Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 24.05.2017, 07:51   #1421
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
это понятно. как брызгать, если выдувает оттуда
у меня ничего не выдувает. Пользуюсь пеной StepUp и хлоргексидином.
Vорчун, вытащи салонник и попробуй. Всё сразу сам поймешь
Старый 24.05.2017, 08:04   #1422
Vорчун
Аватар для Vорчун
Онлайн: Vорчун вне форума
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Брызгай в над педалями в режиме рециркуляции
при рециркуляции что с фильтром делать? через него пойдет поток или мимо? и достаточно ли будет пульверизатора чтоб до испарителя дошло? вчера хотел добраться до фильтра, но у нас пылевая буря была
Старый 24.05.2017, 09:52   #1423
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сколько гарантия на систему кондиционирования?
Старый 24.05.2017, 10:37   #1424
Vорчун
Аватар для Vорчун
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
думаю что смотря на что. на утечку совсем маленькая наверняка. на компрессор поболе
Старый 24.05.2017, 14:40   #1425
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Такая же как и на двигатель с карабасом
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Сообщение от Vорчун Посмотреть сообщение
На последствия внешнего механического воздействия гарантия нераспространяется вообще, там страховка рулит
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Лучше снять, но с другой стороны у нас такой фильтр что он только пух перья и листву и может удержать... Если конечно стоит угольный то однозначно снимать и лючок ставить.
Отличный результат даёт пенный очиститель который вводится через дренажную трубку, в принципе если с вашим очистителем в комплекте идёт тоненькая трубочка с распылителем во все стороны то можно постояв раком в проёме передней двери через лючок фильтра залить ей испаритель прям непосредственно, при этом не нужно чтобы мотор работал а нужно только сначала дать чуть поработать чтоб испаритель снаружи стал влажным, заглушить мотор и обработать испаритель
инь янь хрень
Старый 25.05.2017, 07:01   #1426
Vорчун
Аватар для Vорчун
не, я спец средство не покупал. хочу только от вирусов-бактерий избавиться. народным средством хлоргексидин. обычный пульверизатор использовать. а его в отверстие не впрыснешь просто так. хочу попробовать через место, где происходит наружный забор воздуха. там очень хорошее разрежение.
Старый 25.05.2017, 08:01   #1427
lorans
Аватар для lorans
Я обычно покупаю пенный очиститель-освежитель. Снимаю салонный фильтр. Пылесосом достаю всю упавшую грязь. Со снятого фильтра отрезают крышку, делаю отверстие под трубку. Ставлю на место. Максимально выпускаю пену в испаритель. Оставшуюся в воздуховоды, так чтобы особо не лезла наружу.
Старый 25.05.2017, 08:58   #1428
archibalddias
Чтоб когото убить ядом надо чтоб этот яд некоторое время воздействовал на этого когото а не просто мимо носа пронести, если же предполагается проносить мимо носа то яда должно быть много и необходимо обеспечить постоянное его прохождение мимо носа в течении нескольких минут... С очень большой долей вероятности всё то что вы набрызгаете пролетит через испаритель и не задержится
инь янь хрень
Старый 25.05.2017, 09:02   #1429
Vорчун
Аватар для Vорчун
ну не знаю, при обычной схеме, когда воздух тянет внутрь, брызгал в отверстие фильтра- всё помогало, запах пропадал, насморка не было. тут и так нет запаха, но вот насморк я связал с кондиционером. посмотрим. цена вопроса- 30 р за 2 флакона.
Старый 25.05.2017, 09:02   #1430
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вот мимо носа,как сказал archibalddias, https://youtu.be/T00j2hIhIUE
Старый 25.05.2017, 09:13   #1431
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Vорчун, я в прошлом годуиспользовал вот такую шашку https://www.ulmart.ru/catalog/flavor...ype=1&rec=true , до сих пор полет нормальный. Если конечно испаритель не забит грязью, то шашка вполне прилично справляется со своей задачей, она конечно дороже "народного средства", но зато и в использовании быстрей и проще, раз в год использовать и голова не болит.
Старый 25.05.2017, 10:12   #1432
Vорчун
Аватар для Vорчун
спасибо, я вначале проверенным средством воспользуюсь) о результатах отпишусь. кстати, а где испаритель расположен? может без вентилятора можно распылить так что туда попадет. схему б
Старый 25.05.2017, 12:21   #1433
archibalddias
Испаритель стоит сразу за фильтром, можно сказать что фильтр своей стороной обращённой к багажнику - касается испарителя
инь янь хрень
Старый 25.05.2017, 13:15   #1434
Vорчун
Аватар для Vорчун
вот) уже лучше, можно и туда попробовать побрызгать для начала, потом в приемник вентиляции, хуже то не будет, сегодня если пылевой бури опять не будет, вечером попробую
Старый 25.05.2017, 18:34   #1435
Vорчун
Аватар для Vорчун
пробрызгал сегодня, но чот да, не уверен, что из под капота нормально попадет на испаритель) правда вначале просто в щель фильтра побрызгал, в сторону заднюю, может что-то лучше станет. завтра продолжу пожалуй, ещё хлоргексидина куплю)
Старый 26.05.2017, 00:27   #1436
archibalddias
Чем лучше? я предлагал это сделать ещё в сообщении 1425, вы видимо сообщения до конца не читаете
инь янь хрень
Старый 26.05.2017, 01:18   #1437
Hiporama
Аватар для Hiporama
Уважаемые клубни, может глупость сморожу, но если брызгать хлоргексидин на испаритель долго и упорно, то он сможет пройти по воздуховодам, в них же тоже наверно всякая гадость скапливается? Что-то какой-то авантюрой попахивает, имхо конечно. Не подумайте, что умничаю или рекламирую, но на мой взгляд пена или шашка сработает эффективней. Я соглашусь конечно, что хлоргексидин выходит дешевле, но не надо забывать расхожее выражение, что кроилово ведет к попадалову)
Старый 26.05.2017, 07:17   #1438
Vорчун
Аватар для Vорчун
спасибо, я внимательно прочитал. у вас там использование пенного очистителя предусмотрено, а я хотел распылить из пульверизатора хлоргексидин, который по консистенции как вода.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
колхоз- дело добровольное) этот способ для меня проверен на добром десятке авто и результат всегда положительный. на дастере процесс осложнен нестандартным отопителем. я не против конечно шашки и пены, но хочется применить свой метод и тут)
Старый 26.05.2017, 10:22   #1439
archibalddias
спасибо, я внимательно прочитал. у вас там использование пенного очистителя предусмотрено, а я хотел распылить из пульверизатора хлоргексидин, который по консистенции как вода...
Вот вот, теперь точно вижу что до конца не читаешь
инь янь хрень
Старый 26.05.2017, 10:32   #1440
Vорчун
Аватар для Vорчун
Если речь об этом- "если с вашим очистителем в комплекте идёт тоненькая трубочка с распылителем" то нет, простой флакон-пульверизатор. зайду в хозяйственный сейчас, может там есть что подобное. ну и в аптеку опять за новой порцией хлоргексидина.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
