18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
20.06.2017, 19:31
#1262
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Новый dCi о 109 коняках!
с новья обклеивай проблемные места плёнкой(лкп даже хуже стало)
сегодня приговорили(и сменили по гарантии 3 стойки стабилизатора)
заправили(слегка ) кондиционер. теперь по лучше работает (все заметили)
видел сегодня бенз стуканувший (пробег до 100к точно не знаю) 1.6 дорестайл.
по секрету сказали на роснефть не ездить(было у них 3 дизеля померших от топлива нет смазки в нём от слова совсем) орловская обл.
про запотевший патрубок _ всё индивидуально(мне не сменили) меняют только при каплях масла.
проблемы с лкп-целиком мои!!!
20.06.2017, 20:55
#1263
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Mail76
Подскажите, при какой температуре у нас должен включаться вентилятор двигателя без кондиционера?
на 99 градусов включается
20.06.2017, 22:13
#1264
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Сергей Захаров, так в тульской области теперь и ТНК таже Роснефть стала, где теперь заправляется то?
20.06.2017, 22:27
#1265
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Сообщение от metr 63
Тоже перед то2 было такое ощущение. Но и после вроде ничего кардинально не поменялось. Воздушник чуть сероват, но не в дрова, топливный на фото. 100% роснефть, по советам буду менять картридж раз в 10000.. И по гарантии смена руля и вод. сиденья - хоть пригодилась)) Албертычь, смело бери дизель! После альмеры будешь счастлив как я после калины люкс 1,4)
Топливный поменял на 40к, ради интереса разрезал-на 1/3 с низу бумага потемнела(НЕ чёрная!) На сегодняшний день пробег 100к, топливник не менялся больше, машина бежит нормально, заправки Лукойл и Роснефть
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
21.06.2017, 12:37
#1266
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от slaventij335
Не говорите это будущим покупателям только...
21.06.2017, 13:28
#1267
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
"на 99 градусов включается"
Звонил дилерам, задал вопрос про включение вентилятора, продиктовал Vin, один из дилеров перезвонил назвал 104 градуса-включается вентилятор, 95 градусов включается термостат полный круг и малый круг 83 градуса.
21.06.2017, 13:35
#1268
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Всем привет, под капотом где прозрачная трубка с грушей, в топливопроводе заметил что очень много бегают пузырьков воздуха, у вас так же ? дизель рестаил.
сегодня послушал на нагретом движке с кондиционером, как будьто подшипник скрипит периодически... у всех так или в ОД на диагностику ехать ?
21.06.2017, 15:30
#1269
По Вашему вопросу сообщаем, что включение вентилятора охлаждения не находится в прямой зависимости от температуры двигателя, т.к. определяется логикой работы ЭБУ впрыска. Четкие температурные значения имеются лишь у термостата, а именно температура начала открытия клапана и температура его полного открытия. К включению вентилятора это также не имеет прямого отношения.
это мне ответили с горячей линии рено
21.06.2017, 16:51
#1270
Позвонил мне другой дилер, по поводу температуры включения вентилятора охлаждения, говорит у представителя нет такой информации, если ЭБУ послал сигнал на вентилятор, а вентилятор не включился, то будут ошибки в ЭБУ. На вопрос как проверяете работу вентилятора охлаждения, мне ответили смотрим ошибки ЭБУ и измеряем сопротивление датчика охлаждения жидкости, если сопротивление в пределах нормы, то все хорошо...
21.06.2017, 16:54
#1271
Был(а): 25 апр 2025 18:11
У вас что-то не работает?
21.06.2017, 16:56
#1272
Я прочитал, что для дизеля 97 градусов это уже критическая температура, а без кондиционера в пробке в гору минут 30-40 достигается эта температура и вентилятор не включается, только пропикает мультитроникс на 95 и нужно вручную включать печку или кондиционер, что бы охладить мотор..
21.06.2017, 17:00
#1273
Ну откиньте датчик температуры, фишку с него т.е. Запустите двигатель. Если вентилятор включится, то цепи управления вентилятором исправны. Либо просто кондиционер включите, вентилятор тоже должен запуститься при работающем моторе. Что тоже подтвердит исправность управления.
Остальное оставьте на усмотрение электроники.
Ошибки сбросите мультитрониксом.
21.06.2017, 17:17
#1274
при включении кондиционера, вентилятор у меня сразу запускается, фишку не пробовал, ошибок нет.
Я просто понять хочу, почему у меня не включился вентилятор при достижении 97 градусов, это нормально или нет?
21.06.2017, 17:28
#1275
Сообщение от Mail76
Если вентилятор запускается, значит цепи управления исправны.
А если не включается на 97 гр, значит еще рано. Вот и всё.
22.06.2017, 19:39
#1276
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Всем добрый вечер! Вопрос ,под водительской стороной на днище выступ с пластмассовой заглушкой ,это что за хрень? И где эту заглушку купить? Отодрал где в лесу на рыбалке.
22.06.2017, 20:53
#1277
у од(на заказ но должна быть)
23.06.2017, 22:32
#1278
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2019 12:49
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1,5 dci, 2017 год
Все решился, беру дусю дизельного)))
Хотя продолжаю посматривать в сторону каптюра....
Сейчас вот решаю проблемку брать с ESP или без.....перечитал всего кучу так и не понял полезная штука или нет....
Вроде и доплата то копеечная 16 тыр, но блин в наличии только цвет:темный каштан, а я хотел черного.....
Очередная дилемма)))
23.06.2017, 22:36
#1279
Сообщение от Албертычь
Однозначно брать.
Какая разница то?
Я понимаю между светлым и темным выбирать, а тут почти одинаково.
PS: во дворе стоит каштановый, обработанный жидким стеклом или что то типа этого, никогда его грязным не видел, очень прикольно смотрится.
Грязные каштанки сильно хуже выглядят.
23.06.2017, 23:01
#1280
Какая разница то?
Разница в цвете))) Я в идеале вообще оранж цвет хочу)))
Каштанки грязные хуже какого выглядят?
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 01:00 ----------
Modigar, кстати если не возражаете поспрашиваю вас, пока вы онлайн?)
Какой у вас конкретно расход?
Какой пробег?
Сколько стоили ТО (если у официалов)?
Что ломалось?
Заранее спс
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
