Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 07.06.2017, 22:59   #1081
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Лесник Крым. Посмотреть сообщение
Клапана форсунок подлежат ремонту?или промывке?или сразу новые покупать?
Они сточились, нарушились зазоры и поэтому ремонту и промывке не подлежат, только новые покупать !
Старый 07.06.2017, 23:33   #1082
На ютубе много видео по промывке форсунок. Если налюбился именно клапан, то с вероятностью 97% - замена. Только потом форсунки нужно clip`ом прописывать.
Старый 08.06.2017, 06:09   #1083
После замены клапана обратки на форсунке, ничего прописывать не нужно. Да и нечего прописывать - номер для прописки то на форсунке тот же остался, соответственно, если форсы местами не перепутать, все заработает и так.
Старый 08.06.2017, 07:33   #1084
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Вообще, по хорошему, надо форсы на стенд, получить со стенда новые их коды, и прописать. Но можно и без этого, просто ЭБУ адаптируется, если поочередно менять и после каждой форсунки заводить двигатель.
Старый 09.06.2017, 08:54   #1085
Борян
Аватар для Борян
[/COLOR]
Видео посмотрел,завтра попробую..
Как результаты , далось проверить ? Ждём видео !
Старый 09.06.2017, 16:18   #1086
Лесник Крым.
Аватар для Лесник Крым.
Онлайн: Лесник Крым. вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 19:31
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель.серебро.
Вчера отвозил дочку в Севастополь,заглох на ходу первый раз.Отащили в Симферополь и о чудо,не доезжая до мастера,попробовал втыкнуть передачу и она завелась...Катался целый день,заводиться с толкача.Сейчас подсоединили шприцы к обраткам форсунок и покрутили стартером,1.2.3. по пол.щприца,4 пустой приговор топливщика 3 форсунки на ремонт(4500руб. шт.если клапан менять еще 3500).Есть смысл самому лезь и промыть их.?
Старый 09.06.2017, 16:25   #1087
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Старый 09.06.2017, 16:30   #1088
Лесник Крым.
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
пробег 220000,горит чек при нагрузке и заводиться с толкача.
Старый 09.06.2017, 16:35   #1089
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
щас я у знакомого узнаю тел хорошего дизельщика, в том числе по реношным моторам (Симферополь). что он скажет
Старый 09.06.2017, 17:31   #1090
Если ток для самоуспокоения. Надежда невелика. Но по 4500 за работу за каждую форсунку - дохренища.
Старый 10.06.2017, 01:01   #1091
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
220000 пробег...по моему есть смысл поставить новые форсунки или менять комплект клапан плюс игла.
Старый 11.06.2017, 14:40   #1092
Лесник Крым.
Нашел в городе в наличии клапана Евро3,у нас по ходу Евро 4,у меня Дастер европейской сборки.Смогу я их себе поставить?И в чем отличие?
Старый 14.06.2017, 11:12   #1093
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вадим, на таком пробеге рекомендую полностью заменить форсунки и не париться, да дорого, но ремонт выйдет дороже, т.к. их придётся несколько раз ремонтировать(сначала клапаны, потом иглы, а при замене игл однозначно придётся прописывать в ЭБУ, срок службы форсунок 300-320тыс км, далее их просто меняют, т.к. физический износ делает своё дело, один раз заменил и забыл ещё на 300тыс пробега....
Старый 15.06.2017, 16:29   #1094
Лесник Крым.
Пока едут клапана-мультипликаторы,они кстати оказались у нас Евро 3,есть официальный ответ концерна Делфи своему представителю по моему вин коду,разобрали форсунки,промыли,как на ютубе.Снаружи были очень грязные,внутри как новые.Поставили назад.Эффекта ноль.Все идет в обратку.За 15 сек.три шприца полные.
Старый 15.06.2017, 20:47   #1095
Лесник Крым., по каким номерам клапана заказывали?
Старый 15.06.2017, 20:50   #1096
Лесник Крым.
28278897 под этим номером у нас
старые номера
9308-622B
28239295
Старый 15.06.2017, 22:01   #1097
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
На АЛИ ни кто не заказывал клапана?? У меня всё нормально, но если понадобится...
Думаю можно и тут заказать?
https://ru.aliexpress.com/item/high-...308.4.2.CQwhnf
Старый 15.06.2017, 22:10   #1098
Владимир Д, откуда в Китае могут взяться оригинальные клапана по такой низкой цене?
Старый 15.06.2017, 22:33   #1099
Владимир Д
На коробочке, франция написано.... Я Думаю в китае ,как раньше в Греции- всё есть.
И маржа у них поменьше, не чета нашим дилерам.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Единственное сомнение -это сроки доставки. Сиди, жди месяц.
Старый 15.06.2017, 23:22   #1100
Отзывы-то есть:
"один из клапанов пришлось дорабатывать при сборке. расстояние между фиксирующими ножками и посадочными местами на форсунке несовпадали на 0.2 миллиметра, что не давало нормально взаимодействовать клапану и форсунке, клапан клинило даже при закручивании форсунки "от руки". Пришлось удалять один из фиксаторов, после этого форсунка заработала. Удивило что клапана продаются в оригинальной коробочке от Delphi, но обработка метала гвоздя клапана явно отличается от оригинала. Надо отдать должное, ибо клапан все же работает, но из-за необходимости доработки ставлю "плохо", ибо механизм все таки должен быть очень точным"
"Клапан хорошего качества.Да только он мне не подошел,нужен клапан евро3,а этот клапан евро 4.Будьте внимательнее при заказе."
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
