02.06.2017, 11:03
#261
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
...лучше не совмещать изношенный диск с сильно изношенными колодками, чтоб поршни очень сильно из цилиндов не выходили.
Спасибо, колодки уже поменял. Диски пусть меня еще потерпят  .
02.06.2017, 11:09
#262
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от stasapl
Разъясните для ламера - я, конечно, подзапустил, но вот тока поменял заводские - буртик есть, но сама поверхность диска гладкая и без царапин. На что смотреть?
Минимальный допуск толщины, установленный производителем диска 19,8мм. Это для 1,6 мотора, у которых под маленькие колодки (116,4х52,5мм) суппорт установлен. Для 2,0 побольше диск и допуск - там 20,5 мм.
Колодки унифицированы с некоторыми ниссановско-реновскими моделями. У ниссан микры и ларгуса например такие же. Только у них диаметр диска 260 , а у нас, почему-то 269 и сунули на этот диск маленькие колодки. Может, поэтому такие бурты точят колодки , которые жесткие.
Вот такие пироги!
02.06.2017, 11:21
#263
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 58 сек.
Сообщение от Lelik76Rus
Для 2.0 минимальная допустимая толщина диска 21,8 мм
24.07.2017, 09:43
#264
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Снял колесо, чёто брякало, думал открутился суппорт и колодки прыгают. (прикручивал пальцы без фиксатора, старыми болтами)
За одно зафиксировал состояние диска.
Пробег 41500км. В эксплуатации меньше года. Эксплуатация гэМосква со своими светофорами и лежачими....
Остаток диска 21мм. Глянец отменный., не то что с дубовыми абразивными ТРВ.. Колодки БОШ маде ин чайна - пробег на этих колодках - 13000км. Очень доволен ими, стоили 1080р. По возможности куплю их про запас. Ни разу не пискнули.. Фото моих дисков, после колодок ТРВ, на десятой странице этой темы - без слёз не взглянешь...
Занялся подсчётом: Износ дисков с колодками БОШ за 13000км составил 0.5мм...думаю это нормально. Если минимальная толщина дисков для 1.6 это 19.8мм то по самым скромным подсчётам хвати ещё тысяч на тридцать...(если использовать БошЧайну)
А теперь, сосбно, вопрос : какова изначально толщина ШТАТНЫХ передних дисков на 1.6 ? (рено)
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 06.04.2018 в 05:52.
22.11.2017, 08:31
#265
Освежу тему.
Менял стойки стабилизатора и за одно проанализировал колодки и замерил толщину диска.
Выше пост мой, на 41500 толщина диска была 21мм.
На сегодня Пробег 57000км. Колодки те же БОШ (пробег этих колодок 28000км), толщину диска вижу в пределах 20.5 мм. Делаю вывод - за 15000 км износ диска составил 0.5мм. Запланированный пробег на этих дисках(рено) в 70000км, думаю, пройти удастся.
режим - город Москва (все пробки и лежачие мои)
фото кликабельны
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 22.11.2017 в 12:02.
25.11.2017, 11:43
#266
Был(а): 15 июн 2025 14:38
На ТО 90 намерили 22,3 мм. Допуск 21,8. К лету надо готовить пару диски колодки. Пока всё родное. По пробегу много трассы.
27.11.2017, 10:15
#267
Если суппорт со скобой, как на фото, то какой размер диска идёт? Подскажите?
Спасибо!
Последний раз редактировалось postpank; 27.11.2017 в 11:54.
27.11.2017, 11:42
#268
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от postpank
Или суппорт со скобой, как на фото, то какой размер диска идёт? Подскажите?
Спасибо!
Вложение 113611
Диаметр 280 мм
13.01.2018, 15:48
#269
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 30 мин. 52 сек.
Был(а): 17 апр 2019 15:43
крепеж ATE 03.0137-9312.2. А почему Bosch не взял? Всё-таки колодки Bosch.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Колодки задние на Дастер 4х4:
Otto Zimmermann 109901570
TEXTAR 91082900
BOSCH 0 986 487 774
Есть под заказ в интернет-магазинах. На самом деле колодок для 4х4 очень много, только в продаже их у нас нет даже под заказ.
Сам я сначала купил ASAM 32123, но при установке обнаружил брак - отслоение накладки с одной стороны колодки. И рычаги ручника там кривые до ужаса. В общем ASAM всего был хламом и им останется. Тем более асамовские колодки шире чем должны быть, необходима проточка барабана.
Купил в итоге BOSCH 0 986 487 774. Встали, как родные.
К тому же поставил новый крепеж ATE 03.0137-9312.2 правда "солдатики", которые крепят колодки к заднему щитку раза в полтора меньше и тоньше заводских, но думаю, что хуже от этого не станет, ведь это ATE, а не какой-то там ASAM.
А почему Bosch-кий новый крепёж не взяли?
28.01.2018, 15:17
#270
Время онлайн: 1 д. 24 мин. 39 сек.
Был(а): 25 сен 2024 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Приветствую форумчане.
Подскажите всё-таки, какие колодки лучше ставить для более эффективного результата, оригинал или нет?
Сейчас побег 25тык. Колодки родные, но остаток 6мм. К весне думаю, что надо менять.
Вопрос: что покупать? Ваши мнения?
28.01.2018, 17:17
#271
Сообщение от Дэн СПб
Я поставил на перед Bosch 0986494441, очень понравились !
28.01.2018, 18:32
#272
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Дэн СПб, у меня пробег 83 000, колодки родные, износ немного более 50%. С твоим стилем вождения очень сложно посоветовать достойный вариант замены колодок.
28.01.2018, 20:41
#273
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Вот эти неплохие, попробуй - HP 1390.
Недорогие. Сносно тормозят. Вроде не изнашиваются - диск первый сточится. Но надо прогревать. На холодную тормоза ватные.
Или вот подороже - EBC Green Stuff. DP22023. В составе арамидное волокно.
EBC Green Stuff. DP21485 (на 1,6Л двигатель, маленький тормозной диск)
Последний раз редактировалось .CJ.; 17.03.2019 в 12:35.
29.01.2018, 08:36
#274
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
В группе по Дастерам ВКонтакте один пенсионер писал, что на его машине 2012-2013 года пробег уже за 120 000 км и до сих пор заводские колодки спереди стоят, износ примерно половина. И он в шоке от тех, кто уже на 60 т. км тормозные диски менял и второй раз колодки.
Интересно это как так нужно ездить и не тормозить?
29.01.2018, 08:51
#275
Вам еще ездить и ездить на этих колодках. Так как толщина новых 10мм. Тоесть вы только 40% использовали.
Я уже поменял 2 раза. Сначала поставил (не помню какие по рекомендации магазина),а затем, через пару месяцев вернулся на оригиналы. Оригиналы лучше!
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
И я бы так проездил, но сынуля взял и поменял. А чо, говорит? Новые колодки лежат в машине. Износ не более 50% был. Так еще и выкинул старые.
В большом городе трудновато ездит без тормозов. Там разгон-тормоз. А у нас можно легко не тормозя. Со старых времен, когда ездили на летней резине зимой, я и привык ездить тормозя только в непредсказуемых случаях!
02.02.2018, 00:53
#276
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
прошу совета.
поменял передние колодки -тормоза стали брать внизу .или на второй качек.в чем прикол .есть абс.менял как всегда на других авто-разжал старые впихнул новье и пару раз нажал педаль.
02.02.2018, 05:23
#277
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от 1410
Я бы прокачал тормоза для начала.
04.02.2018, 18:37
#278
Я не пенсионер, пробег 115 тыс.км. И чего? Нормально торможу до сих пор. Тьфу-тьфу-тьфу. Тоже только сейчас менять буду. Правда колодки вместе с дисками.
04.02.2018, 18:58
#279
При езде по незагруженной трассе износ колодок равен нулю, судить нужно объективно учитывая все факторы. Например я езжу в деревню каждую субботу, пробег 100 км по асфальту с читабельной разметкой в два конца при этом я встречаю 10-20 встречных и столько же обгоняю, на тормоз практически не нажимаю т.е. 400-500 км к пробегу в месяц, а у некоторых такие пробеги по трассе в разы больше.
При движении в городе 6ю, а зачастую и 5ю я не включаю, но разгоняю от 50 до 90 при этом педаль тормоза использую интенсивно, вот вам и износ.
04.02.2018, 20:30
#280
Последний раз редактировалось postpank; 07.02.2018 в 20:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
