ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
19.07.2012, 14:38
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Эксплуатационные жидкости в Дастере
Последний раз редактировалось zhiv; 27.01.2013 в 15:10.
22.05.2017, 21:46
#81
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Эксплуатационные жидкости в Дастере
Кто какие пользует альтернативные жидкости ГУР кроме ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF?
Синтетика, полусинтетика, минералка. Что из этого не переносят резинки ГУРа?
23.05.2017, 01:09
#82
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 18 ч. 1 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2025 23:50
Автомобиль: 2.0 4x4
Виктор64,
Взял для замены 2 литра FLUIDE XLD FE.
24.01.2018, 14:06
#83
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 9 мин. 43 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 10:36
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 1.6 МКП5
Сообщение от briancev
Жидкость в ГУР: ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF - 1,1 литра.
PS. Надо бы в шапку запихнуть.
А какое лить: ELF 194735 (минерально или ELF 105180(полусинтетика)?
24.01.2018, 14:10
#84
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 16 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:50
в ГУР лучше не лить минералку D2 ибо насос гудит зимой пока машина не прогреется.
24.01.2018, 14:15
#85
ка определить если необходимо долить, а не менять полностью. В других указывается как минеральное 194735
24.01.2018, 14:16
#86
wl22, зачем доливать? Может нужно сначала узнать, что течёт, устранить течь и потом поменять всю жижу на другую?
А так на заводе должны заливать ELF D2 194735.
24.01.2018, 14:20
#87
Спасибо!
16.03.2018, 09:52
#88
Можно ли вместо рекомендуемого заводом ATF Dexron 2 залить систему ГУР жидкость PSF (Power Steering Fluid), например Toyota PSF?
Почему в некоторые авто рекомендуется только оригинальный PSF, а в некоторые любые ATF?
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.03.2018 в 11:19.
16.03.2018, 11:12
#89
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мая 2025 00:07
Я так понял, PSF это просто синтетика, а Dexron - минежралка. Ну может сальник кой присопливит ввиду большей текучести, но на морозе должна лучше работать.
16.03.2018, 11:20
#90
Бывает PSF и полусинь, например RAVENOL Hydraulik PSF Fluid
08.06.2018, 07:20
#91
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
скажите пожалуйста, а какая тормозная жидкость идет по паспорту в Рено Дастер, 2 л, 4х4, F4F, 2014 г.?
08.06.2018, 11:05
#92
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Сообщение от Arcadav
DOT 4 класс 6 - у вас ABS и ESP.
08.06.2018, 11:18
#93
Сообщение от Bizet
Да, АБС и ЕСП.
А такое пойдет?
Elf Frelub 650 dot 4 (арт.194743)
sae j 1704 fmvss 116 dot 4
08.06.2018, 11:49
#94
Подойдет любой DOT4. Можно даже замешать от разных производителей.
24.09.2019, 08:49
#95
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 01 фев 2022 19:57
Автомобиль: Duster Adventure
кто-нибудь менял на DOT 5.1 ? везде пишут что лучше ведет себя на морозе, и вообще, разрабатывалась для машин с абс и тд. бла-бла.
24.09.2019, 10:59
#96
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2025 19:57
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика
Применяется в гидравлике при низких температурах
(PP-51'С) - минимальная t' прокачивания,
5 год на таком, зимой ГУР не вызывает при заводе холодного движка в морозы за - 20С', сальники не потеют.
08.10.2021, 16:33
#97
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 45 сек.
Был(а): 14 фев 2025 08:32
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Искал, но пока не нашёл...
Подскажите, на каких узлах и агрегатах требуется замена уплотнительных шайб при замене масла и их номера для заказа?
ДВС?
КПП?
РК?
Редуктор?
Муфта?
08.10.2021, 17:38
#98
Сообщение от Андрейка.
ДВС?
КПП?
РК?
Редуктор?
Муфта?
По книжкам - сливной пробки масляного поддона, но если использовать повторно, то тоже ничего страшного. На редукторе, КПП, и муфте вообще пластиковые пробки стоят.
11.10.2021, 08:50
#99
Обнаглею в край - номер шайбы на пробке масляного поддона ДВС не знаешь?
11.10.2021, 10:14
#100
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 55 мин. 33 сек.
Renault 11 02 655 05R
Кольцо уплотнительное сливной пробки
предлагают замену..
Lada 110265505R
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
