28.10.2016, 07:18
#141
Re: Сцепление, коробка.
Сообщение от alexx_prg
При проезде любой ямки, даже на городских скоростях, подвеска получает удары гораздо большей силы.
Пожалейте сцепление, раздатку, муфту и приводы, заскакивайте с небольшого разгона.
Противоречия в ваших утверждениях не видите?
Наоборот, все препятствия надо проезжать внатяг, не трогая сцепление, тихонько играя газом.
28.10.2016, 07:51
#142
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 5 ч. 16 мин. 42 сек.
Сообщение от voffkin
Добрый день,
Новую тему создать не могу, т.к. недавно на форуме.
Интересует как правильно на бордюры заезжать.
Проблема такова:
Являясь, обладателем квартиры в многоэтажной новостройке в случае если приезжаю домой после 20 часов, почти в 90% случаев вынужден забираться на различные бордюры.
Один из них около 18 см и заезжать на него приходится обоими колесами разом. Ранее заезжал задом внатяг с включенным ЛОК, что-то трещало, но вроде заезжал нормально.
В последний раз заезжал в АВТО и завоняло сцеплением. Не хочется как-то его спалить.
Соответственно как действовать в такой ситуации?
Ехать внатяг в ЛОК (что за треск?)? Может передом (не очень удобно, т.к. при этом выворачивать надо и за раз не заедешь)?
С 10 см разгончика (удар получается)?
ЛОК или АВТО?
Если заезжать регулярно, то я б возил пару брусков, все-таки, ступенька в 18 см большая, я б подвеску пожалел, и старался бы заезжать хоть чуть-чуть, но по диагонали, чтоб колеса не одновременно на бордюр запрыгивали, насчет режима не скажу, обычно в 2ВД катаюсь, ЛОК только в проблемных местах включаю
28.10.2016, 11:23
#143
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
если автор паркуется на тротуарах, то я бы посоветовал выбрать вариант со скоростью. в бетонную стену
28.10.2016, 12:32
#144
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Panzerschreck
Нет. При заезде на препятствие с 30-сантиметрового разгона нагрузка гасится резиной и подвеской, это их штатный режим работы. При заезде с места внатяг без газа двигатель заглохнет, а с газом и сцеплением - его можно пожечь. И, в любом случае, в процесса заезда на такое препятствие внатяг вся ходовая передаёт на колёса огромный момент, что ей явно не на пользу.
28.10.2016, 12:46
#145
alexx_prg, побольше практики и ничего глохнуть и гореть не будет.
А вред от ОГРОМНОГО крутящего момента для ходовой можно получить лишь от долгого и упрямого буксования на неподготовленной машине в грязях...
Что же касается заездов на бордюр с разбега, даже небольшого, то это с большой вероятностью приведет к изменению УУК и угробит рулевые наконечники...
28.10.2016, 13:00
#146
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Какие причины, симптомы замены сцепления. Просто пробег 260тыс, и вот думаю, а не пора ли менять сцепление.
28.10.2016, 13:32
#147
BoxaS, здесь про симптомы хорошо написано
https://www.drive2.ru/l/7187387/
06.05.2017, 14:18
#148
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 ч. 36 мин. 7 сек.
На днях держал в руках комплект сцепления для Логана 1.4, там в комплекте шла пластиковая оправка для центровки сцепления при установке. Стало интересно, идет ли в комплекте с сцеплением для 2.0 302051060R такая оправка, или нет? Судя по фото с гугла, оправки нет.
Надеюсь, что сцепление проживет очень долго...
06.05.2017, 15:22
#149
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от BoxaS
Ободрил.
А то, рядом с домом то по фиг, а вот когда еду за тысячи км от дома через несколько границ при своих 165 слегка "посверливает" мысль, а может пора.
28.09.2017, 22:14
#150
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Подбор комплектов сцепления и выжимного Valeo
http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home...f6b070d5dd5697
На скрине для 2.0 4х4
10.10.2017, 06:11
#151
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени.
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть, при трогании полностью отпускаю сцепление обороты растут, машина как-то вяло пытается поехать (уже сигналят на светофорах), через сек.2-5 срывается, режим"Avto". Что это сцепление или педаль газа, куда копать?
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
31.10.2017, 10:43
#152
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от Signum
при трогании полностью отпускаю сцепление обороты растут, машина как-то вяло пытается поехать... Что это сцепление или педаль газа, куда копать?
Имхо: Копать сцепление, см. подтеки масла снизу сцепления.
31.10.2017, 10:49
#153
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Signum
куда копать?
Посмотрите внимательно, как растут обороты, если до 1500-2000 и автомобиль как бы тупит, а потом если дальше газовать после 2500 и идет подхват, то 100% это не сцепление. Тут надо смотреть или педаль газа, пошевелить разъем или дроссель или всю систему впрыска проверять.
30.12.2017, 19:46
#154
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Сообщение от bolo
Провел несколько эксперементов, на 4 при газе в пол никаких проблема нет.. С выжимным на холодную - тоже нет.
Нашел интересную запись:
Вот тоже последние 4-5 тысяч из 48 за 4 года аккуратной езды только по асфальту стал донимать появляющийся шум. После прохождения ТО с заменой ремней ничего не изменилось. Сам не имею опыта, но, думаю, именно вот эти две причины - опоры двигателя и что-то в сцеплении - являются причиной этого шума - ездить так точно не тянет. И скорее всего - дело в маховике или сцеплении, потому что шум появляется после езды по трассе со скоростью больше 100 км/час и примерно через полчаса после начала движения. Вряд ли тут виноваты опоры двигателя.
Последний раз редактировалось Сергей М.; 30.12.2017 в 20:04.
30.12.2017, 22:10
#155
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Если менять тормозную жидкость позже 3х лет, то сцепление начинает работать всё неадекватнее и неадекватнее, периодически меняя момент начала схватывания и полного сцепления. Ибо гидропривод  . Заменил тормозуху, сцепа вспомнила, как она раньше работала.
09.01.2018, 16:21
#156
Время онлайн: 4 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 20:12
Автомобиль: Рено Даcтер
Ребят подскажите.
При движении задним ходом с гружёным прицепом выключается задняя передача. На машине без прицепа задняя не выключается.
В чём может быть дело? Дастер 4х4, 16 года, пробег 15т.км
С Уважением, Алексей
09.01.2018, 16:32
#157
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
была тема про выключение задней скорости при движении в гору, почитайте. Закончилось ремонтом коробки
10.01.2018, 12:38
#158
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 19 мар 2025 12:21
Кто знает что входит в этот комплект сцепления 7701479126. Дастер 1.6 4х4 2012 года.
10.01.2018, 18:44
#159
Время онлайн: 3 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 10 мар 2018 21:18
всем доброго вечера! может кто нибудь подскажет подойдут ли противотуманки от ларгуса на дастер?
10.01.2018, 18:59
#160
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от павел7577
10 секунд поиска в яндексе
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
