01.06.2017, 15:21
#241
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от Lelik76Rus
Т.е. они диск не жрут так активно, как ТРВ?
Лелик, а что с trw не так? Тока что на 75 т.км. поставил как раз trw какие-то. Вроде тормозят, не скрипят. Или надо чего-то бояться?
На дисках после заводских колодок небольшой износ, конечно, есть, но ни борозд, ни царапин.
01.06.2017, 15:41
#242
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Я надеюсъ с БоШем износ дисков в пределах разумного будет.
Нада сфоткать будет и разместить.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2017 в 22:18.
01.06.2017, 20:08
#243
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от stasapl
колодки трв быстро диски изнашивают - 1 комплект колодок запросто два комплекта дисков сожрет!
01.06.2017, 20:31
#244
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Какие тогда ставить?? Мне уже пора менять!!
01.06.2017, 20:36
#245
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Похоже на правду. Месяц назад поставил диски и колодки TRW. Колодки вообще не пылят! А на дисках начал появлятся бортик. Думал проблемы в направляющих, поменял на новые, но скорее всего ничего не поменялось. И на самих дисках уже полосы какие то есть, то есть рабочая поверхность дисков не гладкая.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.06.2017 в 20:46.
01.06.2017, 20:46
#246
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Что вы все на ТРВ накинулись? С завода на 2.0 стоят ТРВ и диски и колодки. Колодки в среднем ходят около 50 тыс. км. И каждая третья замена колодок с дисками идет.
У меня пробег около 200 тыс. Сейчас дохаживают 4я пара колодок и 2е диски.
Заводские менял тоже на ТРВ.
Сейчас хочу поменять на более дешевый вариант.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
У Вас есть практика такого?
У меня не сожрало. Диски ходят до замены примерно 100 тыс.
01.06.2017, 21:16
#247
Сообщение от Илья468
Какая же еще практика нужна ? Я на них езжу. Остаток дисков на 50 тыс. 20,8мм из 22,5 мм , а колодки из 12 мм сточились до 7 мм всего.
01.06.2017, 21:26
#248
Был(а): 27 фев 2025 21:41
То же самое наблюдаю. 80000. Оригигальные колодки 5-6 мм остаток , но и диск проточили прилично.
01.06.2017, 21:43
#249
Сомнительно.....у меня Ferodo стоят с завода  , диски пилят!!
01.06.2017, 23:29
#250
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от OLENEVOD
Ставьте Ремзу, не пожалеете. И диск красивый гладкий и тормозят адекватно. Ну цена более менее.
02.06.2017, 00:34
#251
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Контрафакт наверное, должно быть наоборот, два комплекта колодок потом с третьим комплектом меняется диск.
02.06.2017, 07:42
#252
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Olejek
Как уже отмечал выше, еще будучи владельцем Логана, неоднократно слышал и у ОД, и от владельцев "...диск менять ко второй замене колодок - около 60 тысяч. В среднем примерно столько диск живет нормально...."
Гуру
02.06.2017, 07:52
#253
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от прибалт11
На логане проехал примерно 135 тыс., с заменой диска не заморачивался, хотя и не мерял остаточную толщину. Там колодки быстро стирались, примерно каждые 30 тыс.
02.06.2017, 10:04
#254
Сообщение от Olejek
Наверное! Подложили подделку на конвеер автофрамоса, поганцы!
02.06.2017, 10:42
#255
Так мне и менагер в логаншопе сказал, когда я колодки покупал.
02.06.2017, 10:45
#256
Парни а у кого колодки стоят TRW те которые с керамикой...советуйте мне поставить или нет....!!
02.06.2017, 10:47
#257
Будем посмотреть.
Разъясните для ламера - я, конечно, подзапустил, но вот тока поменял заводские - буртик есть, но сама поверхность диска гладкая и без царапин. На что смотреть?
02.06.2017, 10:50
#258
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 34 сек.
На что смотреть?
Смотреть на оставшуюся толщину диска, допустимый износ около 1 мм на сторону, емнип.
02.06.2017, 10:52
#259
Влад, спасибо. Если больше - это критично, или с заменой диска можно потерпеть?
Мне б до осени дотянуть, чтобы за раз и ремни поменять.
02.06.2017, 10:57
#260
Ой, это все сложно, изготовитель рекомендует так, а в реале некоторые вообще на фольге в несколько мм практически ездят.
Мое ИМХО, что если от начальных 24 мм останется вместо положенных 22 миллиметров 20, ничего страшного не произойдет, другое дело, что лучше не совмещать изношенный диск с сильно изношенными колодками, чтоб поршни очень сильно из цилиндов не выходили.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
