09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.05.2017, 00:02
#5661
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Vорчун
заклеил нах изолентой пищалки, стало лучше)
Радикально,но почему нет.
28.05.2017, 00:28
#5662
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от instal01
Не правильно понимаете,процессор есть.Не 24 бит но он есть.
Откуда такие сведения, позвольте узнать хоть какая модель звукового процессора?
Найду и почитаю что о нем написано.
28.05.2017, 07:28
#5663
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Hiporama
Из логики вещей. Хотя бы чтоб раскодировать мп3, нужен процессор.
05.06.2017, 15:23
#5664
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
у меня не появляется, и одновременно нажимал и удерживал, что не так делаю?
05.06.2017, 17:11
#5665
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от VaDukE
Читайте внимательнее. Не только такое нажатие. На некоторых магнитолах другие клавиши. или прпосто вставьте с прошивкой флешку, сразу узнаете какая на магнитоле.
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO» Я писал про это. Добавлено в шапке темы. Внимательнее будьте.
07.06.2017, 13:48
#5666
Время онлайн: 2 мин. 58 сек.
Был(а): 07 июн 2017 13:48
Автомобиль: Düster зелёный
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: при подключённом по usb-шнуру айфона к штатной магнитоле, при переключении песен выдаёт ошибку, что якобы устройство не найдено. Приходится вытаскивать и вставлять шнур обратно. Никто не сталкивался с такой проблемой? Кто что может посоветовать? Спасибо
07.06.2017, 15:53
#5667
Сообщение от Damir_ks
Диск флешка и нет проблем. Забейте. Не только на вашем так).
08.06.2017, 17:29
#5668
Время онлайн: 27 мин. 55 сек.
Был(а): 17 дек 2020 11:42
Автомобиль: Lada XRay
добрый день, у меня на xray такая же магнитола, решил у вас спросить. заметил проблему на своей магнитоле: постоянно сбрасывается после выключения магнитолы режим "mix" - случайное воспроизведение (RDM который на кнопке 4) что на флешке, что на диске; хотя в инструкции сказано, что должен запоминать его. может было у кого такое? чем лечили? прошивка номер V3012. автодилеру загнал - те плечами пожали и отправили как есть. просил их перепрошить магнитолу, может в прошивке глюк - не хотят, говорят что вообще не шьют магнитолы. где вообще люди берут новые прошивки, я гуглил - не нашел ничего новее T2030?
08.06.2017, 20:11
#5669
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
res87th, Рэндом сбрасывается, да. Это не есть хорошо. К тому же нету рэндома по отдельной папке - только по всему носителю. Номер прошивки не знаю - не интересовался.
08.06.2017, 20:39
#5670
Сообщение от res87th
Перепрошить на 2030. Если сдохнет то под за мену). Это конечно на ваш страх и риск, что вряд ли сделаете. Или долбить дилеров на счет данной проблемы. Опять видимо не совершенная прошивка у вас. Интересно, как называется фирма изготовитель магнитолы.
09.06.2017, 05:56
#5671
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Сообщение от kirillbondarev
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Купил Дастер в салоне 2017 года выпуска. Магнитола без навигации. Прошивка ver.3021. Так вот качество приёма радио ужасное. Через 10 км. от города(Воронеж) радио вообще пропадает. Почему спрашиваю? Потому что до этого был Дастер 2012 года радио только начинало хрипеть при отъезде от города на40-50 км.Прошивка была 185 затем ,чтобы убрать кракозябры прошил 199 качество приёма радио не изменилось, а здесь такое. Как будто бы вообще не воткнута антенна. Буду очень благодарен за советы. Спасибо.
Был у дилера. Сказали что перезалили прошивку. Иногда такое бывает и с перепрошивкой всё будет нормально. Но ничего не поменялось. Номер прошивки тот же. Ловит радио также плохо. Подскажите что делать? Ехать и долбить их опять???
09.06.2017, 17:57
#5672
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Можно вынуть магнитолу и ей вместо штатной антенны воткнуть любой провод длиной около метра. Включить и послушать кто виноват: приёмник или антенна.
09.06.2017, 19:52
#5673
Сообщение от Юрий.D2014
Реально плохая идея, на мой взгляд, шить вниз, тем более когда прошивка меняет мажорную версию 2000->3000. а вот здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=169 пишут, что магнитола называется DAEWOO AGS-0060PF, но по фирме Daewoo по этой магнитоле тоже ничего не гуглится, к сожалению
10.06.2017, 16:28
#5674
У меня Humax а не Daewoo. Сделано в корее. Сегодня снимал магнитолу. Установил на место и радио теперь плохо ловит, антенна что ли не контачит. Снимал магнитолу из-за сигнализации, прошить да настроить через ноут.
10.06.2017, 22:25
#5675
с такой же фигней столкнулся, по началу нормально работало, а через месяцок началось, сдается мне, что дело в проводе, но могу и ошибаться
можно еще попенять на новую прошивку, у меня ипон5 недавно обновился, но я не отследил когда глюки начались
10.06.2017, 22:45
#5676
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Воронеж. Прошивка 2030 заводская. Ловит на удалении примерно до 40 км от города. Если далее в сторону Тамбова- прослушивается Липецкое радио. В сторону Ростова- молчание или помехи.
ИМХО: дилер вряд ли поможет. Машину примут, вокруг потопчутся, на этом дело и закончится.
11.06.2017, 09:25
#5677
Сейчас загуглил - у некоторых она называется Humax HARN1003 RV2D-C3010E.
Однако, по фирме humax прошивок тоже не нашлось. Может плохо искал. Если кто найдет прошивки новее 3012 - ткните меня носом, пожалуйста
11.06.2017, 10:06
#5678
Сообщение от Виктор64
У меня без антенны принимались все станции. После снятия магнитолы, нет. Опять нужно снимать).
13.06.2017, 20:37
#5679
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
подскажите магнитола поддерживает wav и flac с флешки ?
13.06.2017, 20:43
#5680
Сообщение от andry134
первое да второе нет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
