02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
14.06.2017, 16:27
#1521
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Это проверяется просто.
Камера переключается с +12в. Можно скинуть разъем с плафона и померять тестером крайний (фиолетовый) контакт в разъеме.
Если там +5... Не знаю, может и этого хватит для переключения.
Из опыта первой недели эксплуатации:
- да, действительно - как накладка зеркало дрожит на сложной дороге
- заднюю камеру стоит ориентировать больше назад, чем вниз (я ориентировался, чтоб в край изображения попадал бампер - не информативно!)
14.06.2017, 16:37
#1522
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 53 сек.
Был(а): 05 апр 2018 14:20
Сообщение от SerPop
Сегодня снимал задний левый фонарь замерял тестером в фишке на фиолетовом проводе при включенной задней скорости тестер выдал 25в. Вопрос в том что не перегорит ли сама камера если она рассчитана 12 в? Я просто не электрик (мало в этом разбираюсь) но планирую по приходу видео регистратора сам все устанавливать, не хотелось бы все испортить.
14.06.2017, 16:47
#1523
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sdw2017
Что то тут не так , неоткуда взяться в авто 25в. ! Либо тестер глючит, либо не тот режим поставили на тестере
14.06.2017, 17:04
#1524
Согласен. Или +12 или +5
Куда второй провод тестера тыкался? Надо на кузов (например в крепежный болт плафона или домкрата)
14.06.2017, 17:08
#1525
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
А народ вроде менял фонари на дорестайле,на фонари рестайла,ничо там не переделывали,все горит. Тобишь там 12 вольт.
14.06.2017, 18:05
#1526
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
аа какая разница -на лампы приходит 12 в
14.06.2017, 19:01
#1527
Сообщение от SerPop
Второй провод тестера тыкался в тоже же фишке где и фиолетовый провод на черный провод
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от Михалыч35
Почему я задался этим еще вопросом, до этого тоже читал форум по установке фаркопа на дастеры рестайлинг - пишут что просто так нельзя взять питание от проводов задних фонарей на розетку фаркопа, а нужен какой то блок согласования либо устанавливать в фонари прицепа светодиодные лампы. Вот и здесь я подумал что камера рассчитана на 12в. может тоже как то по другому ее нужно подключать.
14.06.2017, 19:06
#1528
не знаю как там с лампочками на рейстале 2015
у меня 12 года -я тупо подключился к фонарям и камера и парктроник
как фаркоп подключен не знаю-ставил в салоне
14.06.2017, 19:12
#1529
sdw2017, Не электрик,так и не лезь. Отдайся кому либо.
15.06.2017, 10:46
#1530
Ужос!!! )))
15.06.2017, 10:49
#1531
Сообщение от SerPop
Ужос!!! )))
Ну а как тогда правильно?
15.06.2017, 11:01
#1532
Хмммм... Вроде яснее некуда!!!
Сообщение от SerPop
15.06.2017, 11:13
#1533
Сообщение от SerPop
Вы хотите сказать что в фишке нету минусового провода что ли? быть такого не может
15.06.2017, 11:19
#1534
Был(а): 10 июл 2022 10:06
25 Вольт не может быть...
15.06.2017, 11:36
#1535
Попробую сегодня замерить еще раз (в крепежный болт плафона или домкрата), наверно я что то не правильно замеряю
15.06.2017, 15:24
#1536
Сегодня сделал еще раз замеры тестером (только сегодня делал уже на правом заднем фонаре), соединял красный конец тестера с фиолетовым проводом в фишке, а черный конец тестера с болтом крепящий домкрат, при включенной задней скорости тестер показал 11,7в., после попробовал так же красный конец тестера с фиолетовым проводом в фишке, а черный конец тестера с черным проводом в фишке тоже показало 11,7в. Думаю что теперь можно будет спокойно подключать заднюю камеру.
Или я вчера что то не правильно мерил или тестер глюканул.
Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос!
15.06.2017, 16:00
#1537
sdw2017, Ну наконец то. Но внимательней(семь раз отмерь,как говорится),машину не спали.
15.06.2017, 16:14
#1538
Спасибо! Буду осторожен.
15.06.2017, 19:29
#1539
Недавно устанавливал камеру бате на Логан. На сигнальном проводе (тот что передает видео сигнал) с двух сторон был выведен красный провод, он автономен. Этот красный провод можно соединить с + камеры и подключить к + заднего хода на фонаре. Минусовой к массе...
На другом конце подключаешь + зеркала к такому же красному проводу и подключаешь в гнездо сигнальный провод и все. Если очень хочешь можешь подключить минусовой на зеркале к массе, но это не обязательно т.к. масса камеры и масса на сигнальном проводе общая... И не надо мучиться искать + для подключения монитора на зеркале...
15.06.2017, 22:00
#1540
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Спасибо! Учту при подключении.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
