Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.05.2017, 11:06   #5621
vinDiesel
Аватар для vinDiesel
Онлайн: vinDiesel вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Есть ли принципиальная схема магнитолы? Есть мысли кое какие....
Старый 09.05.2017, 21:43   #5622
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
...по питанию есть желтый провод, на схемах он зеленый. Этот провод подключается после замка зажигания. Если его разрезать и соединить с красным, то мафон будет работать вечно. Но этот провод потребляет ток. Мизер - 5,6 мА, но все же.... Батарея раньше сядет
У меня дорестайл 14г.в. в таком режиме магнитола потребляла порядка 900mA! Аккум заметно проседал за 2-3 дней вялой эксплуатации. Вот ссылка на мой пост.
Так что просто соединять желтый и красный провода не вариант. Или это у меня одного магнитола такая прожорливая
Старый 11.05.2017, 09:30   #5623
kirillbondarev
Аватар для kirillbondarev
Онлайн: kirillbondarev вне форума
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Купил Дастер в салоне 2017 года выпуска. Магнитола без навигации. Прошивка ver.3021. Так вот качество приёма радио ужасное. Через 10 км. от города(Воронеж) радио вообще пропадает. Почему спрашиваю? Потому что до этого был Дастер 2012 года радио только начинало хрипеть при отъезде от города на40-50 км.Прошивка была 185 затем ,чтобы убрать кракозябры прошил 199 качество приёма радио не изменилось, а здесь такое. Как будто бы вообще не воткнута антенна. Буду очень благодарен за советы. Спасибо.
Старый 11.05.2017, 09:56   #5624
Сообщение от kirillbondarev
пока машинка на гарантии, я бы к ОД обратился.
Старый 11.05.2017, 09:58   #5625
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от kirillbondarev Посмотреть сообщение
Что то с антенной. У меня работает не хуже чем на до рестайле. Проверь антенный тракт. Начни с выкручивания самой антенны на крыше, мож соединение зацвело?...
Старый 11.05.2017, 10:23   #5626
kirillbondarev
Спасибо. А как она снимается на крыше???
Старый 11.05.2017, 10:32   #5627
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Откручивается штырь- там резьба то-ли на М6, то-ли на М5
Старый 11.05.2017, 12:36   #5628
kirillbondarev
Спасибо.
Старый 11.05.2017, 20:34   #5629
АЛЕКСЕЙ-67
Спасибо.
Хочешь сказать "спасибо", жми на соответствующую кнопку в понравившимся сообщении...
Старый 11.05.2017, 23:00   #5630
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Или вообще провод не подключен. Плафон сними и посмотри. У меня и без антенны ловит!
Старый 12.05.2017, 18:22   #5631
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
всем добренько дня скажите кто побывал??? перепрошится с 185 на 199 Если возникли глюки с пропаданием звука при переключении радиостанций, то необходимо включить функцию AF в настройках магнитолы.
Последний раз редактировалось Rus18; 12.05.2017 в 18:57.
Старый 14.05.2017, 11:47   #5632
sergey@ch
Аватар для sergey@ch
Онлайн: sergey@ch вне форума
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Rus18
Именно так. Только эта зараза в условиях плохого приема начнет со станции на станцию прыгать #напрягает#
Старый 14.05.2017, 13:03   #5633
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Перестали переключаться треки с телефона, подключенного через синезуб, в какую сторону копать?
Старый 14.05.2017, 13:12   #5634
Юрий.D2014
В телефон. Было ли обновление прошивки и программ! создайте плейлист. Свой список воспроизведения в плеере, всё будет переключаться в выбранном вами плейлисте.
Старый 14.05.2017, 20:25   #5635
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от sergey@ch Посмотреть сообщение
значит нет смысла ставить 199 ?
у меня еще вопрос не только к вам но и ко всем у кого паршивка 185 телефоная книга по какой то причине не все контакты показывает например у меня в телефоне 23 контакта а в мафоне показывает 15 контактов почему ? телефон андройд 5.1
Старый 14.05.2017, 20:45   #5636
Был(а): 21 июн 2025 20:40
На днях поймал такой глюк: на заведенном двигателе выключил магнитолу, блютуз при этом не разрывает связь.
Набираю номер, а из колонок чуть ли не на полную писк, типа когда микрофон к колонкам подносишь.
Старый 14.05.2017, 20:52   #5637
sergey@ch
Сообщение от Rus18
Ну не зря же в шапке темы есть "Возврат со 199 на 185 прошивку".
Сообщение от Rus18
Ну тут вариантов много. Которые помню 1)или тел. книга читается только с СИМКИ 2) или в андройде нужно настроить отображение всех контактов.
Старый 14.05.2017, 21:01   #5638
Rus18
Аватар для Rus18
контакты у меня записаны все в аккаунте Google. а вот если переключится показывать все контакты не выходит тоже показывает 15 контактов а если сделать через сим то будут контакты показыватся только те которые на сим записаны это экстерные службы вы побывали прошивку 199
Старый 14.05.2017, 21:16   #5639
sergey@ch
Сообщение от Rus18
Пробовал 199 (так она кроме кракозябр вроде ни чего и не лечит только калечит). А контакты у меня все на СИМ. По другому не пробовал (я мало коммуникабельный)
Старый 15.05.2017, 08:46   #5640
Rus18
Аватар для Rus18
ясно ну вот на соседнем форуме у многих то все хорошо то проблемы с радио
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
