18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
07.06.2017, 21:01
#1221
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Альфред555, люди часто пишут одно, подразумевают другое. То, что вы описали - у всех болтается. Я у себя даже подкладывал шумку, чтобы не болтался (на определенных оборотах даже в резонанс входило).
P.S. Лучше утром, на холодную, выжмите сцепу и послушайте, не появился ли лишний шум в двигателе
Программирование ЭБУ в Волгограде
08.06.2017, 07:15
#1222
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Альфред555, Люфтит это точно, там хомут какой-то непонятный...
08.06.2017, 10:35
#1223
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 33 сек.
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
Мужики, сорри, не понял про запотевающий патрубок турбины. У меня тоже запотел. Какая связь с корпусом воздушного фильтра, как писали выше? В чем причина? Что дилеру предъявлять?
08.06.2017, 12:09
#1224
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 08 июн 2020 11:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 4*4
Всем здрасте!Уважаемые форумчане, если проблема уже подымалась и благополучно решалась, то направьте в нужную ветку. Т.к. действительно есть вопросы по замасливанию на патрубке турбины. В моём случае это уже не запотевание точно,хотя что течёт тоже не могу сказать. Имеется активное замасливание с образованием капель и стеканием вниз. ОД естественно говорит что все нормально. Однако у кого-то потеет, у кого капает, а у кого и подтекает. В чем причина и что - делать?
08.06.2017, 12:53
#1225
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
VooBoo,
В данном случае возможно трещина в патрубке...
08.06.2017, 13:35
#1226
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от VooBoo
... ОД естественно говорит что все нормально. Однако у кого-то потеет, у кого капает, а у кого и подтекает. В чем причина и что - делать?
Счастья в жизни этому ОД такого "нормального"!
Дело, похоже, в масляном тумане и зазорах в патрубках - у кого больше, у кого меньше. Норма этот масляный туман или нет - ХЗ. Я лично попробую лентой "Антискрип" входы всех патрубков обмотать.
08.06.2017, 19:03
#1227
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Aleks67, Отпишись затем, что у тебя и как получилось. И результат после всех трудов
09.06.2017, 09:03
#1228
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
Насчет запотевания. Мне по гарантии заменили весь патрубок. Там уплотнительное кольцо внутри, не плотно прижимает. 2 раза приезжал на диагностику. Замывали запотевание. Через 1000 км. пробега проверяли, как сильно гонит масло. Замену проводил в "У сервис" на 9 км. Симферопольского шоссе. Они делали это в первый раз, даже думали как работы записать по гарантии. Но надо настаивать, показывать следы капель масла.
09.06.2017, 10:36
#1229
Сообщение от игорь1976
Сколько пробег после замены?
Больше не потеет вообще или есть немного?
Спасибо!
09.06.2017, 10:39
#1230
Был у официалов. Механики разобрали данный патрубок увидели внутри масло также сделали вывод о неплотном уплотнительном кольце внутри и предложили менять весь патрубок. Однако инженер по гарантии заявил что это не является гарантийным случаем,т.к. образование замасливания(в т.ч. капание на двигатель)в подкапотном пространстве без заметного уменьшения уровня масла это нормально. Вот так. Что делать?
Также меня интересует вопрос наличия масла в патрубке в принципе, т.к. дальше масло попадает в интеркулер,(что снижает его эффективность) а затем и в сам двигатель.Этот нормально? В том числе с точки зрения ОД.
09.06.2017, 11:12
#1231
VooBoo, какие же глупости говорит инженер! Новая машина к примеру и уже масляная капель на двигатель , это нормально? В Европе думаю такого инженера уже давно одели одним местом на пе....с, и уволили. В нашем случае они думаю несут уже заученую фразу от автосрамоса
09.06.2017, 11:58
#1232
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Замена патрубка со следами масла на новый?! А новый не замаслится? А со временем интеркулер не наберет масла? А после мотор его не подхватит и не пойдет в разнос со всеми вытекающими последствиями???
Звоночек повнимательней приглядывать за турбиной. Запотевание не критично. Начнет серьезно лить - ремонт или лучше замена! Скопление масла в кулере недопустимо!!!
11.06.2017, 11:01
#1233
Alexei 44 Пробег около 1000 км. после замены. Все сухо и чисто
12.06.2017, 12:57
#1234
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 25 мар 2018 17:22
Автомобиль: Renault duster 1,5 dci
У меня замасливался патрубок идущий на турбину, официалы разобрали присудили замену прокладки клапанной крышки по гарантии. Проехал 8000 вроде не замасливается.
12.06.2017, 14:26
#1235
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Подходит первое ТО. Обнаружил у себя и запотевший патрубок, и не плотно прилегающую крышку воздушного фильтра. Буду предъявлять дилеру на ТО...
16.06.2017, 10:11
#1236
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Пробег 9000, застучало что то слева в области колеса..Съездил к дилеру-заменили стойку стабилизатора по гарантии, сказали частое явление)
Увидел боковой порез на колесе, хотел заменить запаской, ага...))))
колесо запаска с черным диском! все серебристые-а запаска черная) неужели трудно было положить такое же колесо? на той же альмере такого не было....
18.06.2017, 22:07
#1237
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2019 12:49
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1,5 dci, 2017 год
Всем привет!
Плотно изучаю форум, информации не просто море а океан
"Тонул" уже несколько раз, и прошу помощи/совета.
Перечитав массу веток так и не пришел к единому мнению (если это вообще возможно).
Интересуюсь дизельным рестайлинговым дастером и каптуром 1,6 на вариаторе.
В связи с этим есть масса вопросов, на которые не нашел конкретного ответа или же информация значительно разница.
ПО возможности прошу ответить (подсказать посоветовать), тыкать в ссылки на этом формуе нет необходимости, все уже перечитано и проштудированно.
Итак, начнем):
1. Рестайлинговый дастер стал лучше или хуже? (особенно по ДВС интересует)
2. Какой же расход у дизельного рестайла в городе и на трассе при средней скорости 20-25 и 75-85 км/ч соответственно.
3. Двигатель вроде надежен, а как дела с турбиной?
4. Как себя зарекомендовал вариатор именно на каптуре (ниссаны и тд не в счет).
5. Расход каптура 1,6 с вариатором в тех же условиях что и в пункте 2.
Заранее спс, не ругайте сильно, просто такой объем инфы на формуе что переварить и усвоить просто нереально)) Особенно касаемо дастера - дорестайл, рестайл, дизель, бенз......кароче каша полная в головушке.
Вибираю именно из 2 вариантов - Дастер дизель или Каптур 1,6 вариатор.
Цена у них одинаковая практически, расход так должен быть у дизеля меньше...но есть данные и наоборот...
Катать буду преимущественно по городу, каждый день, с поездками в область раз в месяц (300-400 км) и минимум раз в год на дальняк (1500-1600 км. в одну сторону). Стиль езды разный, в зависимости от настроения, технически подкован так что можно оперировать любыми понятиями и терминами.
На тест драйве катал эти машины друг за другом уже наверное раз 5...
Мои наблюдения (не давшие однако повода склонится к какому либо варианту):
а) Дизель прет намного лучше во всех диапазонах
б) управляется каптур существенно лучше
в) Подвеска комфортнее на дастере, но на дороге стоит лучше каптур.
г) Вариатор в принципе устраивает и однозначно для меня лучше механики (настоиграло кочергу мешать на старости лет)
д) На переднем пассажирском сидении, да и на задних - лучше дастер, а вот на водительском однозначно лучше каптур.
е) Внешний вид лучше у каптура (особенно тащусь от рыжего с черной крышей)
ё) багажник больше у дастера (но не разительно)
Идеальным вариантом был бы каптур с дизельком)) да еще и на автомате!
Резюме - каптур красавчик с автоматом (но по динамике овощ да еще и вареный).
Дастер - брутал с отличной динамикой и моментом, наверное экономный (хотя не гарантийный ремонт убьет всю экономию).
В данный момент катаю на Ниссан Альмера Тольятинской сборки, на МКПП, двс 1,6, кондиционер. Машина далеко не первая, были и на механике и на автомате и русские и ино, но дизелей не катал.
18.06.2017, 23:16
#1238
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
расход дизеля (и бенза) сильно зависит от кучи условуий. у меня (специально экономили) было 4.3, при езде на все деньги зимой один раз(много хх) удалось поднять до 9.0 сейчас (ездим шустро) 6.0-6.5 много буераков и болот.
выбор не очевиден! авто абсолютно разные(по назначению)
может имеет смысл дождаться дастера2 с 1.6 дизелем и что то автоматическое там обещали(предположительно к концу 18-года)
18.06.2017, 23:19
#1239
Меняю свой дизель на твою альмеру+доплата
19.06.2017, 00:34
#1240
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1,5D
Подскажите при какой температуре двигателя включается вентилятор, ехал в пробке минут 30, комп пропикал
при 95 градусах, смотрю дальше, 96-97, не включается вентилятор, при 98 градусах включил печку на 3 скорость, температура двигателя упала до 88 градусов, а тут и пробка кончилась, на скорости 80-83 градуса, температура воздуха 18-19 градусов, думал вентилятор не работает, когда вышел из машины, открыл капот, температура двигателя 85 град, включил кондеционер, вентилятор заработал, температура упала до 80 градусов . В пробке днём с кондеционером ехал температура Макс 84 градуса по компу, а вечером с открытыми окнами, темп повысилась до 97-98 по компу. При какой температуре у нас вентилятор должен включаться?
, дальше печку на максимум.
При какой температуре у нас вентилятор включается?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
