16.10.2015, 22:25
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
05.08.2016, 07:58
#421
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 02 апр 2021 00:22
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 АКП 2.0
Re: Отзывная компания АКПП DP8
На самом деле мне друг посоветовал ГазПромНефтью заправляться, только он забыл уточнить как я узнал это потом, что он 98 заливает. А у меня знакомство с этой заправкой началось с того, что как то раз я решил попробовать и заехал к ним залить 92-го полный бак. Стою, жду, литры отсчитываются и тут заходит на заправку разъярённый мужик, и начинает требовать у кассиров сертификат на бензин и искать кто тут "главный". День был выходной, поэтому "главного" не нашли, но мужик не переставал орать что за дерьмо ему залили в бак, он еле доехал до дому и мотор скакал как стрекозёл. А мне как раз под завязку налили этого добра, но может он разбодяжился со старым бензином и я не заметил особых ухудшений. Но последней каплей терпения и экспериментов закончилась заправка 95-м как я и рассказывал выше. Не буду спорить что в других регионах может этот бенз и идеальный, но как оказалось в Астане это не так.
05.08.2016, 13:08
#422
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Парни, дико извиняюсь, тупанул малость, старею. Запрвляюсь не на Газпромнефти, и на Газпроме. А это разные АЗС с практически одинаковым логотипом.
07.08.2016, 21:47
#423
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2017 22:05
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 АКПП 4х4
Тоже слышу работу АКПП. При езде накатом свыше 50 км/ч появляется небольшой свист( хорошая шумка, может поэтому небольшой  ), впечатление как будто работает турбина. При появлении этого звука всегда кручу головой по зеркалам, такое ощущение что в мертвой зоне какой-нибудь турбо-дизель
04.09.2016, 09:57
#424
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 45 сек.
Был(а): 07 июн 2018 14:00
АлАн, Добрый день!Владеют Дастером 2, 2.0л, АКПП, 4х4,привележ.Купил в ТТС КАЗАНЬ в августе.После Нового года так же загудело,вернее засвистело в переднем левом колисе.Позвонил на Мамодышский тракт,сазали есть тех.решение,пригласили.Сказали что нужно подрезать какую то резинку,сделали все исчезло.Сейчас звУК опять вернулся но уже еле заметный.К слову позвонил в КАН авто Рено,сказали что о данном тех.решении ничего не слышали.поеду в итого в Ттс.Ещё периодически возникает "пинок" при включения 2ой передачи.неприятный.Ах да ещё сейчас сужусь с ТТС на возврат денег,авто год,а уже 6 мест где появилась ржавчена.Авто белое.
23.05.2017, 21:47
#425
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Летом прошлого года ездил с проблемой писка к дилеру "Овод". Устранили, сказав, что "все промазали". До позавчерашнего дня ездил нормально. После поездки по трассе, заехал к родителям на дачу - писк пошел из того же места(слева спереди внизу) да такой, что гуляющие дачники дорогу освобождали без сигнала! Опять надо ехать куда то. "Овод" сдох, "Мосрентсервис" сдох - количество дилеров Рено сокращается.
Никто случайно сам не промазывал это интимное место в Дастере?
24.05.2017, 07:22
#426
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Дело в том, что смазка там не помогает это пищит резиновый пыльник внутренней гранаты привода слева который трётся об корпус акпп, мне этот косяк устранили по гарантии в Петровском на Варшавке, сказали знаем про эту проблему, привод они снимают и подрезают этот пыльник, особенность у Дастеров с акпп и полным приводом однако!!!!
24.05.2017, 07:53
#427
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Masterkkt
Почитал сегодня ответ от завода-изготовителя по поводу писка акпп.Уверяют,что данный писк является особенностью работы коробки.Как то так
писк писку рознь, тот что на вышеуказанном видео, когда колесо крутят это лечится. А вот писк на 80км/ч который появляется при нажатии на газ, и пропадающий при отпускании педали газа - похоже не лечится. У меня, кстати, он значительно усилился за год.
24.05.2017, 09:52
#428
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от vir-smu15
Фига се новость...а я только только научился не воспринимать этот звук.
24.05.2017, 10:24
#429
А у меня тихий свист на 2000-2500 об. как микро турбинка или дрель оборотистая вдалеке. Слышно с открытым окном на 1 -2 скорости, дальше шум покрышек забивает. ГРМ вот тока менял со всеми ремнями и навесным. У генератора не слышно. Чо за хрень? Самотурбанулся?
24.05.2017, 10:52
#430
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от OLENEVOD
Устранял эту проблемку на дастере Тестя! Теперь вот и на моём заскрипело!
24.05.2017, 10:58
#431
Сообщение от andimorgan
Чо за хрень?
скорее всего проблема в АКПП, как у большинства в этой теме
да я тоже к нему привык, но теперь он слышен лучше, чем год назад. Народ с АКПП, попробуйте при прямолинейном движении со скоростью 80-82км/ч по спидометру отпустить педаль газа, потом нажать не сильно чтоб скорость не менялась, потом опять отпустить - будет ли у вас слабый писк при нажатии, который пропадает при отпускании?
24.05.2017, 11:18
#432
Барыга паршывок!
У меня на 4й передачи на скорости 80-90 км.час. воет несильно! Коробошник говорит что подшипник!
24.05.2017, 11:54
#433
ЕПРСТ!  А у меня механика!
Я уж так, поддержать тему!
Но воет давно.
24.05.2017, 12:17
#434
Был(а): 19 авг 2024 09:24
andimorgan, это ты к тому, что МКПП лучше, чем АКПП......
Гуру
24.05.2017, 14:42
#435
Сообщение от прибалт11
Нет не про это. Я про свист который у меня. Яб на автомате по ездел бы.
24.05.2017, 21:32
#436
Давненько уже обсуждали именно такой писк, сошлись на том, что это очередная фича Дастера.
Мое мнение, что это не связано с коробкой. Когда сбрасываешь газ, обороты еще не успевают просесть, а звук моментально пропадает. Может дроссельная заслонка?
24.05.2017, 22:56
#437
Сообщение от Dust93
Не,точно коробка.В клубном сервисе на двух машинах слушали
14.06.2017, 09:28
#438
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
А как определить, какая коробка стоит DP8 или DP0? Дастер 2014г.
14.06.2017, 09:32
#439
Сообщение от Vener245
Dp-8 только на полном приводе!!
14.06.2017, 09:43
#440
Спасибо. У меня полный привод. Значит подпадаю под отзывную?
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
У меня такая проблема. При троганье с места и наборе скорости, примерно 10 км\ч, происходит 5-6 щелчков в районе коробки передач, как трещётка. Что это может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
