Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 14.06.2017, 16:27   #1521
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Это проверяется просто.
Камера переключается с +12в. Можно скинуть разъем с плафона и померять тестером крайний (фиолетовый) контакт в разъеме.
Если там +5... Не знаю, может и этого хватит для переключения.
Из опыта первой недели эксплуатации:
- да, действительно - как накладка зеркало дрожит на сложной дороге
- заднюю камеру стоит ориентировать больше назад, чем вниз (я ориентировался, чтоб в край изображения попадал бампер - не информативно!)
Старый 14.06.2017, 16:37   #1522
sdw2017
Аватар для sdw2017
Онлайн: sdw2017 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 14:20
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Сегодня снимал задний левый фонарь замерял тестером в фишке на фиолетовом проводе при включенной задней скорости тестер выдал 25в. Вопрос в том что не перегорит ли сама камера если она рассчитана 12 в? Я просто не электрик (мало в этом разбираюсь) но планирую по приходу видео регистратора сам все устанавливать, не хотелось бы все испортить.
Старый 14.06.2017, 16:47   #1523
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sdw2017 Посмотреть сообщение
Что то тут не так , неоткуда взяться в авто 25в. ! Либо тестер глючит, либо не тот режим поставили на тестере
Старый 14.06.2017, 17:04   #1524
SerPop
Аватар для SerPop
Согласен. Или +12 или +5
Куда второй провод тестера тыкался? Надо на кузов (например в крепежный болт плафона или домкрата)
Старый 14.06.2017, 17:08   #1525
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А народ вроде менял фонари на дорестайле,на фонари рестайла,ничо там не переделывали,все горит. Тобишь там 12 вольт.
Старый 14.06.2017, 18:05   #1526
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
аа какая разница -на лампы приходит 12 в
Старый 14.06.2017, 19:01   #1527
sdw2017
Аватар для sdw2017
Второй провод тестера тыкался в тоже же фишке где и фиолетовый провод на черный провод
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Почему я задался этим еще вопросом, до этого тоже читал форум по установке фаркопа на дастеры рестайлинг - пишут что просто так нельзя взять питание от проводов задних фонарей на розетку фаркопа, а нужен какой то блок согласования либо устанавливать в фонари прицепа светодиодные лампы. Вот и здесь я подумал что камера рассчитана на 12в. может тоже как то по другому ее нужно подключать.
Старый 14.06.2017, 19:06   #1528
ymka-66
Аватар для ymka-66
не знаю как там с лампочками на рейстале 2015
у меня 12 года -я тупо подключился к фонарям и камера и парктроник
как фаркоп подключен не знаю-ставил в салоне
Старый 14.06.2017, 19:12   #1529
Михалыч35
sdw2017, Не электрик,так и не лезь. Отдайся кому либо.
Старый 15.06.2017, 10:46   #1530
SerPop
Аватар для SerPop
Ужос!!! )))
Старый 15.06.2017, 10:49   #1531
sdw2017
Аватар для sdw2017
Ужос!!! )))
Ну а как тогда правильно?
Старый 15.06.2017, 11:01   #1532
SerPop
Аватар для SerPop
Хмммм... Вроде яснее некуда!!!
Сообщение от SerPop
Старый 15.06.2017, 11:13   #1533
sdw2017
Аватар для sdw2017
Вы хотите сказать что в фишке нету минусового провода что ли? быть такого не может
Старый 15.06.2017, 11:19   #1534
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
25 Вольт не может быть...
Старый 15.06.2017, 11:36   #1535
sdw2017
Аватар для sdw2017
Попробую сегодня замерить еще раз (в крепежный болт плафона или домкрата), наверно я что то не правильно замеряю
Старый 15.06.2017, 15:24   #1536
sdw2017
Аватар для sdw2017
Сегодня сделал еще раз замеры тестером (только сегодня делал уже на правом заднем фонаре), соединял красный конец тестера с фиолетовым проводом в фишке, а черный конец тестера с болтом крепящий домкрат, при включенной задней скорости тестер показал 11,7в., после попробовал так же красный конец тестера с фиолетовым проводом в фишке, а черный конец тестера с черным проводом в фишке тоже показало 11,7в. Думаю что теперь можно будет спокойно подключать заднюю камеру.
Или я вчера что то не правильно мерил или тестер глюканул.
Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос!
Старый 15.06.2017, 16:00   #1537
Михалыч35
sdw2017, Ну наконец то. Но внимательней(семь раз отмерь,как говорится),машину не спали.
Старый 15.06.2017, 16:14   #1538
sdw2017
Аватар для sdw2017
Спасибо! Буду осторожен.
Старый 15.06.2017, 19:29   #1539
АЛЕКСЕЙ-67
Недавно устанавливал камеру бате на Логан. На сигнальном проводе (тот что передает видео сигнал) с двух сторон был выведен красный провод, он автономен. Этот красный провод можно соединить с + камеры и подключить к + заднего хода на фонаре. Минусовой к массе...
На другом конце подключаешь + зеркала к такому же красному проводу и подключаешь в гнездо сигнальный провод и все. Если очень хочешь можешь подключить минусовой на зеркале к массе, но это не обязательно т.к. масса камеры и масса на сигнальном проводе общая... И не надо мучиться искать + для подключения монитора на зеркале...
Старый 15.06.2017, 22:00   #1540
sdw2017
Аватар для sdw2017
Спасибо! Учту при подключении.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
