Старый 08.03.2017, 20:25   #1
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
По умолчанию Правый подрулевой переключатель
Всем доброго, машине 3 года, правый подрулевой переключатель начал чудить, не включается первый режим дворников, второй и третий работает нормально, где-то плохой контакт, если сильно пошатать, то дворники дергаются, как вылечить, посоветуйте, может есть возможность разобрать и пропаять, боюсь разбирать руль, как его отсоединить, чтобы подушка не выстрелила?
Новый уж больно жаба душит покупать RENAULT 6001551355
Переключатель подрулевой правый от 9282,00
Правый подрулевой переключатель в logan-shop.
В чем разница?
Ремонт подрулевого переключателя омывателя лобового стекла.
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 11:07.
Старый 23.03.2017, 19:54   #21
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:20
По умолчанию Re: Правый подрулевой переключатель
Та же проблема с прерывистом положением дворников и меня коснулась...
У меня машина без штатного БК (т.е. без кнопки на правом подрулевике).
Если я куплю новый с кнопкой, подойдет он по контактам к моей колодке? разъемы подойдут друг к другу?
Старый 25.03.2017, 11:37   #22
triggers8
Аватар для triggers8
Онлайн: triggers8 вне форума
Был(а): 22 мар 2020 20:08
надо смотреть, скорее всего подойдет.
Старый 25.03.2017, 12:41   #23
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Да, подойедт, еще и БК будет проще реализовать.
Старый 25.03.2017, 22:54   #24
Rain77
Аватар для Rain77
Если штатный БК подключу, то будет у меня целых 2 БК.
Сейчас Мультитроникс пользую.
Старый 07.04.2017, 14:03   #25
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Такая же беда и меня посетила, подскажите сколько гарантия на него? и нормально ли ОД меняет по гарантии или под прицелом только?
Старый 07.04.2017, 16:34   #26
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Я так понимаю, что бы контакты не подгорали, надо ставить разгрузочное реле на моторчик омывателя ?
Старый 07.04.2017, 16:53   #27
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Менял недавно, без проблем. Дилер посмотрел, что с ним проблемы и поменял. Гарантия стандартная, такая же как и на машину.
Старый 24.05.2017, 11:53   #28
Rain77
Аватар для Rain77
Мне тоже поменяли без проблем за одну ходку, т.к. деталь была на складе у ОД.
Но на новом (оригинальном) переключателе сложно поймать момент включения одинарного взмаха - когда чуть прижимаешь переключатель вниз, не доводя до 1-го положения (прерывистый режим). На старом чуть прижал - взмах.
И вообще, новый значительно более упругий как бы в сравнении с заводским.
Старый 22.06.2017, 20:50   #29
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Никто из форумчан не приспосабливал себе переключатель дворников с кольцом интервала от Clio? Заинтересовался этой темой, прикупил искомую деталь - RENAULT 8201168013. В выходные буду устанавливать
Старый 23.06.2017, 09:46   #30
Sliy
Аватар для Sliy
Онлайн: Sliy вне форума
Был(а): 03 июн 2020 14:57
Всем привет! Так какой лучше правый подрулевой для дастера 2010г взять? Родной рено или может Valeo? Цены конечно кусачие, но хочется уж купить и знать, что точно подойдёт и будет работать как надо.
Старый 23.06.2017, 11:06   #31
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от Sliy Посмотреть сообщение
Я взял родной от Clio.
Установил, все отлично работает! Всем рекомендую. В бортовом компьютере изменил настройки по инструкции. Теперь у меня несколько прерывистых режимов работы дворников.
Заодно отключил срабатывание заднего дворника при включенной задней передаче
Последний раз редактировалось Аарн; 24.06.2017 в 19:39.
Старый 26.06.2017, 13:18   #32
Дастик
Аватар для Дастик
Тоже озадачивался этим вопросом, когда у меня пропало первое положение дворников, а на омыватель заднего стекла включались передние дворники. Я взял себе Breckner BK61003, просто нужно было срочно решить вопрос, цена смешная, от 800 р в магазинах, полгода работает, нареканий нет. Единственное отличие от штатного - нет режима одного взмаха, (когда слегка отводишь рычаг вниз, до фиксированного включения прерывистого режима и включаются на один взмах передние дворники).
Старый 26.06.2017, 14:11   #33
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Мне ОД поменял по гарантии на соответствующий оригинал. И нету на нем этого одиночного взмаха. Видимо немного конструкцию поменяли.
Старый 07.07.2017, 09:09   #34
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Гарантия закончилась, чудеса начались... Тоже начал чудить прерывистый режим работы дворников.
Земноводное не позволило открыть кошелек и заставило брать инструменты в руки.
Итог таков:
Переключатель снят и разобран.
Обнаружена выработка контакта как плоского, так и подпружиненного...
Подогнул и зачистил плоский контакт и поменял местами колпачки подпружиненных.
Установил на место, все работает как доктор прописал...
При разборке долго не мог отжать внутренний крепежный крючок, сломать боялся...
Mark Twain ©
Старый 28.08.2017, 09:08   #35
Sashok279
Вот и мне пришлось обратиться к ОД перед окончанием гарантии, поменяли без проблем только правую ручку, целиком не меняли весь подрулевой.
Старый 25.10.2017, 21:13   #36
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
triggers8, добрых суток зёма у меня така я же проблема с переключателем не знаю чё мутить
Старый 25.10.2017, 21:29   #37
triggers8
Сообщение от beliash Посмотреть сообщение
Приветствую, какая машина , что сломалось?
Старый 25.10.2017, 21:48   #38
beliash
Аватар для beliash
Аарн, добрых суток подскажите если прикупить б/у переключатель от CLIO подойдёт ли на дастер до рестайл и как активировать кольцо я в этом далёк , спасибо
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Привет Вадим дворник переключатель первое положение отходит приходотся поддерживать пальцем
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Дуся 14 г.в
Старый 25.10.2017, 21:52   #39
triggers8
износ контактной группы.
Старый 25.10.2017, 21:52   #40
beliash
Аватар для beliash
triggers8, привет Вадим переключатель первого положения отходит
Продам Подрулевой переключатель левый с ПТФ DEAMON Запчасти, расходники 0 24.06.2016 12:52
Продам Левый подрулевой переключатель с ПТФ Alexei 44 Запчасти, расходники 15 21.01.2016 07:38
Продам Левый подрулевой переключатель, без ПТФ Chervonenko_CA Запчасти, расходники 1 01.09.2015 12:31
Продам переключатель подрулевой Expression classik5000 Запчасти, расходники 2 10.03.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
