Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 27.05.2017, 07:02   #1441
Vорчун
Аватар для Vорчун
Онлайн: Vорчун вне форума
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
По умолчанию Re: Кондиционер
вот так решил вопрос) 3 флакона хлоргексидина выбрызгал) надеюсь- результативно
ID:	109568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2017, 16:14   #1442
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Знающие люди подскажите. Было ДТП, после которого потребовалась замена радиатора кондионера и соответсвенно его перезаправка.
После чего в жару кондиционер начал себя странно вести, каждые 5-10 секунд компрессор включается/выключается, при этом соответственно и обороты плавают и тяга скачет, если ехать.
На большой скорости около 80 км/ч вроде как этот эффект пропадает, но это не точно...
В общем обратился в сервис где делали машину, там сказали что надо промыть радиатор ДВС, якобы вентилятор охлаждения не достает до радиатора кондиционера и он перегревается и постоянно отключается.
На сколько стоит им верить? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Промывка радиатора ДВС не копейки стоит.....
Старый 14.06.2017, 18:22   #1443
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Постоянно сталкивались.
Старый 14.06.2017, 18:32   #1444
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Слышал, что так работает муфта компрессора если неисправен диод...
Старый 14.06.2017, 21:36   #1445
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Бред какой-то , защита стоит только по высокому давлению фреона в системе. Почему высокое давление, спросите у заправщиков системы.
Старый 14.06.2017, 22:08   #1446
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Последний раз редактировалось evilmilk; 15.06.2017 в 00:04.
Старый 14.06.2017, 22:38   #1447
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Не совсем так,ниже 2бар датчик так же дает сигнал на отключение муфты.
Но по ходу это не наш случай.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
У вас скорее всего система перезаправлена,лишние 100-200 грамм могут вызвать такой эффект.
Грязный радиатор очень хорошо виден при замене конденсора,ну в общем это развод на деньги.
Старый 27.06.2017, 15:56   #1448
rov52
Аватар для rov52
Онлайн: rov52 вне форума
Был(а): 24 мар 2023 12:41
Автомобиль: дастер 1,5 dci 109
шум кондиционера при включении https://yadi.sk/i/he_woCpv3KTVtc на 15 секунде слышно, громче двигателя
Старый 27.06.2017, 17:02   #1449
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
На большой скорости около 80 км/ч вроде как этот эффект пропадает, но это не точно... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Почитай мой пост 1333 выше. Если перезаправить сверх нормы кондей, лишнее стравится через предохранительный клапан, с характерным звуком. И включаться муфта кондея тоже будет со "скрежетом" специально поднимали давление, при снижении давления включения кондиционера не стали происходить реже. Самому это кажется странным - такой же дастер знакомого, только на механике, не страдает частыми включениями, а у меня это признали нормой на сервисе. Забил, езжу так, холодит нормально, точно так же, как на моём, с частыми включениями, работает кондей на сузуки витара другого знакомого. Включения кондея никак не сказываются на тяге, возможно дело в 2.0 и АТ.
Промывать радиатор ДВС, который стоит после радиатора кондея? я бы посмотрел на состояние того, который стоит впереди (кондиционера) если он относительно чистый, то с чего второй будет забит? Пока кондиционер исправно холодит, не мешайте ему работать.
Старый 27.06.2017, 18:18   #1450
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
В логане, проблема с кондеем возникла на 6-е лето: выскакивала, в жару, 5-я палка, на приборке и врубался карлсон на 2-ю -аж полик дрожал)))
Пух тополя слежался между радиаторами-основным и кондея, промыл керхером сверху между радиаторов, не снимая бампера. В Дастере бампер надо снимать, но пока: лень, пух нынешний ещё не прошёл, лето только пятое, кондей холодит, палки, на приборке, в норме...
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
А, в рестале, при какой t загорается сигнальная лапа температуры?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 03.07.2017, 13:42   #1451
Klevret
Аватар для Klevret
Онлайн: Klevret вне форума
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Всем привет!... Всю тему, конечно, прочитать не смог (время на работе ограничено ), поэтому прошу прощения, если спрошу об известной проблеме... Вчера находился возле капота, когда двигатель работал - услышал какие-то периодические "чихающие" звуки... Пропадают, если выключить кондей... Прежде чем ехать на диагностику - может он (кондей) так и должен работать?... В теме нашел только это:
Сообщение от mitynyshka Посмотреть сообщение
У всех компрессор пшикает при работе? Что то меня напрягает он!
Это "оно", не подскажете?...
Старый 03.07.2017, 20:58   #1452
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
У меня кондиционер не пшикает, только один щелчок при включении...
Старый 03.07.2017, 21:00   #1453
IVAN0V
Аватар для IVAN0V
Онлайн: IVAN0V вне форума
Был(а): 05 июл 2017 13:35
Автомобиль: Дастер 2.0
у меня пшикает, типа что то перетекает по трубкам
Старый 03.07.2017, 21:41   #1454
onrt
Аватар для onrt
Онлайн: onrt вне форума
Был(а): 11 мая 2020 20:20
У меня вопрос: Как в принципе при температуре на улице 35 градусов "приемлемая" температура "охлажденного" воздуха из дефлекторов в 20 градусов может охладить салон? Они в Рено считают что это устройство можно назвать "кондиционером"?
Старый 03.07.2017, 22:41   #1455
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от onrt Посмотреть сообщение
Назовите как хотите но в нормы кондиционера он укладывается.
Его производительность у нас это другой вопрос.
Приводить здесь сравнения с другими машинами не нужно.
Старый 04.07.2017, 06:30   #1456
onrt
Аватар для onrt
В чьи нормы он укладывается? В нормы рено? А для меня норма - если машину продали с кондиционером то он должен охлаждать салон и в плюс 35 и 40, а не как в их табличке при 15 градусах за бортом.
Старый 04.07.2017, 07:38   #1457
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Кондиционер тут не причем- если есть разница в 18С между улицей и салоном, то все работает. Хоть тут, хоть дома под сплитом. Можно сделать что и сосульки вылетать будут (температура кипения хладона минус 40С), но тогда уплотнениям компрессора кирдык, в системе на входе будет ваккуум.
Старый 04.07.2017, 07:56   #1458
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
За меряйте температуру из дефлектора. Она там должна быть 4-6-8 гр. Если да то все ок. Зависит от температуры на улице.
Переключите в режим рециркуляции, кондею легче будет охлаждать. Не все время с улицы 40гр, а салонный в 23-25 гр.
Учитесь управлять направлениями обдува. Включают обдув на стекло и ждут когда салон охладится-нагреется.
Старый 04.07.2017, 09:11   #1459
IVAN0V
Аватар для IVAN0V
самое смешное что эти же кондиционеры ставят на логан/сандеро и даже гранту.
Старый 04.07.2017, 09:48   #1460
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
На логане кондей тоже не эфективный был, я на трубку"холодного" контура надевал утеплитель для труб от компрессора до места входа в салон. Потери температуры хладента в жару видно под капотом в жару с трубки практически льеться вода, перед установкой утеплителя пробрызкал трубку мовилем, закрепил хомутами.Эфективностьвыросла заметно, на дастере сделал также. По ощущения стало лучше, но проверить пока не позволяет погода, затраты на 100 рублей ,надо 2 метра утеплителя диаметр брал 22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
