09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.05.2017, 01:50
#5641
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Почему такая низкая чувствительность у штатного микрофона? Можно ли как нибудь поправить, или только заменять? Если менять - на что?
18.05.2017, 09:10
#5642
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от CrankS
Не знаю про чувствительность, но кто-то уже писал что сам микрофон там повернут на 90 градусов и направлен не вниз в салон, а в бок. Но как-то муторно его переставлять.
18.05.2017, 12:43
#5643
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Sanches69
Да легко паяльником переделал. Подплавил, повернул в низ. Хз как там слышно, не пользуюсь).
18.05.2017, 13:20
#5644
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от Юрий.D2014
А можете попробовать?
18.05.2017, 14:22
#5645
Сообщение от evilmilk
Пробовал. Но не помню уже.
19.05.2017, 14:40
#5646
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Пробовал, всё равно хреново
22.05.2017, 14:14
#5647
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Попробуйте поставить что то другое взамен штатной, даже на штатных колонках будет колоссальная разница.
Я ездил год с дешевой пионеровской головой и штатными колонками, могу ответственно заявить, что нештатная голова + штатные колонки играет намного лучше чем шатная голова + нештатные колонки. Оба нештатных компонента не пробовал.
день добрый
у меня довольно не дешевая аккустика, не помню модель, но около 6000 р стоимость комплекта без установки в 2013 г. категорически не звучит. не думаю что штатная была хуже.
22.05.2017, 17:16
#5648
С точностью до наоборот. Первое по важности - колонки.
Хотя, гипотетически могу допустить что где-то можно найти колонки, которые будут играть хуже штатных или на таком же уровне со штатной головой. Но уж очень это маловероятно.
имхо, разумеется.
22.05.2017, 18:44
#5649
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Я пробовал в обоих вариациях.
Лично для меня лучше играло голова пионер и штатные колонки нежели штатная голова и пионеровские динамики.
Лучше в основном из за бОльшего диапазона настроек эквалайзера и усилителя басов.
Сейчас если к штатной подключить телефон и на нем выставить нормально эквалайзер, то играет сносно, но если с диска или флешки, то не хватает диапазона регулировок.
22.05.2017, 21:08
#5650
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от novan
Это про микрофон. Абсолютно верно. Разворачивать его пустая трата времени.
И сам капсюль менял от компьютерного "логитеша" переставлял- не прокатило.
ИМХО. Вижу два решения проблемы: механический, это перенести микрофон в поворотную стойку и при разговоре поворачивать стойку к носу или раскачивать сигнал дополнительным микрофонным усилителем.
22.05.2017, 23:02
#5651
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Подтверждаю, штатная голова вообще уг, у меня спереди mbquart, а сзади morel, звук отстой, чуть другой чем на штатных колонках, но не сказать, что особо лучше. Насколько я понимаю у нее нет вообще никакого звукового процессора, тупо декодирует и усиливает звук, если подключить любой телефон по синезубу, а еще лучше какое-либо яблочное устройство по проводу, то разница в звучании одного и того же файла записанного на флэшку и на телефон очень сильно отличается, так что меломанам первым делом замена головы, а потом уже подумать дальше, остальным для успокоения можно поменять колонки, только без фанатизма, все равно деньги на ветер.
23.05.2017, 08:22
#5652
а может проще и эффективно усилок поставить?
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
и радиоприем не особо хороший
23.05.2017, 08:31
#5653
Vорчун, без танцев с бубном получится гамно, выходов нет под усилок. Да и собственно для чего, ведь звукового процессора нет и нет даже эквалайзера, усилить поганый звук? Дело хозяйское конечно, на любителя.
23.05.2017, 09:59
#5654
Сообщение от Vорчун
Такой немного оффтопный вопрос, но зачем ставить усилок в принципе? Ведь громкость звука там достаточная.
А насчет радиоприема не соглашусь, он там нормальный. Я отказался от магнитолы с более качественным звуком из-за того, что у неё радиоприем был ощутимо хуже, а я в основном радио слушаю. Да и к "крутилке" выбора радиостанций привык - удобно подстраивать.
23.05.2017, 10:28
#5655
усилок может исправить слабые низы наверное. я не спец, так предполагаю, что для хорошей акустики это панацеей может стать.
а радио- на прошлых авто, даже сиде, который тоже страдает этим, так часто не было шумов-помех при прослушивании радио. хорошо хоть я его не часто слушаю)
23.05.2017, 23:38
#5656
Vорчун, там дело даже не в низах, общая картина звука очень унылая и сцена низко находится, может быть раздельная акустика спищалками исправит чуток ситуацию, поднимет сцену, но даже шумка унылого звука не исправит, имхо конечно. Как я уже выше писал, что стоит попробовать послушать музыку с яблофона или другого устройства через блютус и становится сразу понятно что из себя представляет сама голова, как-то так.
23.05.2017, 23:56
#5657
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от novan
Тоже снимал микрофон и развернул его на 90 градусов. Спросил у тех, кому звонил(надеялся на эффект), на что было сказано: как-будто ты далеко от микрофона... Для себя понял, что ничего не изменилось, м.б. попробую другой микрофон с усилителем.
24.05.2017, 08:16
#5658
Сообщение от Hiporama
пищалки стоят, они забивают остальное) высокие убрал вовсе, всё равно их слышно) настроил что б более менее звук был. в принципе саб если б поставить, наверное хорошо было бы
26.05.2017, 23:34
#5659
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Vорчун
Высокие частоты задраны намерено для работы штатной акустики.Изменить можно либо переделкой схемотехники головы,где то у нас подробно описывалось,либо доработкой кроссовера.
Скажу честно,к лыже не когда не питал теплых чувств,но послушав сегодняшние пионеры,собранные в Китае,мое мнение возможно не разительно но изменилось.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Не правильно понимаете,процессор есть.Не 24 бит но он есть.
27.05.2017, 09:36
#5660
заклеил нах изолентой пищалки, стало лучше)
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
