ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
04.06.2017, 22:15
#261
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
Так они вроде расшифрованы. Проверяйте.
05.06.2017, 08:49
#262
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 19 апр 2018 11:38
Re: Коды ошибок
Про вторую лямбду понятно, а что с остальными? Окей Гугл таких ошибок не знает, что конкретно проверять не знаю, даже чек не горит. Может есть какие мысли?
05.06.2017, 10:31
#263
Re: Коды ошибок
Разберитесь с лямбдой, ошибки удалите.
05.06.2017, 12:25
#264
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Коды ошибок
Сообщение от Никита_RU
Привет форумчане прошу помощи в расшифровке ошибок, автомобиль Дастер 2.0 автомат полный привод 2014 год
Диагносту ставим 3 с ------. К4М - это не 2,0.
05.06.2017, 21:04
#265
Re: Коды ошибок
Ну да! А я и не заметил что двигатель не тот, значит и ошибки не верные.
06.06.2017, 06:38
#266
Re: Коды ошибок
Ошибки те же будут. Дмитрий правильно сказал. Сначала с ДК надо решить, а потом видно будет. Эти ошибки могли возникнуть пол года назад однократно. Поэтому сейчас их надо стереть и проконтролировать их появления , отсутствие через неделю например.
06.06.2017, 10:49
#268
Re: Коды ошибок
Сообщение от ig Wu
Моих ошибок в этом списке нет, ладно с лямбдой сначала разберусь, попробую скинуть а там тогда видно будет
23.06.2017, 17:22
#269
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Коды ошибок
После 4 коротких перегонов машины на территории моей работы по необходимости и сильного ливня,на следующее утро машина за троила.Оставлять машину на работе вариантов не было,пришлось так ехать домой,благо 5 км всего.По дороге заморгал чек и засветилась лампочка "скользкая дорога".Когда дома заглушил и потом завёл через минут 5 ни каких лишних лампочек на приборке не горело и движок шептал как нужно.Сканером ЕлМ нашёл две ошибки:Р0301 и Р0313.По расшифровке,ошибки с топливом связаны и пропуском зажигания .
А вот лампочка "скользкая дорога" загоралась месяц назад,когда дождь на рыбалке застиг и пришлось не много по буксовать по грязи.Тогда тоже дома после вновь заведённого двигателя эта лампа потухла.На ТО2 через 2 месяца.Стоит беспокоится и раньше ехать или дождаться срока,чтоб не гонять лишний раз?
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
23.06.2017, 18:00
#270
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Р0301 и Р0313 были в холодную погоду, после запуска.
Мотор работал с перебоями, троил.
Поменял свечи и почистил дроссель. Вроде пропало всё.
С уважением , Михаил.
23.06.2017, 20:28
#271
Re: Коды ошибок
Сообщение от JAGO
стоит открутить катушки, и продуть их от воды.
24.06.2017, 14:08
#272
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Воды туда столько попасть не могло от дождя,даже после мойки кершером все катушки сухие.Но посмотрю обязательно.
26.06.2017, 20:17
#273
Время онлайн: 15 ч. 39 мин.
Был(а): 24 июн 2018 15:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5dci 2016
Re: Коды ошибок
Доброго времени суток Дастероводы!Дизель 2016гв,пробег 25000км загорелся чек.В гараже товарищ диагностировал ошибку Р 0471 датчик давления выхлопных газов,сигнал вне диапазона,но прокомментировать не смог.Подскажите кто знает?
26.06.2017, 20:39
#274
Re: Коды ошибок
Осмотри разъем датчика, осмотри подводящую к нему трубку.
26.06.2017, 20:53
#275
Re: Коды ошибок
Morze701, Спасибо,а подскажите где он примерно находится?
26.06.2017, 20:58
#276
Re: Коды ошибок
Из входа в турбу торчит трубка. Металл. На ней резиновая трубка. На ней датчик. Осмотри под капотом. Не помню точно ориентир.
10.07.2017, 16:35
#277
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Re: Коды ошибок
Был на то1 сегодня.обнаружена ошибка dtc1525f3/dt c1525f3 и dtcc10182[2.def].Подскажите,что это было?второе что то с коробкой.
10.07.2017, 17:13
#278
Re: Коды ошибок
Ну первые две, это отвалившийся из-за чего-то круиз. Он всегда отваливается, если есть ошибки.
А к третьей ошибке надо название.
10.07.2017, 17:30
#279
Re: Коды ошибок
как первые две?)я всего две и написал.а как это отвалившийся круиз?
а самая первая на акте проверки df887это обнаружение блокировки педали акселератора.
10.07.2017, 17:59
#280
Re: Коды ошибок
Сообщение от oleg3
как первые две?)
Сообщение от oleg3
Первые две: 1525. Вторая 10182. Или "не писатель"?
Сообщение от oleg3
Ездой в две ноги не балуетесь?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
