26.05.2017, 10:37
#21
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Re: Кратковременный стук при трогании и остановки
Чтоб не создавать новую тему, задам свой вопрос здесь. При парковке на стоянке, во время выравнивания машины и перестроения вперед-назад, каждый раз при торможении слышу одиночный металлический стук, где-то в районе передней оси. Т.е. когда тронулся с места вперед на 1й (2й) передаче и тут же надо остановиться, в момент нажатия на педаль тормоза слышу СТУК. Если потом продолжаю ехать в том же направлении и торможу еще раз, стука уже нет. Аналогично, при движении назад и торможении одиночный СТУК. Такая хрень практически с покупки авто, сейчас пробег около 2 ткм. Сначала было не сильно слышно, сейчас более звонкий стук. Такое впечатление, что где-то люфт, м.б. болты тормозного суппорта не затянуты.
Неделю назад ездил к ОД на ТО-0, они там типа смотрели ходовую, уровни жидкостей.. Пытался продемонстрировать этот дефект мастеру, но, как назло, он почти не проявился и мастер ничего не услышал.
26.05.2017, 13:13
#22
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Мож, брак гранаты?
26.05.2017, 18:37
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
nurgush, я писал, у меня похоже люфт в МКПП был, стучал при трогании и при езде на первой по плавным волнам грунтовой дороги. И тоже с новья был. Сейчас меняют коробку, посмотрим как будет.
26.05.2017, 21:19
#24
Сергей В.К., коробку меняют из-за этого стука? Какой пробег сейчас?
26.05.2017, 21:50
#25
Не только из-за стука, шумела ещё при разгоне. На нейтральной катится нормально.
26.05.2017, 21:56
#26
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от nurgush
Така же шняга (только АТ).Прошел сейчас ТО 30,предметно посмотрели шрусы пыльники рейку-все норма,колодки-диски- суппорты-норма.Итог-путем несложных вычислений решили ( я об этом давно подумывал) что срабытывает( вернее перестает работать) система помощи на горе ибо
1.больше там стучать нечему вообще
2. крайне непостоянно,надо зависимость искать, но тогда некогда ездить будет
3.Не прогрессирует,не зависит от погоды,резины
Вывод-забить
29.05.2017, 06:14
#27
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
ev.sin, болты подрамника протягивали, когда снизу все смотрели?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
29.05.2017, 07:53
#28
Сообщение от Останий
Не, официалы ключи вообще в руки не брали, похоже. ТО-0 оно такое...
Это у них называется Программа "Добро пожаловать".
Похоже, придется самому протянуть, тоже есть подозрение что не затянуты как следует.
29.05.2017, 08:03
#29
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 31 мая 2017 14:17
Автомобиль: пока нет
Вы меня пугаете такими темами.
26.05.2021, 12:47
#30
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Сообщение от duster178
Здравствуйте. Решил и задать свой вопрос на форуме.
В момент полной остановки, появляется кратковременный стук спереди. Такой же звук появляется если отпустить тормоз и медленно начать движение. После определенной скорости звук пропадает и больше во время движения не появляется.
С чем может быть связана данная проблема?
Машина 2016 года с ESP и АКПП, пробег 600км.
Было Подобное. Долго искал. Оказалась у банальной тяги на лонжироне раскрутился нижний болт:
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Еще у меня было что открутилась АКПП от верхней подушки, но был не стук и рокот, рёв, и вибрация при трогании/торможении
26.05.2021, 14:10
#31
Вот как нашел проблему и где подкручивал болты:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
