16.05.2017, 17:06
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 04 июн 2021 18:14
Автомобиль: Renault Duster Рестайлинг 1.6 4х4
Дребезжание гул из-под капота во время езды
Доброго всем времени суток!
Машина прошла 6000, примерно на 2000 км я заметил, что изменился звук двигателя во время езды. Появился едва заметный звук, похожий на дребезжание. С увеличением оборотов звук усиливается, но всё равно остаётся едва различимым на фоне остального шума двигателя. Проявляется именно во время езды практически на любых скоростях от 30 до 150 км/ч. На холостых, или на нейтрали между переключениями скоростей звука нет. Вроде бы в последнее время усилился, а также добавился гул - тоже не громкий.
Может ли это быть признаком проблемы в двигателе? Стоит посетить СТО?
16.05.2017, 21:50
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Дребезжание гул из-под капота во время езды
Музыку!!!! Музыку сделайте себе громкую!!!!!!! И нефиг слушать дребезжание!!!!
Дуздэр- это дешовая машина!!!! поэтому всё в ней такое...
Если хотите тиш и благодать- надо купить 570-й крузак!!!! Кстати это будет повод создать темку 570-й после дастера!!!!
17.05.2017, 08:51
Сообщение от тягачъ
Интересная логика. Следовать ей я, пожалуй, не буду =) А то получается, что если у меня дешёвая куртка и она порвалась, то я не буду её зашивать, а буду ходить с прорехой. Не, ну а чО такого, она ж дешёвая! Лучше я её в грязи изваляю, тогда дырка будет не так сильно выделяться на фоне остального.
17.05.2017, 10:16
Сообщение от Stavral
Дешёвая куртка имеет заведомо заниженные прочностые харктеристики... поэтому и прореха там не удивит!!!! В зависимости от прорехи можно использовать различные аксессуары скрывающие досадный дефект...
З.Ы. не надо волноваться- когда шуршит и поскрипывает!!! Надо волноваться когда гремит и блямкает!!!!!
17.05.2017, 10:52
Сообщение от тягачъ
Я исхожу из принципа, что если заметить проблему на ранних стадиях, то последствия будут не такими серьёзными и устранение проблемы обойдётся дешевле. А вообще, это всё демагогия. Меня же интересуют конструктивные предложения.
17.05.2017, 11:28
Шумы не диагностируются по надписи в форуме!
17.05.2017, 11:43
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Начните диагностику с крышки капота, защиты редуктора...
17.05.2017, 11:45
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Стоит посетить СТО?
конечно стОит, если времени не жалко. Никто же тут не слышал вашего дребезжания. Есть случаи, когда форумчанам меняли акпп по гарантии из-за писка в районе 80км/ч, причем вновь установленная пищала аналогично  , но в большинстве случаев, мастер послушает, и предложит подождать, когда стук наружу вылезет - машина ведь на гарантии.
17.05.2017, 14:50
#9
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Это правильный подход, но стоит учесть что допустимый шум при работе автомобиля это 78дб замеряется в салоне в районе головы, сам по себе шум в пределах указанной громкости неисправностью не является и если источником такого звука будет штатно работающий узел то диагностика будет стоить денег. Ну в общем это единственный минус обращения к дилеру притом что если к недилеру то денег будет стоить в любом случае.
Я рекомендую - к дилеру и заодно поменять жидкости в карабасе и редукторах как раньше после обкатки меняли
инь янь хрень
17.05.2017, 18:28
#10
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Был у меня такой случай в 1974 году ехал с семьей, сын жена на море , на москвиче иж комби, не доезжая до Краснодара по ....жде надо было остановиться, сьехал резко с асфальта и по обочине засыпанной гравием быстренько к посадке, проверить много ли влаги под деревьями. Проверили всей семьей, кто сколько мог добавил влаги и в путь! Завожу  а мотор стучить, все накрылось море, думаю топил, мотор не выдержал, пробег около 70 тыс. Покурил снова завожу , обороты прибавил, коренной или шатунный сбавил , что не так _ стучит. У москвича указатель давления так приблизительный, показывает 2,5. _3 , полез под машину подкрутить редукционный клапан , поднять давление ( он рядом с фильтром масла ДВ 412 ) чтобы с подбитым крылом потихоньку домой в Ставрополь, прилег жена получила инструктаж какие ключи давать , а их два на 17 да отвертка , и лежа смотрю ,а на передней балке лежит маленький камушек гравия , вот он и бил по картеру двигателя при его раскачке.
03.05.2018, 18:47
#11
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет, Народ! Если не против, присоединюсь к теме, вопрос очень актуальный. Буквально пару недель назад стал замечать, что на ходу, при разгоне на любой передаче появился звук, заведомо из под капота. Стал прислушиваться. Отчетливо слышен звук, при открытой форточке пассажира и при движении вдоль каких либо заборов, зданий, стоящих вдоль дорог. Звук напоминающий дребезжание поршневых пальцев. Ну или может быть клапанов. Проверял все не один раз. Масло в норме. Динамика не ухудшалась, Двигатель запускается как и обычно, без проблем. Холостые в норме, на холостых таких звуков нет. Если ехать внатяг, то слегка слышится звук, если прибавить газу, то уже более звонче гремит. Ошибок не показывает. Машина 12 года, скоро 60 т.км. Двигун 1,6. Как думаете, может поршневая так греметь и с чего? Или это клапана так ругаются, но опять же с чего? Или эта проблема вовсе не двигателя? Может кто сталкивался? Поделитесь опытом, плиииз! И вопрос к автору темы. Времени прошло много, но может помните в чем была проблема и как избавились от этого? За ранее благодарен!
03.05.2018, 19:06
#12
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от sanet-nn
Заправку смените. Двигун по трассе просрите.
03.05.2018, 19:41
#13
Двигун просирал. Но он тянет так же, как и тянул ранее, без каких либо намеков на стремное топливо. На счет заправок, тоже сомнительно, последние две заправки были сделаны на газпромнефти в разных районах. Попробую в выхи на луке залиться. Топливо всегда 95е.
03.05.2018, 20:03
#14
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
[QUOTE=sanet-nn]напоминающий дребезжание поршневых пальцев[/QUOT]
Снимите кардан и наслаждайтесь тишиной. А переднюю крестовину кардана в ремонт. Если конечно у вас полный привод.
03.05.2018, 20:14
#15
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Не похоже что сам капот дребезжит? У меня зимой дребезжал, подложил резинки.
03.05.2018, 20:47
#16
[QUOTE=J.ZH;1011085]
Кардан проверяли в начале апреля, после зимней эксплуатации, все в порядке.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от A n d r e y
капот у меня дребезжит, но издает другой звук, я к нему уже привык. А это совсем новый звук и появился не более трех недель назад. Видимо придется на СТО ехать, к диагносту. Пусть про газует ее как следует, может и выяснится чего.
03.05.2018, 21:43
#17
Проверяли как? Со снятием или по месту? Причем если даже снять и микролюфт, который руками не ощутить, на дастере при движении он и будет позвякивать.
04.05.2018, 06:32
#18
Сообщение от J.ZH
По месту конечно же. При осмотре люфтов не выявили. Даже если там и есть какой либо микро люфт, не думаю, что он будет издавать такой звонкий звук.
04.05.2018, 10:36
#19
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Это дребезжит патрубок воздухозаборника, Посади его на стяжки!
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Если дребезжит бачок стеклоомывателя, Положи его прокладками из вспененного полиэтилена или резинки!
07.08.2019, 20:39
#20
Время онлайн: 13 мин. 40 сек.
Был(а): 30 сен 2019 14:35
Автомобиль: Рено дастер
А можно про патрубок поподробней
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
