Старый 02.06.2017, 23:46   #961
XYK
Аватар для XYK
Онлайн: XYK вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
и размер крестовины на дусе другой
Все хорошие идеи от лени происходят
Старый 03.06.2017, 09:12   #962
Feliks
Аватар для Feliks
Онлайн: Feliks вне форума
Был(а): 04 ноя 2017 11:14
Автомобиль: DUSTER
только кардан
Старый 03.06.2017, 14:59   #963
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
а есть уже отзывы об использовании? а то судя по нивам-шнивам там карданы до установки шрусов были жесть, хотя у меня вроде с вибрациями проблем небыло, но передний поменял на турецкий и я так понимаю сызраньский на шрусе?
У сызранского кардана крестовины и подвесной от вазовской классики.Поставил в том году отездил год никаких пробле.Был на диагностики никаких нареканий.
Старый 04.06.2017, 21:48   #964
XYK
Аватар для XYK
AVI,
а пробег-то за год какой был? в т.ч. по бездорожью
да и для вашего движка 1,6 это возможно, и не существенно
Старый 05.06.2017, 18:33   #965
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Официалы сегодня привозили на ремонт карданного вала рено дастер.Не каждый клиент готов купить новый карданный вал из за выхода из строя крестовины.Заменили обе с фиксацией стопорными кольцами.
ID:	109807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109809   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2017, 07:23   #966
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Вообщем отписываюсь, чуть меньше года назад менял(при пробеге в районе 82 тыс.) в "Механике"(типо спец. контора по карданам и движкам) крестовины на кардане, вчера поехал на диагоностику и о жопа, крестовины опять люфтят, не сильно но люфтят... пробег сейчас около 95 тыс... Я не знаю, сколько бы отходил новый кардан, НО при условии что за ремонт я отдал в районе 15 рублей, а новый 33 склоняюсь, что надо было брать новый..... Вот так вот- скупой платит дважды.
---------- Добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее написано было в 07:23 ----------
Заодно подскажите кто Сызраньский брал, как он, сколько отходил.
Старый 09.06.2017, 08:27   #967
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Роман 8316, На новом опять стока же,а ремонтных штук шесть надо при таком раскладе. А ещё время на все замены-работы. Даауж.
Старый 10.06.2017, 00:26   #968
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от Роман 8316 Посмотреть сообщение
Залюфтило что конкретно - Крестовины или места развальцовок?
Старый 10.06.2017, 16:56   #969
Роман 8316
CrankS, крестовины постукивают, на слух не очень слышно, а если держаться рукой то ощущается. Но тем не менее 12 тысяч пробегу..... и контора вроде серьезная и такая шняга...
Старый 10.06.2017, 21:20   #970
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
На слух в руку может отдавать зазор шестерен в главной паре .
Старый 10.06.2017, 22:18   #971
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
А я поставил сызраньский кардан, довольно добротно сделан, крестовины на стопорных кольцах, шрус меняется, не вибрирует, не жужжит, вроде как показалось, что даже и получше чем с оригинальным едет и ремкомплекты продаются не за космические суммы, если даже его хоть на пару лет будет хватать, то заменить крестовины вообще не дорого выходит.
Старый 10.06.2017, 22:50   #972
А шрус?
Старый 11.06.2017, 00:08   #973
CrankS
Аватар для CrankS
У меня ремонт продержался 2 дня.. переделывали кривую развальцовку.
То что крестовинки нужны побольше - это факт (
Старый 11.06.2017, 12:57   #974
Роман 8316
Пришел к итогу, пока поезжу, а потом на Сызраньский заменю
Старый 11.06.2017, 13:44   #975
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У меня нормально ходит мной отремонтированный кардан. 15 тыс уже прошел. Крестовины с масленками поставил. И под стопорные кольца. Если вдруг надо поменять то понадобиться пару часов всего со съемом кардана и установкой.
Старый 11.06.2017, 14:01   #976
Илья468
Аватар для Илья468
Вот мой кардан. Фото после шприцовки. Сделал в обычных тисках. Без станков.
ID:	109955   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2017, 14:08   #977
Илья468
Аватар для Илья468
Можно сделать заключение, что крестовины можно поменять и самому в обычном гараже, имея тиски. Я использовал тиски, развертку на 20мм, ключ на 7 и 9 для закручивания масленок, отрезную фрезу 16 мм с толщиной зуба 1.5 мм и шуруповерт.)))
Можно и подвесной поменять. Ничего сложного. Я так понимаю что на сочлинении 2 частей кардана стоит трипоид. Как на многих автомобилях. Проблема там только в пыльнике он зажат телом трубы кардана с одной стороны. Это решается установкой пыльника от шруса с хомутами и все.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Вот так я вычислял где делать фаски под стопора:
Померил вилку по ширине. Она получилась 62,2 мм. Крестовина шириной 56,5 мм. Вот и получаем пример 62,2-56,5 и получаем 5,7 мм так как подшипники с двух сторон крестовины, то делим это число на 2 и получаем 2,85 мм.
Теперь мы знаем отступ с каждой стороны. Запрессовываем подшипник крестовины так чтобы был отступ от края 2,89-2,9 мм. и все. Ни какой трудности.
Ну и соответственно вилки при разборке отмечаем. Чтоб потом поставить на место в том же положении.
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Еще одна тонкость) Так как у меня нет токарного станка и я не мог фаски под стопора снять ровно на глубине 2,9 мм. То я вначале поставил крестовину на место, а потом заподлицо пропилил фаски под стопора. Получилось хорошо на мой взгляд)))))))))
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Слишком дорого берут за ремонт кардана в Москве. Поэтому проще самому сделать или купить новый кардан.
Старый 11.06.2017, 20:58   #978
Sirena
Аватар для Sirena
Онлайн: Sirena вне форума
Был(а): 06 июн 2018 19:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 ркпп
Приветствую всех! Почитав данный раздел форума,решил проверить состояние кардана,передняя крестовина имела люфт,задняя не люфтила,но после снятия кардана оказалась что она подклинила. Заказал крестовины на 20 мм фирмы GMB c тавотницами, номер сейчас не помню.Сначала развернул на 19,5, затем на 20,0, крестовины прихватили на сварку, вилки кардана при разборе были помечены. Поставил, проехал километров 400-500, из них 250 по трассе, больше 140 км\ч не разгонялся,никаких биений нет. Вчера менял задние стойки на Kayaba,заодно проверил состояние кардана - всё в порядке. Крестовины GMB недорогие, около 600 рублей, правда брал на работе по закупу,в 20 размере очень большой выбор крестовин, кардан не балансировал. Не пойму за что просят за ремонт в профильных фирмах по 9-11 тыс. руб.
Старый 11.06.2017, 21:48   #979
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от Sirena
Вот и я про то. Ставил тоже гмб.
Старый 12.06.2017, 01:05   #980
CrankS
Аватар для CrankS
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Как ловко вы опускаете тему балансировки кардана. Полагаете, это лишняя процедура? Крестовинки по 1000р + балансировка от 2000р
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
