Старый 13.05.2017, 21:31   #1
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
По умолчанию Установка турбо-таймера APEXi на Дастер Ф2
У этой модели есть возможность подсоединения к датчику кислорода, он тогда вроде как сам рассчитывает время, когда заглушить, но у меня "трактор", поэтому ограничилось "ручным" режимом.
Подключиться решил клипсами, как на первом фото, получается разъемное соединение.http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1494700062 Родные штеккера от клипс не используются (на фото видно какие они), вытащил клеммы турботаймера из штатного корпуса разъема, будут сразу в клипсу втыкаться (см. фото).
Красный провод (12V+) к красному -постоянный плюс.
Зеленый провод (IG1) к желтому верхнему -первое положение ключа
Синий провод (IG2) к желтому нижнему -второе плоложение ключа
Белый (O2 sensor) -не используется на дизеле, заизолировал, смотал.
Черный (Ground)- если не подключаем к датчику кислорода, то на массу, прикрутил под винт крепленя панели под щитком приборов.
Серый (ручник) -Если неохота разбирать консоль и тащить его к ручнику, то можно сзади на панели приборов подключиться, провод от ручника туда приходит.
Блок реле расположил в нише под рулевой колонкой, короткие провода оттуда до замка зажигания дотягиваются.http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1494700062
Притянул хомутом, сверху прижал куском вспененного полиэтилена, чтоб не гремел.http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1494700062
"Мозг" закрепил на кожухе рулевой колонки, остались от чего то липучки на белом скотче -да некрасиво, надо маркером замазать, зато съемный получается, но можно и на обычный черный двухсторонний скотч.
На фото показано установленное время 1.5 мин. Можно вывести напряжение. Поэтому "напряжометр", видный справа вверху, сниму позже. http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1494700062
Устанавливается порог предупреждения, если напряжение ниже, то показания начинают мигать.
На индикатор наклеил сразу кусок пленки тонировочной, яркость убавил, чтоб ночью не давило.
ps Прошу не флудить на тему нужен/не нужен турботаймер, здесь тема только о том, как конкретную модель прикрутил к конкретному авто. Ставить или нет каждый решит сам, а обсуждений было много в других ветках, до усёру спорили надо или нет, пусть там это и останется....
ID:	109142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109145   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2017, 13:29   #2
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
По умолчанию Re: Установка турбо-таймера APEXi на Дастер Ф2
Опасался, что иммо не даст унести ключ, перед установкой проверил, что вытащив ключ у унеся его от кольца приемника мотор остается заведенным. Но проблема вылезла в другом месте..... При заведенном моторе штатными кнопками на ключе двери не закрыть, а это уже в "мозгу", смысл в таком турботаймере отпадает. Будем думать....
Старый 02.09.2017, 23:10   #3
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
А эту функцию можно отключить.
Установка термометра в Дастер GoldenMan Тюнинг и доработки 821 16.01.2022 17:12
Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1) SkyAxeL Свет и оптика 22 27.02.2017 22:51
Акция! Установка штатных ДХО на Дастер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 5 12.11.2014 16:59
Установка ЕСП у ОД n_dum Техническое обслуживание 2 23.11.2013 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
