Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 33 из 38
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3669 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4511 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3092 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
08.05.2017, 00:23
641
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Дэн79
как можно купить?
Ответил в личном сообщении.
sova
08.05.2017, 20:12
642
Ильшат2304
1 ч. 43 мин. 25 сек.
Был(а): 06 июн 2017 12:43
Автомобиль: Ниссан альмера
sova
,вечер добрый хочу преобрести ленивый поворотник , как это могу сделать ?
Ильшат2304
Отправить личное сообщение для Ильшат2304
Найти ещё сообщения от Ильшат2304
13.05.2017, 22:34
643
Andris
1 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2020 19:28
sova
, добрый вечер, есть желание приобрести удлинитель сигнала поворота. как это сделать?
Andris
Отправить личное сообщение для Andris
Найти ещё сообщения от Andris
14.05.2017, 06:45
644
sova
Andris
, смотрите личные сообщения.
sova
15.05.2017, 22:15
645
Andris
sova
, отписался в личку
Andris
27.05.2017, 00:53
646
an76rus
2 ч. 36 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 00:31
Автомобиль: largus
здравствуйте. Очень заитересовал девайс, можно в личку.
an76rus
Отправить личное сообщение для an76rus
Найти ещё сообщения от an76rus
31.05.2017, 00:09
647
iUda
1 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июн 2017 13:33
Автомобиль: Nissan Almera G15
Здравствуйте. Заинтересовало ваше предложение. Жду в лс.
iUda
Отправить личное сообщение для iUda
Найти ещё сообщения от iUda
03.06.2017, 10:59
648
konstma
19 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:28
Добрый день. Тоже интересно, хотел бы купить!
konstma
Отправить личное сообщение для konstma
Найти ещё сообщения от konstma
15.06.2017, 12:18
649
Andris
sova
, дошли руки - установил устройство на Дастер. самое муторное в установке оказалось раскручивание-скручивание подрулевых накладок. аккум не отключал. положил на колени распечатанную на цветном принтере фотографию колодок и инструкцию по подключению. воткнул сначала жёлтые провода, потом - чёрный. красный подсоединил крайним. сразу заработало. тут же согласно инструкции перепрограммировал на 6 "блымов". всё просто и понятно. СПАСИБО!
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
sova
, а я вот интересуюсь спросить...а можно ли подобную штуковину сварганить на задний дворник Дастера? то есть - влезаем в заднюю дверь к механизму дворника. там три провода: плюс, минус и командный. так вот можно ли, запитавшись от плюсминуса, воткнуться в разрыв командного провода и установить паузу дворника? а то реле рядом с рулём...как-то мутно, что ли. да и подключать его - тот ещё гемор
Andris
15.06.2017, 19:21
650
sova
Andris
sova, а я вот интересуюсь спросить...а можно ли подобную штуковину сварганить на задний дворник Дастера? то есть - влезаем в заднюю дверь к механизму дворника. там три провода: плюс, минус и командный. так вот можно ли, запитавшись от плюсминуса, воткнуться в разрыв командного провода и установить паузу дворника? а то реле рядом с рулём...как-то мутно, что ли. да и подключать его - тот ещё гемор
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=317
sova
30.06.2017, 18:54
651
Андрей0384
11 мин. 59 сек.
Был(а): 01 июл 2017 18:55
Автомобиль: логан
Доброго времени хочу заказать у вас удлинитель поворотов как это сделать
Андрей0384
Отправить личное сообщение для Андрей0384
Найти ещё сообщения от Андрей0384
30.06.2017, 19:01
652
sova
Андрей0384
sova
12.07.2017, 17:35
653
Andris
sova
хотелось бы подробнее о цене. весьма заинтересовался
Andris
13.07.2017, 08:06
654
vibe
6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Андрей0384
Возможно ли забрать в Москве и где?
vibe
Отправить личное сообщение для vibe
Найти ещё сообщения от vibe
13.07.2017, 09:10
655
sova
Andris
vibe
sova
25.07.2017, 10:37
656
вольдемар13
45 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2017 22:42
Автомобиль: Lifan X60
vibe
А можно и мне эту информацию?
вольдемар13
Отправить личное сообщение для вольдемар13
Найти ещё сообщения от вольдемар13
25.07.2017, 17:56
657
Andris
sova
, спасибо,
sova
получил. поставлю - отпишусь
Andris
29.09.2017, 10:24
658
Pioneer72
3 ч. 14 мин.
Был(а): 06 окт 2017 10:45
Автомобиль: Lada Largus
Добрый день хотелось бы приобрести сей девайс как это сделать?
Pioneer72
Отправить личное сообщение для Pioneer72
Найти ещё сообщения от Pioneer72
29.09.2017, 21:05
659
pstvtv
5 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 09 апр 2019 22:40
Автомобиль: LADA LARGUS
Добрый вечер уважаемый. Как приобрести сею классную и удобную штуку ?
pstvtv
Отправить личное сообщение для pstvtv
Найти ещё сообщения от pstvtv
29.09.2017, 21:31
660
Po1la
2 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 02 Янв 2018 12:05
Тоже интересуюсь приобретением!!!
Po1la
Отправить личное сообщение для Po1la
Найти ещё сообщения от Po1la
Страница 33 из 38
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
Здесь присутствуют: 1
