Старый 24.09.2015, 16:29   #1
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
По умолчанию Дребезжание
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением как дребезжание в двигателе при включенной передаче на ходу? Сцепление выжимаешь - звук пропадает. Слышно где-то на 4-5 передачах. По субъективным ощущениям похоже на грохот цепной передачи. В официальном сервисе ничего сказать не могут. Двигатель 2.0, 4х4, 15000 км.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 24.09.2015, 16:49   #2
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: Дребезжание
Это в трансмиссии дребезжание,появляется при езде внатяг на малых оборотах.Не зависит от типа двигателя.Причина неизвестна,скорее всего конструктивная особенность.
Старый 24.09.2015, 16:56   #3
alxdef
Аватар для alxdef
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
И не "в натяг" тоже - замечено при скорости 80 и больше, в гору и с горы, по ровной дороге.
Старый 28.10.2015, 17:42   #4
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
Наблюдаю то же самое. С новья. На всех скоростях и передачах. Пробег 15000. Катался аналогичной машине товарища, у него есть но мне выражено
Старый 28.10.2015, 17:54   #5
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Пробег на сегодня 14995 тоже замечал иногда.
Старый 28.10.2015, 18:05   #6
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от alxdef
А обороты ДВС какие на этих передачах? случаем не 1500-2000? да еще и в горку?
Сообщение от Hunter73
пробег 47 000 заметно при оборотах 1500-2000 в горку, на 4-6 передаче, передачу ниже и ни каких проблем....
Тема ни о чем....
Старый 24.02.2016, 22:35   #7
Frol83
Аватар для Frol83
Онлайн: Frol83 вне форума
Был(а): 24 фев 2016 22:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 и Opel Zafira Turer 1.4T
А не смахивает ли это на обычную детонацию?
Старый 24.02.2016, 23:18   #8
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Или резонанс выхлопной при определенных оборотах и определенной интенсивности выхлопа.
Старый 24.02.2016, 23:56   #9
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Скорее всего резонатор, вскрывали один, там перегородки на соплях держатся, вварили подходящий по размеру Вазовский .
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 12.03.2016, 18:44   #10
elektron
Аватар для elektron
Онлайн: elektron вне форума
Был(а): 07 мая 2019 17:41
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 мкпп
Тоже дребезжит как описано в первом сообщении. Движок 2л, пробег 1900. Дребезжит с самого начала. При езде на 3,4,5 передачах и оборотах 1700-2500. Особенно слышно, если тормозить двигателем с 2500. При торможении двигателем, если слегка нажать педаль сцепления, дребезжит сильней. При полном выжиме сцепления звук пропадает. ИМХО не очень похоже на резонатор. Не может ли в сцеплении дребезжать?
Последний раз редактировалось elektron; 12.03.2016 в 18:59.
Старый 12.04.2016, 20:23   #11
elektron
Аватар для elektron
Понаблюдав, заметил, что дребезжать начинает после некоторого пробега. Т. е. если ездить "на холодную", то этого звука нет. А если после длительной стоянки поездить минут 15, тогда можно услышать.
Почитал форум логана, там почти у всех шумная коробка, "лечат" более густым маслом. Ну и я сменил заводское масло в КПП на 75W-90 (API GL4). Дребезг не уменьшился, но по ощущениям стал проявляться после более долгой поездки.
В общем, наверное, как и писАли, конструктивная особенность. Пробег 2800, дребезжание не прогрессирует. Но немного бесит , благо сейчас потеплело, а с открытым окном дребезга не слышно...
Старый 28.04.2019, 18:44   #12
NVB
Аватар для NVB
Онлайн: NVB вне форума
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Здравствуйте! Помогите ! На прогретом двигателе, только в теплую погоду, на ходу или на стоянке при оборотах более 3200 ,идёт дребезг из под двигателя! До этого менял малый бачок глушителя. Мучаюсь второе лето!
Дребезжание крышки предохранителей am_rus Проблемы и поломки 14 12.05.2016 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
