08.03.2017, 20:25
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Правый подрулевой переключатель
Всем доброго, машине 3 года, правый подрулевой переключатель начал чудить, не включается первый режим дворников, второй и третий работает нормально, где-то плохой контакт, если сильно пошатать, то дворники дергаются, как вылечить, посоветуйте, может есть возможность разобрать и пропаять, боюсь разбирать руль, как его отсоединить, чтобы подушка не выстрелила?
Новый уж больно жаба душит покупать RENAULT 6001551355
Переключатель подрулевой правый от 9282,00
Правый подрулевой переключатель в logan-shop.
В чем разница?
Ремонт подрулевого переключателя омывателя лобового стекла.
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 11:07.
08.03.2017, 21:24
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Правый подрулевой переключатель
Сообщение от Дастик
http://logan-shop.ru/search/?search=...BB%D0%B5%D0%B9
08.03.2017, 21:57
Logan Faza 1 Logan Faza 2 Logan 2014 Sandero Sandero 2014 Duster Lada Largus Almera Terrano
Они все одинаковые? А парт номера разные!
08.03.2017, 22:11
Сообщение от Дастик
Они все одинаковые?
Logan 2014, Sandero 2014, Duster new Вам не подойдут.
Все остальные отличаются наличием или отсутствием заднего стеклоочистителя и кнопки БК
08.03.2017, 22:16
Время онлайн: 23 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 22 мар 2020 20:08
Ничего не выстрелит, делал уже несколько раз, нужен ключ ТОРХ20, в переключателе стирается контактная группа.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
могу описать весь процесс.
08.03.2017, 22:26
triggers8, если не трудно - опишите!
Нужно снять переднюю панель под рулем, там 2 самореза по описанию, не смог эти винты сейчас ключом нащупать, фонарем светил - ничего не видно!
09.03.2017, 15:24
Кароче жопа, контакты зачистил, смазал силиконовой смазкой и при сборке ...  сломал контакт управления компьютером, придется колхозить или покупать новый! (застреливающийся смайлик)
Народ, если кто знает где купить в наличии в Москве или южном Подмосковье, подскажите плиз.
09.03.2017, 20:18
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Сообщение от Дастик
Ты прикалываешься? Или действительно ссылку не видишь, которую тебе выше дали?
09.03.2017, 20:28
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На моём дастере 2015 г.в. тоже начал аналогично чудить спустя год эксплуатации, поменяли по гарантии, довольно распространённая проблема.
2.0, 4WD, A/T
09.03.2017, 21:26
Сообщение от Дастик
я сам активировал БК, не имея кнопки управления в переключателе, берется кнопка открытия багажника от десятки за 50р и врезается в подрулевой кожух, один контакт на массу второй к проводу, в вашем случае, отломанного контакта, на форуме статья называется Активация БК.
09.03.2017, 22:03
Сообщение от triggers8
Кнопку уже сделал, припаял полоску латунной фольги, БК норм, не работает сейчас омыватель заднего стекла, разбирал 20 раз, чистил, смазывал силиконовой смазкой, собираю, ставлю - пару раз плюнет сзади и все. Зато, когда включаешь задний омыватель, начинают работать передние дворники. Собрано все правильно, по картинке сравнивал.
09.03.2017, 22:07
прозвонить тестером перед установкой данную группу контактов на четкое замыкание, возможен плохой контакт по всей цепи, или мотор омывателя.
09.03.2017, 22:13
В выходные займусь.
Есть дешевый аналог типо Brekner BK61003, не уверен, что точно подойдет, но уже склоняюсь взять его, хотя отзывы не очень. Может из двух сколхозю.
09.03.2017, 22:19
общую массу в переключателе проверить надо-бы.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
не, дешевое думаю лучше на ставить, надежность контактов плохая, качество пластмассы тоже не айс.
09.03.2017, 22:20
Дык все остальное работает как часы! я вот чета щас сомневаюсь, может и правда моторчик чудит сзади, или предохранитель сгорел.
09.03.2017, 23:00
вот здесь с картинками http://renault-drive.ru/base/renault...go-stekla.html
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
за места моторчика лампочку 12 вольт, все сразу станет ясно, посмотрите схему переключателя, конкретный выход (номер контакта) где неисправность и вызвонить, хоть по напряжению или на омметре.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
отсутствие промежуточных реле в силовой цепи вызывает преждевременный выход из строя подрулевого переключателя (лей).
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
кстати на заметку, если будет пропадать звуковой сигнал (би-би), это обрыв провода в левом переключателе, их два вида существует.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
и напоследок: было недавно, "беременный" дяденька загорелся, плохой контакт подушки безопасности в разьеме, над рулевой колонкой.
10.03.2017, 09:13
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Дастик, купите новый переключатель.  Не обязательно оригинал.
10.03.2017, 17:17
#18
Купил! Breckner BK61003 1270р
Качество норм, тем более для такой цены, все работает! По сравнению с оригиналом нет трех точек на кнопке управления БК и более мягкая пружина переднего омывателя, в остальном не отличишь.
10.03.2017, 21:34
#19
Сообщение от Дастик
А нафига тебе омыватель сзади?
Два вида провода? Два вида обрыва? Или два вида переключателей?
11.03.2017, 08:56
#20
Собственно сабж! Я бы сказал, при ближайшем рассмотрении, что качество Брекнера на высоте, Германия жешь! Ну, при такой цене можно каждый год менять!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
