Старый 13.03.2014, 16:48   #21
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
По умолчанию Re: ДХО и проблема с ними
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какое реле или пред в блоке под капотом отвечают за габариты? И на каком появляется плюс после завода двигателя? Хочу подключить ДХО
Предохранители от габаритов в салонном блоке, а реле на них нету. Я свои ДХО подключил к реле вентилятора отопителя (светло-коричневое в блоке под капотом), а управляющий провод к + на ближний у фары.
Старый 13.03.2014, 17:48   #22
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Пред в салоне, F19 - на 10 А. Плюс появляется на прикуривателе, например. F38 - на 15 А.
Старый 23.12.2014, 23:34   #23
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
у меня тож косяк с филлипсами - после выключения двигателя - могут гореть минуты 2-3, потом гаснут, потом немного погодя снова загораются и снова гаснут. Что это может быть?
Старый 01.07.2015, 22:10   #24
Aksenium
Аватар для Aksenium
Онлайн: Aksenium вне форума
Был(а): 07 июл 2024 07:35
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4 Adventure
у меня ДХО+ПТФ в одном корпусе, фирмы osram ledfog 101 недавно заметил что дхо мигает( догоняешь кого нить и тебе уступают) раз в 30 сек, как только завел некоторое время такого нет, напряжение не скачет измерял, все остальные функции в норме. Вот думаю сдыхает блок управления, ставил сам, полгода работали исправно, получил в подарок. Кто что может посоветовать?
Старый 05.07.2015, 16:24   #25
Aksenium
Аватар для Aksenium
Подключил как нарисовано в фирменном мануале, пока все хорошо. Проблема в том что контроллер чувствителен к напряжению, впи включении сильных потребителей (кондей или вентилятор) идет просадка напруги от нормы 13.9-14.0 до 13.2 в этот момент мигает, у меня не был подключен управляющий провод от зажигания, дхо включались при запуске по напряжению борт сети., а сейчас при включении зажигания, питание так и сидит как и раньшена аккумуляторе. В общем проблему вроде решил.Может кому будет полезно
Старый 05.07.2015, 17:51   #26
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Aksenium
В родных ДХО к зажиганию подключать и не нужно. Плюс и минус прямо на АКБ, а управляющий (кажется синий, но не помню точно) провод к ближнему свету, чтобы вечером при его включении ДХО автоматом гасли.
Вроде нормально светят, правда постоянно не контролирую, даже если и моргнут разок-другой, ИМХО это не критично, они же не для освещения.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Посмотреть напряжение непосредственно в месте подключения. На холодную генератор обычно дает напругу чуть побольше, потом с нагревом срабатывает термокомпенсация и напряжение падает. Заметил (почему то) что в дождь напруга меньше, 13,6 вместо 13,9-14.0. Возможно ваш блок управления чувствителен к напряжению и после уменьшения напряжения начинает подрабатывать. Коробочка обычно умная и "вещь в себе" и лезть туда без спец. знаний не разумно и бесполезно.
Старый 05.07.2015, 19:07   #27
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Тоже моргают Филипсы после остановки двигателя. Забил.
Старый 16.06.2017, 18:14   #28
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Ребята, помогайте.
В ДХО Филипс стал появляться конденсат. Повидимому из-за этого, накрылся один светодиодик.
Снял дхо, кручу в руках и думаю, что с ним можно сделать, что бы всё заработало.
Старый 16.06.2017, 20:18   #29
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Всем привет.
А вот как у меня работают фары.
https://youtu.be/1tmeDToRf3M
Старый 16.06.2017, 20:54   #30
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:55
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Сообщение от LemurMon Посмотреть сообщение
Ребята, помогайте.
А у меня конденсат почти сразу появился. Светодиоды горят все (пока?), но в одном ДХО с краю отражатель или фольга как правильно назвать не знаю - почернел.
Старый 16.06.2017, 21:19   #31
LemurMon
Аватар для LemurMon
Вобщем, херню Филипс делает. Не расчитано на наши дороги, скорее всего, какой-нибудь кирпич герметичность нарушает, хотя сколов не видно.
Старый 17.06.2017, 11:49   #32
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Ребята, помогайте.
Выкинуть. Поставить РХО 30% и забыть про проблемы. Дёшево и сердито.
Старый 17.06.2017, 12:40   #33
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Я такие себе поставил, доволен светят отлично!!Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2017, 16:03   #34
LemurMon
Аватар для LemurMon
Выкинуть. Поставить РХО 30% и забыть про проблемы. Дёшево​ и сердито
Что такое РХО? И почему 30 %?
Светят хорошо, зачем менять? Опять же электроника работает, отвык уже думать о включении и включении света.
Старый 17.06.2017, 18:48   #35
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Не надо покупать лампы на алиэкспресс, сертификатов качества нет и не может быть и и качество равно 0. Компании официально постовляющие сюда лампы достаточно хорошего качества. После долгих мучений с дхо купил осрам .После смены любых ламп надо не забыть отрегулировать фары, что бы не слепить встречных.
Старый 17.06.2017, 20:47   #36
aca300
Аватар для aca300
Регулятор (реле) ходовых огней. Это когда дальний светит на 30% мощности и используется в качестве ДХО.
Цена вопроса от 500₽ до 2000₽, в зависимости от выбора устройства.
Почитайте тему про ДХО (не эта).
Старый 17.06.2017, 23:13   #37
andrik
passerby
Аватар для andrik
А вот на ниссан ноте электронные примочки" дальний в полнакала" не работают.
Мозги енота думают что на лампах дальнего полноценное питание и при нажатии на морковку мигания не происходит .
А как дела на дастере .Дальний мигает как положено ?
Старый 18.06.2017, 15:37   #38
aca300
Аватар для aca300
andrik, в кривых руках много чего не работает. Полагаю Вы довольны своим изобретением и не стоит его усиленно навязывать другим. Про Ваш бывший Шевроле уже не одна слеза выплакана.
Старый 18.06.2017, 21:40   #39
vik-klen
Аватар для vik-klen
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Я такие себе поставил, доволен светят отлично!!Вложение 110092
У меня такие же. Ставил ОД. Светят отлично, но конденсат именно в них.
Старый 19.06.2017, 05:26   #40
andrik
passerby
Аватар для andrik
Мне просто будет приятно если скоро все автомобили будут ездить с моими дхо.
А я ничего не навязывают .А форумчане сами выберут оптимальный для себя вариант.
А если у вас есть рецепт установки контроллера дхо на ниссан ноте то скажите.
А я его передам на форуме ниссана. Там подключают эти контроллеры на нити ламп ближнего.Если подключать к дальнему то нет штатного мигания.
Проблема с поворотниками corvette Свет и оптика 155 20.12.2024 13:10
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
