Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.05.2017, 01:50   #5641
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Почему такая низкая чувствительность у штатного микрофона? Можно ли как нибудь поправить, или только заменять? Если менять - на что?
Старый 18.05.2017, 09:10   #5642
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Не знаю про чувствительность, но кто-то уже писал что сам микрофон там повернут на 90 градусов и направлен не вниз в салон, а в бок. Но как-то муторно его переставлять.
Старый 18.05.2017, 12:43   #5643
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Да легко паяльником переделал. Подплавил, повернул в низ. Хз как там слышно, не пользуюсь).
Старый 18.05.2017, 13:20   #5644
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 21:56
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
А можете попробовать?
Старый 18.05.2017, 14:22   #5645
Юрий.D2014
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Пробовал. Но не помню уже.
Старый 19.05.2017, 14:40   #5646
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Пробовал, всё равно хреново
Старый 22.05.2017, 14:14   #5647
Vорчун
Аватар для Vорчун
Онлайн: Vорчун вне форума
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Попробуйте поставить что то другое взамен штатной, даже на штатных колонках будет колоссальная разница.
Я ездил год с дешевой пионеровской головой и штатными колонками, могу ответственно заявить, что нештатная голова + штатные колонки играет намного лучше чем шатная голова + нештатные колонки. Оба нештатных компонента не пробовал.
день добрый
у меня довольно не дешевая аккустика, не помню модель, но около 6000 р стоимость комплекта без установки в 2013 г. категорически не звучит. не думаю что штатная была хуже.
Старый 22.05.2017, 17:16   #5648
Sanches69
С точностью до наоборот. Первое по важности - колонки.
Хотя, гипотетически могу допустить что где-то можно найти колонки, которые будут играть хуже штатных или на таком же уровне со штатной головой. Но уж очень это маловероятно.
имхо, разумеется.
Старый 22.05.2017, 18:44   #5649
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Я пробовал в обоих вариациях.
Лично для меня лучше играло голова пионер и штатные колонки нежели штатная голова и пионеровские динамики.
Лучше в основном из за бОльшего диапазона настроек эквалайзера и усилителя басов.
Сейчас если к штатной подключить телефон и на нем выставить нормально эквалайзер, то играет сносно, но если с диска или флешки, то не хватает диапазона регулировок.
Старый 22.05.2017, 21:08   #5650
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Сообщение от novan
Это про микрофон. Абсолютно верно. Разворачивать его пустая трата времени.
И сам капсюль менял от компьютерного "логитеша" переставлял- не прокатило.
ИМХО. Вижу два решения проблемы: механический, это перенести микрофон в поворотную стойку и при разговоре поворачивать стойку к носу или раскачивать сигнал дополнительным микрофонным усилителем.
Старый 22.05.2017, 23:02   #5651
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Подтверждаю, штатная голова вообще уг, у меня спереди mbquart, а сзади morel, звук отстой, чуть другой чем на штатных колонках, но не сказать, что особо лучше. Насколько я понимаю у нее нет вообще никакого звукового процессора, тупо декодирует и усиливает звук, если подключить любой телефон по синезубу, а еще лучше какое-либо яблочное устройство по проводу, то разница в звучании одного и того же файла записанного на флэшку и на телефон очень сильно отличается, так что меломанам первым делом замена головы, а потом уже подумать дальше, остальным для успокоения можно поменять колонки, только без фанатизма, все равно деньги на ветер.
Старый 23.05.2017, 08:22   #5652
Vорчун
Аватар для Vорчун
а может проще и эффективно усилок поставить?
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
и радиоприем не особо хороший
Старый 23.05.2017, 08:31   #5653
Hiporama
Аватар для Hiporama
Vорчун, без танцев с бубном получится гамно, выходов нет под усилок. Да и собственно для чего, ведь звукового процессора нет и нет даже эквалайзера, усилить поганый звук? Дело хозяйское конечно, на любителя.
Старый 23.05.2017, 09:59   #5654
Sanches69
Сообщение от Vорчун Посмотреть сообщение
Такой немного оффтопный вопрос, но зачем ставить усилок в принципе? Ведь громкость звука там достаточная.
А насчет радиоприема не соглашусь, он там нормальный. Я отказался от магнитолы с более качественным звуком из-за того, что у неё радиоприем был ощутимо хуже, а я в основном радио слушаю. Да и к "крутилке" выбора радиостанций привык - удобно подстраивать.
Старый 23.05.2017, 10:28   #5655
Vорчун
Аватар для Vорчун
усилок может исправить слабые низы наверное. я не спец, так предполагаю, что для хорошей акустики это панацеей может стать.
а радио- на прошлых авто, даже сиде, который тоже страдает этим, так часто не было шумов-помех при прослушивании радио. хорошо хоть я его не часто слушаю)
Старый 23.05.2017, 23:38   #5656
Hiporama
Аватар для Hiporama
Vорчун, там дело даже не в низах, общая картина звука очень унылая и сцена низко находится, может быть раздельная акустика спищалками исправит чуток ситуацию, поднимет сцену, но даже шумка унылого звука не исправит, имхо конечно. Как я уже выше писал, что стоит попробовать послушать музыку с яблофона или другого устройства через блютус и становится сразу понятно что из себя представляет сама голова, как-то так.
Старый 23.05.2017, 23:56   #5657
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Сообщение от novan
Тоже снимал микрофон и развернул его на 90 градусов. Спросил у тех, кому звонил(надеялся на эффект), на что было сказано: как-будто ты далеко от микрофона... Для себя понял, что ничего не изменилось, м.б. попробую другой микрофон с усилителем.
Старый 24.05.2017, 08:16   #5658
Vорчун
Аватар для Vорчун
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
пищалки стоят, они забивают остальное) высокие убрал вовсе, всё равно их слышно) настроил что б более менее звук был. в принципе саб если б поставить, наверное хорошо было бы
Старый 26.05.2017, 23:34   #5659
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Высокие частоты задраны намерено для работы штатной акустики.Изменить можно либо переделкой схемотехники головы,где то у нас подробно описывалось,либо доработкой кроссовера.
Скажу честно,к лыже не когда не питал теплых чувств,но послушав сегодняшние пионеры,собранные в Китае,мое мнение возможно не разительно но изменилось.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Не правильно понимаете,процессор есть.Не 24 бит но он есть.
Старый 27.05.2017, 09:36   #5660
Vорчун
Аватар для Vорчун
заклеил нах изолентой пищалки, стало лучше)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
