Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 59 из 161
Первая
9
49
57
58
59
60
61
69
109
159
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
16.05.2017, 16:32
1161
VDG
1 д. 11 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Всем доброгор времени суток. У меня несколько вопросов к нашему сообществу:
1. Где можно почитать описание и инструкцию по эксплуатации нашего двигателя 109 лс 2016 г.р.
2. Можно ли посмотреть количество топлива в баке с точностью до литра, как на степвее 2012г., поиграв кнопкой на панели приборов и включением зажигания без старта движка.
VDG
Отправить личное сообщение для VDG
Найти ещё сообщения от VDG
17.05.2017, 08:20
1162
bezdorog
1 д. 2 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
bezdorog
Не могу создать новую тему, пишу сюда.
На холостом плавают обороты. Иногда сами выравниваются, иногда не удается им это сделать, поэтому плывут и машина при этом как на волнах. Видос тут
https://youtu.be/JzC_rvfKB3c
Подгазовывают и когда они падают, то начинаются колебания. Без разницы холодный или горячий двигатель.
У кого было такое?
На сервис поеду в конце недели, ошибки почитают там. Хотелось бы пока узнать, было уже у кого-то или нет, чтобы на сервисе не разводили.
Воздух в топливных трубках и выбрации движка при плавающих оборотах (как по синусоиде...)
https://youtu.be/2uRI3wtHMeM
https://youtu.be/hXWDGb9sTaE
bezdorog
Отправить личное сообщение для bezdorog
Найти ещё сообщения от bezdorog
17.05.2017, 08:45
1163
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
VDG
А вот с этого момента поподробнее: что за кнопка, как играть, что включать. Вдруг и правда можно.
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
17.05.2017, 08:47
1164
Aleks67
на рестайле такой кнопки нет - панель другая. Так что забудьте.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
17.05.2017, 21:45
1165
VDG
Aleks67, надо было нажать кнопку сброса суточного пробега авто и удерживая её в нажатом состоянии повернуть ключ зажигания в положение М,(включение зажигания), кнопка сброса отпускалась и нажималась ещё 2 раза, загорался секторный указатель количества топлива и появлялось цифровое значение количества топлива, с точностью до литра. Очень полезная информация.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Но кнопка сброса суточного пробега на наших машинах тоже есть, но исполнение другое.
VDG
18.05.2017, 14:26
1166
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
RuslanVa
А про это в каких документах написано, чтобы ОД указать?
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
Алексей, где смотреть официальную информацию?
Немного начинаю разбираться))
Нота NT6013A. Пока не нашел.
На горячей линии ELFa насоветовали Моторное масло
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Одобрения и спецификации
ACEA: С4, уровень свойств С3
RENAULT Diesel с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720
В плане официальных документов только строчка в гарантийнике про ACEA: C3
Причем на самом сайте ELF в
списке для Дастера
этого масла нет(((
Нашел ноту. Господа, прекращайте так глумиться. Она от 2004 года. Там нет Дастера вообще((( Хотя есть двигатели K9K
Вот еще
документ с сайта ELF
. Он относится к маслу EVOLUTION 900 SXR 5W-40 и там черным по белому указано, что оно для двигателей без сажевого фильтра.
https://www.renault.ru/services/maintenance.html
** для автомобилей с дизельным двигателем:
для моделей LAGUNA III, LAGUNA III купе, KOLEOS, DUSTER ph.2 используется масло FE 5w30, для остальных моделей – LDX 5w40. В регионах, где температура воздуха опускается ниже 20 °С, рекомендуется использовать моторное масло с вязкостным показателем 0W 30 (0W 40) в зависимости от модели автомобиля.
Так же там сверху в форме заявки на ТО выбираете свое авто и видите:
Масло
**Рекомендованное масло для моделей Koleos, Laguna III, Duster фаза 2 с дизельными двигателями - Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
Замена масла FE 5w30 4 500 руб.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
19.05.2017, 06:03
1167
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
evilmilk
, Теперь бы понять стратегию, как с дилером общаться по поводу уже залитого масла(((
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
19.05.2017, 08:17
1168
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
http://oilservice.dp.ua/dopuski-mase...opusk-rn-0720/
пойдёт не только эльф.
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
19.05.2017, 11:03
1169
evilmilk
RuslanVa
evilmilk
Я думаю, как и везде - сначала позвонить, потом приехать с чеком и просто поговорить о замене масла и фильтра за их счет, если не поможет - жалобная книга и звонок на горячую линию.
Понятно, что гарантийный срок турбина и сажевый проедут и на том масле, но вот после гарантии мне бы не хотелось чинить авто за свой счет, по причине тупости и лени официалов.
Последний раз редактировалось evilmilk; 20.05.2017 в
01:00
evilmilk
19.05.2017, 11:21
1170
Сергей Захаров
отъездит и на этом масле(менять только раз в 7.5к)
Сергей Захаров
19.05.2017, 16:42
1171
CheburazhKO
3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
evilmilk
, вот только горячая линия не всегда одинаково полезна. Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Сергей Захаров
, ну турбина то может быть. Но, если я правильно понимаю, эти заморочки с маслом определенного допуска в основном для продления жизни сажевика.
CheburazhKO
Отправить личное сообщение для CheburazhKO
Найти ещё сообщения от CheburazhKO
19.05.2017, 20:01
1172
evilmilk
CheburazhKO
evilmilk
Сергей Захаров
Сам давно работал в колл-центре, многое зависит от оператора - перезвонить или написать запрос в электронном виде, как правило там отвечают "более корректно".
evilmilk
19.05.2017, 21:10
1173
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
CheburazhKO
evilmilk
Сергей Захаров
RN700 для "старых" моторов, оно никак для сажевого фильтра подходить не может, т.к. это полнозольные масла и просто уработают сажевик. Допуск RN710 идет для "спортивных" и турбированных моторов БЕЗ сажевого фильтра, т.к. тоже полнозольное масло, а вот RN720 это уже именно малозольные масла.
20.05.2017, 01:19
1174
Сергей Захаров
CheburazhKO
evilmilk
Сергей Захаров
на самом деле всё сложнее и проще.замена масла 1 раз в 7-8к и будет тебе счастье(хоть на бензе, хоть на дизеле)скорее всего статистику уже накопили (потому и льют 710 ку) гарантию вытерпит а там разхлёбывай уже сам.
Сергей Захаров
20.05.2017, 07:48
1175
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
[QUOTE=CheburazhKO;941809]
evilmilk
, Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Видимо Вас не поняли и рекомендовали это масло для дизеля 90л.с....там нет сажевого фильтра.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
21.05.2017, 13:28
1176
bezdorog
bezdorog
Поменял воздушный фильтр, теперь проблема вроде пропала. Фильтр был капец как засран...а отъездил только зиму и начало весны! Самара...
Ошибок в мозгах нет.
bezdorog
24.05.2017, 07:46
1177
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
Кто нибудь устанавливал на рестайлинговый дизель защитную сетку на радиатор и уплотнительную резинку под капотным пространством? У меня кажется не хватает воздуха двигателю...стал работать шумно(где то воздух сосёт)в салоне стало как в самолёте.Ошибок в копьютере нет.Сегодня поеду на дигностику.
ДПРМ
Читать дневник
24.05.2017, 08:30
1178
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
ДПРМ
, устанавливал, все в порядке.....
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
24.05.2017, 08:55
1179
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
ДПРМ
ДПРМ
Стоит сетка, стоит резинка под капотом, стоит еще резинка по передней кромке капота. Никаких проблем нет.
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
24.05.2017, 09:02
1180
Альфред555
ДПРМ
, может не в двигуне дело? При движении реактивный самолёт?
ДРАЙВ
Альфред555
Страница 59 из 161
Первая
9
49
57
58
59
60
61
69
109
159
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
