Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 16.05.2017, 16:32   #1161
VDG
Аватар для VDG
Онлайн: VDG вне форума
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Всем доброгор времени суток. У меня несколько вопросов к нашему сообществу:
1. Где можно почитать описание и инструкцию по эксплуатации нашего двигателя 109 лс 2016 г.р.
2. Можно ли посмотреть количество топлива в баке с точностью до литра, как на степвее 2012г., поиграв кнопкой на панели приборов и включением зажигания без старта движка.
Старый 17.05.2017, 08:20   #1162
bezdorog
Аватар для bezdorog
Онлайн: bezdorog вне форума
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Сообщение от bezdorog Посмотреть сообщение
Не могу создать новую тему, пишу сюда.
На холостом плавают обороты. Иногда сами выравниваются, иногда не удается им это сделать, поэтому плывут и машина при этом как на волнах. Видос тут https://youtu.be/JzC_rvfKB3c
Подгазовывают и когда они падают, то начинаются колебания. Без разницы холодный или горячий двигатель.
У кого было такое?
На сервис поеду в конце недели, ошибки почитают там. Хотелось бы пока узнать, было уже у кого-то или нет, чтобы на сервисе не разводили.
Воздух в топливных трубках и выбрации движка при плавающих оборотах (как по синусоиде...)
https://youtu.be/2uRI3wtHMeM
https://youtu.be/hXWDGb9sTaE
Старый 17.05.2017, 08:45   #1163
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от VDG Посмотреть сообщение
А вот с этого момента поподробнее: что за кнопка, как играть, что включать. Вдруг и правда можно.
Старый 17.05.2017, 08:47   #1164
Сообщение от Aleks67
на рестайле такой кнопки нет - панель другая. Так что забудьте.
Старый 17.05.2017, 21:45   #1165
VDG
Аватар для VDG
Aleks67, надо было нажать кнопку сброса суточного пробега авто и удерживая её в нажатом состоянии повернуть ключ зажигания в положение М,(включение зажигания), кнопка сброса отпускалась и нажималась ещё 2 раза, загорался секторный указатель количества топлива и появлялось цифровое значение количества топлива, с точностью до литра. Очень полезная информация.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Но кнопка сброса суточного пробега на наших машинах тоже есть, но исполнение другое.
Старый 18.05.2017, 14:26   #1166
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
А про это в каких документах написано, чтобы ОД указать?
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
Алексей, где смотреть официальную информацию?
Немного начинаю разбираться))
Нота NT6013A. Пока не нашел.
На горячей линии ELFa насоветовали Моторное масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Одобрения и спецификации
ACEA: С4, уровень свойств С3
RENAULT Diesel с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720
В плане официальных документов только строчка в гарантийнике про ACEA: C3
Причем на самом сайте ELF в списке для Дастера этого масла нет(((
Нашел ноту. Господа, прекращайте так глумиться. Она от 2004 года. Там нет Дастера вообще((( Хотя есть двигатели K9K
Вот еще документ с сайта ELF. Он относится к маслу EVOLUTION 900 SXR 5W-40 и там черным по белому указано, что оно для двигателей без сажевого фильтра.
https://www.renault.ru/services/maintenance.html
** для автомобилей с дизельным двигателем:
для моделей LAGUNA III, LAGUNA III купе, KOLEOS, DUSTER ph.2 используется масло FE 5w30, для остальных моделей – LDX 5w40. В регионах, где температура воздуха опускается ниже 20 °С, рекомендуется использовать моторное масло с вязкостным показателем 0W 30 (0W 40) в зависимости от модели автомобиля.
Так же там сверху в форме заявки на ТО выбираете свое авто и видите:
Масло
**Рекомендованное масло для моделей Koleos, Laguna III, Duster фаза 2 с дизельными двигателями - Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
Замена масла FE 5w30 4 500 руб.
Старый 19.05.2017, 06:03   #1167
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
evilmilk, Теперь бы понять стратегию, как с дилером общаться по поводу уже залитого масла(((
Старый 19.05.2017, 08:17   #1168
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
http://oilservice.dp.ua/dopuski-mase...opusk-rn-0720/ пойдёт не только эльф.
Старый 19.05.2017, 11:03   #1169
evilmilk
Аватар для evilmilk
Я думаю, как и везде - сначала позвонить, потом приехать с чеком и просто поговорить о замене масла и фильтра за их счет, если не поможет - жалобная книга и звонок на горячую линию.
Понятно, что гарантийный срок турбина и сажевый проедут и на том масле, но вот после гарантии мне бы не хотелось чинить авто за свой счет, по причине тупости и лени официалов.
Последний раз редактировалось evilmilk; 20.05.2017 в 01:00.
Старый 19.05.2017, 11:21   #1170
Сергей Захаров
отъездит и на этом масле(менять только раз в 7.5к)
Старый 19.05.2017, 16:42   #1171
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
evilmilk, вот только горячая линия не всегда одинаково полезна. Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Сергей Захаров, ну турбина то может быть. Но, если я правильно понимаю, эти заморочки с маслом определенного допуска в основном для продления жизни сажевика.
Старый 19.05.2017, 20:01   #1172
evilmilk
Аватар для evilmilk
Сам давно работал в колл-центре, многое зависит от оператора - перезвонить или написать запрос в электронном виде, как правило там отвечают "более корректно".
Старый 19.05.2017, 21:10   #1173
RN700 для "старых" моторов, оно никак для сажевого фильтра подходить не может, т.к. это полнозольные масла и просто уработают сажевик. Допуск RN710 идет для "спортивных" и турбированных моторов БЕЗ сажевого фильтра, т.к. тоже полнозольное масло, а вот RN720 это уже именно малозольные масла.
Старый 20.05.2017, 01:19   #1174
Сергей Захаров
на самом деле всё сложнее и проще.замена масла 1 раз в 7-8к и будет тебе счастье(хоть на бензе, хоть на дизеле)скорее всего статистику уже накопили (потому и льют 710 ку) гарантию вытерпит а там разхлёбывай уже сам.
Старый 20.05.2017, 07:48   #1175
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
[QUOTE=CheburazhKO;941809]evilmilk, Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Видимо Вас не поняли и рекомендовали это масло для дизеля 90л.с....там нет сажевого фильтра.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 21.05.2017, 13:28   #1176
bezdorog
Аватар для bezdorog
Поменял воздушный фильтр, теперь проблема вроде пропала. Фильтр был капец как засран...а отъездил только зиму и начало весны! Самара...
Ошибок в мозгах нет.
Старый 24.05.2017, 07:46   #1177
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Кто нибудь устанавливал на рестайлинговый дизель защитную сетку на радиатор и уплотнительную резинку под капотным пространством? У меня кажется не хватает воздуха двигателю...стал работать шумно(где то воздух сосёт)в салоне стало как в самолёте.Ошибок в копьютере нет.Сегодня поеду на дигностику.
Старый 24.05.2017, 08:30   #1178
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
ДПРМ, устанавливал, все в порядке.....
ДРАЙВ
Старый 24.05.2017, 08:55   #1179
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
ДПРМ,
Сообщение от ДПРМ
Стоит сетка, стоит резинка под капотом, стоит еще резинка по передней кромке капота. Никаких проблем нет.
Старый 24.05.2017, 09:02   #1180
Альфред555
ДПРМ, может не в двигуне дело? При движении реактивный самолёт?
ДРАЙВ
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
