом контике, мяяя-генько.
Вообще, зад на 2.0 4х2 акпп, даже излишне зАдран и не проседает, визуально. Есть мысль пружины задние, подрезать ... на виток.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 04.05.2017, 13:24   #35
ec1007
Аватар для ec1007
при установке заметил, что они короче штатных(((
Может подделка попалась. У меня одинаковые были с родными...
Старый 04.05.2017, 13:57   #36
dmi9215
Аватар для dmi9215
нет, думал прикатаю в течении недели двух и сделаю промеры. а тут подвернулся случай на загруженном проверить, теперь думаю что с этим делать. осталось проверить как на трассе с загруженной машиной будут вести себя эти фобосы. родные до одбоя проседали на волнистой дороге, посмотрим как эти себя покажут. но то что вроде как пожестче от слов своих не отказываюсь, дальше будем посмотреть
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от ec1007
в нормальной фирменной коробке пришли, на подделку не похоже. а по длине короче ну максимум на пол сантима, хотя не замерял
Старый 15.05.2017, 07:15   #37
dmi9215
Аватар для dmi9215
Вчера поставил усиленные проставки на задние фобосы. После небольшой пробежки стало 48 заместо 44, перед был 46, стал 45. Теперь зад еще жестче стал, что меня очень даже радует. Осталось пять мешков цемента привезти для тест драйва
Старый 18.05.2017, 01:17   #38
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от germanich-o
Сообщение от кругляш
3. проставка между опорником и резиновой опорой(типа толстой шайбы).
На сжатие пружины никак не влияет
емнип, шток упирается "послерезьбовой" частью в резиновую опору, а не в подшипник и чашку. если так, то такой проставкой можно укоротить рабочую длину штока, т.е. уменьшить расстояние между чашками на собранной стойке...
Старый 18.05.2017, 10:24   #39
ec1007
Аватар для ec1007
Упирается в чашку....
Старый 18.05.2017, 10:31   #40
dmi9215
Аватар для dmi9215
Если зад вывесить и покрутить пружины руками, то они аж шатаются
Так же было, пришлось снова снимать и над пружиной жигулевскую усиленную проставку ставить. Зад конечно задрался немного, зато "как у прадика"))). И ездить стало намного комфортнее
Продам Задние фонари рестайл Аарн Запчасти, расходники 14 30.01.2017 21:27
Продам Решетку радиатора рестайл Аарн Запчасти, расходники 1 10.01.2017 21:42
Беседы на тему электрики sova БЕСЕДКА 17 12.08.2015 22:44
Как труба выхлопной системы огибает заднию подвеску у конкурентов Дастера zhiv DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 15 17.02.2012 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
